ネットワーク キャリブレーション ルールの変更 (Modify Network Calibration Rules) (Location Referencing ツール)
サマリー
LRS ネットワークのネットワーク キャリブレーション ルールを変更します。
LRS ネットワークを作成する際、ルートの作成または編集時にギャップを含むルートをキャリブレーションする方法を選択できます。 このツールを使用すると、LRS ネットワークを作成した後、およびデータ読み込み処理中に、ネットワークのキャリブレーション ルールを構成できます。
ArcGIS Pipeline Referencing での LRS ネットワークの作成と変更または ArcGIS Roads and Highways での LRS ネットワークの作成と変更の詳細
物理的なギャップを含むルートをキャリブレーションするには、次のいずれかの方法を使用できます。
  • 増分値のステッピング
  • 増分値の追加
  • ユークリッド距離
いずれの方法も、LRS 編集ツールを使用して作成された物理的なギャップを含むルートに対して、異なるキャリブレーション値を生成します。 次の例では、各キャリブレーション方法に対して、物理的ギャップを含む中心線から作成したルートのキャリブレーションと、各キャリブレーション方法に対して、メジャー 0.5 ~ 1 の廃止を含むルートのキャリブレーションを示します。
廃止ルートのシナリオでは、物理的ギャップはメジャー 0.5 ~ 1 の間で作成されます。 キャリブレーション ルールは、編集作業によって物理的ギャップが発生し、既存のギャップに影響しない場合にのみ適用されます。 この例では、メジャー 2 ~ 2.5 の間のギャップは、廃止による影響を受けません。
使用法
  • 次のテーブルに、このツールを使用してルールを設定した後に、ルートの作成 ウィンドウと ルートの廃止 ウィンドウを使用して、ギャップ キャリブレーションを行った結果を示します。
    物理的ギャップを含むルートの作成
    ルートの作成
    キャリブレーション例
    説明
    増分値のステッピング (0.1)
    増分値のステッピング (0.1)
    各物理的ギャップの後の最初のメジャーに、メジャー値 0.1 が追加されます。
    増分値の追加 (0.1)
    増分値の追加 (0.1)
    各物理的ギャップの後の各メジャーに、メジャー値 0.1 が追加されます。
    ユークリッド距離
    ユークリッド距離
    各物理的ギャップの後の最初のメジャーに、物理的ギャップの直線距離に等しいメジャー値が追加されます。
    凡例
    メジャー 0.5 〜 1 の間のルートを廃止
    ルートの廃止
    キャリブレーション例
    説明
    廃止により物理的ギャップが作成される前のルート
    物理的ギャップが作成される前に表示されるルートの廃止部分は、廃止 ツールを使用して表示されます。
    増分値のステッピング (0.1)
    増分値のステッピング (0.1)
    増分値の追加 (0.1)
    増分値の追加 (0.1)
    廃止によって生成された物理的ギャップの後の各メジャーに、メジャー値 0.1 が追加されます。
    ユークリッド距離
    ユークリッド距離
    廃止によって生成された物理的ギャップの後の最初のメジャーに、物理的ギャップの直線距離に等しいメジャー値が追加されます。
    凡例
  • このツールは、指定したネットワークのギャップ キャリブレーション ルールと、キャリブレーション オフセットの設定をサポートします。
  • 通常、ネットワーク キャリブレーション ルールは、ネットワークの作成後に変更できます。 キャリブレーション ルールを変更すると、新しいルールは、将来的に編集または読み込まれるルートにのみ適用されます。 過去に編集または読み込まれたすべてのルートには、新しいキャリブレーション ルールは適用されません。 これらのルートには、ルートの作成または編集時に設定されたキャリブレーション ルールが適用されます。
  • キャリブレーション ルール パラメーターの そのまま オプションを使用し、要件に準じたキャリブレーション オフセット値のみを変更するオプションを指定し、既存のギャップ キャリブレーション方法を保持できます。
  • 増分値の追加と増分値のステッピングには、キャリブレーション オフセット パラメーターを設定する必要があります。 値は、小数の有無にかかわらず、数値でなくてはなりません。負の値は使用できません。
  • キャリブレーション オフセット パラメーター値は、ネットワークの M 許容値以下に設定できません。 ゼロに設定するか、ネットワークの M 許容値より大きい値に設定する必要があります。
  • キャリブレーション オフセット パラメーター値をゼロ (0) として定義すると、物理的ギャップでのキャリブレーション メジャーにギャップが含まれないルートが作成されます。
  • LRS ネットワークのデフォルトのギャップ キャリブレーション ルールは、オフセット値が 0 の増分値のステッピングです。
  • このツールは、フィーチャ サービスではサポートされていません。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
LRS ネットワーク フィーチャクラス
入力 LRS ネットワーク フィーチャクラス。
Feature Layer
キャリブレーション ルール
(オプション)
キャリブレーション ギャップ メジャーを定義するために使用する方法を指定します。
  • そのまま—キャリブレーション オフセット値の変更中は、ネットワークで定義された既存の方法が使用されます。
  • ユークリッド距離の距離の追加—編集したルートに沿って、各物理的ギャップのユークリッド距離 (直線距離) を計算し、追加します。
  • 増分値のステッピング—ルートの各物理的ギャップで調整、またはステップする値が定義されます。 これがデフォルトです。
  • 増分値の追加—ルートの始点および終点メジャーの全長に加えて、物理的ギャップごとにルートの各メジャーで値が定義され、追加されます。
String
キャリブレーション オフセット
(オプション)
キャリブレーション ルール パラメーターの 増分値の追加 と 増分値のステッピング 方法の値。 増分値は数値である必要があり、小数も含めることができます。
Double
カートグラフィックの再配置中のルート メジャーの更新
(オプション)
カートグラフィックの再配置における長さの変更に基づき、ルートのメジャー値を再キャリブレーションするかどうかを指定します。
  • そのまま—ネットワークで定義された既存の方法が使用されます。 これがデフォルトです。
  • 有効化—カートグラフィックの再配置における長さの変更に基づき、ルートのメジャー値の再キャリブレーションを有効にします。
  • 無効化—カートグラフィックの再配置における長さの変更に基づき、ルートのメジャー値の再キャリブレーションを無効にします。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力ネットワーク フィーチャクラス
更新されたネットワーク フィーチャ レイヤー。
Feature Layer
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
  • Standard: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
  • Advanced: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
