LRS ネットワーク プロパティの表示
Location Referencing ライセンスで利用可能。
LRS ネットワークのプロパティを、マップ レイヤーまたはフィーチャクラスとして表示できます。
既存の LRS ネットワーク プロパティを変更するには、LRS ネットワークの変更 ジオプロセシング ツールを使用します。
LRS ネットワーク プロパティ
次の表に、LRS ネットワーク プロパティを示します。
名前とフィーチャクラス
名前およびフィーチャクラス プロパティは、Location Referencing タブの上部に表示されます。
プロパティ |
説明 |
名前 |
選択した LRS ネットワークの名前 |
ネットワーク フィーチャクラス |
LRS ネットワークが作成されたフィーチャクラス。 |
許容値と座標精度
次の 許容値と座標精度 プロパティを表示できます。
プロパティ |
説明 |
XY 許容値 |
ネットワーク フィーチャクラスに設定された X、Y 許容値。 |
M 許容値 |
ネットワーク フィーチャクラスに設定された M 許容値。 |
Z 許容値 |
ネットワーク フィーチャクラスに設定された Z 許容値。 |
XY 座標精度 |
ネットワーク フィーチャクラスに設定された X、Y 座標精度。 |
M 座標精度 |
ネットワーク フィーチャクラスに設定された M 座標精度。 |
Z 座標精度 |
イベント フィーチャクラスに設定された Z 座標精度。 |
フィールドとネットワーク プロパティ
次の フィールドとネットワーク プロパティ フィールドおよびプロパティを表示できます:
プロパティ |
説明 |
ルート ID |
ルートの一意な ID。 |
メジャーの精度 |
指定した、メジャーに含まれる小数点以下表示桁数。 |
ルート名 |
ルートの名前。 |
開始日 |
ネットワークがアクティブになった日付。 |
終了日 |
ネットワークが廃止された日付。 |
ラインのサポート |
ネットワークでラインがサポートされているかどうか (はいまたはいいえ)。 |
ライン ID |
ラインの一意な ID。 |
ライン名 |
ラインの名前。 |
ライン順序 |
ライン内のルートの単調な順序。 |
派生 |
ネットワークがライン ネットワークから生成されているかどうかを表します。 |
派生元 |
派生している場合は、派生元のライン ネットワークを示します。 |
ルート ID 構成 |
選択したネットワークに構成されたルート ID タイプ (シングルフィールドまたはマルチフィールド)。 注意:マルチフィールド ルート ID が構成されている場合、その識別子を構成するフィールドが表示されます。 |
ギャップ キャリブレーション方法 |
このネットワークに構成されているギャップ キャリブレーション方法。 増分値のステッピング、増分値の追加、またはユークリッドを設定できます。 |
増分値 |
このネットワークのギャップ キャリブレーション方法に構成されている増分値またはメジャー値。 |
カートグラフィックの再配置中のルート メジャーの更新 |
カートグラフィックの再配置時に、長さの変更に基づいてルートのメジャーが再キャリブレーションされるかどうかを指定します。 この設定はデフォルトでは使用できません。 ネットワーク キャリブレーション ルールの変更 ツールを実行して、LRS ネットワークでこの設定を有効にします。 |
ルートの優位性プロパティ
ルートの優位性プロパティ セクションを表示するには、少なくとも 1 つの構成されたルールが必要です。 構成された各ルールには、そのノードを展開して表示できるプロパティが含まれています。
構成されたルールごとに、次の ルートの優位性プロパティ を表示できます。
プロパティ |
説明 |
ソース テーブル名 |
構成されたルールで使用されるソース イベント テーブルまたはフィーチャクラス。 |
フィールド |
ルートの優位性の決定に使用されるソース テーブルの属性フィールド。 複数のフィールドが構成されている場合は、それらのフィールドが表示されます。 |
順位付けの方法 |
ルートの優位性の順序を指定する方法。より小さい または より大きい 値を設定できます。 |
順序タイプ |
文字列を評価する際に使用する順序タイプ (数値 または 英数字)。 |
優先的な例外 |
ユーザーが指定した例外のカンマ区切りリスト。 複数のフィールドから取得した値は、フィールド を使用して定義された連結順序と一致する必要があります。 たとえば、SR18 が |
ネットワーク プロパティをマップ レイヤー別に表示
LRS ネットワーク マップ レイヤーのプロパティを コンテンツ ウィンドウから表示できます:
ArcGIS Pro で カタログ ウィンドウを開きます。
確認したいプロパティを持つネットワーク レイヤーを右クリックし、プロパティ をクリックします。
レイヤー プロパティ ダイアログ ボックスが開き、タイトル バーに選択したネットワーク レイヤー名が表示されます。
注意:
このダイアログ ボックスのタブは、選択したレイヤーのタイプによって異なります。
Location Referencing タブをクリックします。
タブがリストに表示されていない場合は、下にスクロールします。
Location Referencing タブの上部に、選択データの一般的なプロパティが表示され、その下に追加のノードが表示されます。
ノードの矢印をクリックすると、そのプロパティを展開または折りたたむことができます。
値またはフィールド名がフィールドよりも長い場合は、プロパティの上にポインターを合わせて詳細を表示するか、ダイアログ ボックスのサイズを変更して追加情報を表示します。
ヒント:
読み取り専用プロパティをクリップボードにコピーすることができます。
OK をクリックして レイヤー プロパティ ダイアログ ボックスを閉じます。
ネットワーク プロパティをフィーチャクラス別に表示
LRS ネットワーク フィーチャクラスのプロパティを カタログ ウィンドウから表示できます:
ジオデータベース コネクションとフィーチャ データセットを展開して、フィーチャクラスを参照します。
確認したいプロパティを持つネットワーク フィーチャクラスを右クリックし、プロパティ をクリックします。
フィーチャクラス プロパティ ダイアログ ボックスが開き、タイトル バーに選択したフィーチャクラス名が表示されます。
注意:
ヒント:
