ルートの生成 (Generate Routes) (Location Referencing ツール)
サマリー
LRS ネットワークで、ルート フィーチャの形状を再作成し、キャリブレーションの変更を適用します。
使用法
入力ルート フィーチャ パラメーターとして、中心線フィーチャクラスから取得されたルート形状と、キャリブレーション ポイント フィーチャクラスから取得されたメジャー値に基づいて、フィーチャを再生成する必要があるか、キャリブレーションの変更をフィーチャに適用する必要がある入力を使用します。
ライン ネットワークを使用して派生ネットワークが構成されている場合は、ライン ネットワークで、このツールを実行すると、派生ネットワークも更新されます。
派生ネットワーク内のルートを生成するには、親ライン内で、ルート形状を結合させます。
このツールで競合の防止が有効になっていると、このツールで生成されるイベントがすべてロックされます。
デフォルト バージョンで作業している場合は、このツールの実行が完了した時点で、取得されたロックが自動的に解除されます。
指定バージョンで作業している場合は、このツールの実行が完了した時点で、取得されたロックがポスト ステータスのまま維持されます。 ロックを解除するには、ロック所有者がバージョンをポストまたは削除する必要があります。
指定バージョンで作業している場合に、中断によってこのツールが取り消されると、このツールの実行が完了した時点でロックが取得され、解除可能なステータスのまま維持されます。
このツールは競合の防止をサポートしており、ロックの取得と転送を試行します。
ArcGIS Pipeline Referencing での競合の防止または ArcGIS Roads and Highways での競合の防止の詳細
レガシー:
イベントの位置更新時のキャリブレーション変更を記録 パラメーターはサポートされなくなりました。
パラメーター
| ラベル | 説明 | データ タイプ |
入力ルート フィーチャ |
ルート形状が再生成され、キャリブレーションの変更が適用される LRS ネットワーク。 |
Feature Layer |
イベントの位置更新時のキャリブレーション変更を記録 (オプション) |
レガシー:このパラメーターはサポートされていません。 |
Boolean |
派生した出力
出力ルート フィーチャ |
更新されたルート フィーチャ レイヤー。 |
Feature Layer |
出力派生ルート フィーチャ |
ルート形状が再生成され、キャリブレーションの変更が適用された更新済みの LRS ネットワーク。 |
Feature Layer |
出力結果ファイル |
LRS ネットワーク フィーチャクラスで更新されたルートが詳しく記述されたテキスト ファイル。 |
Text File |
環境
特殊なケース
- 並列処理ファクター
The default value for this environment, if left blank, is 0%. Any absolute value for the environment is always clamped between 0 and the number of logical cores in that machine.
ライセンス情報
- Basic: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
- Standard: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
- Advanced: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
