LRS ネットワークの作成と変更
Location Referencing ライセンスで利用可能。
各 LRS ネットワークは、中心線フィーチャをルートの定義と属性に結合して作成されます。 キャリブレーション ポイントは、LRS ネットワーク内のルートにメジャーを適用するために使用されます。 中心線とキャリブレーション ポイントは、作成時にリニア リファレンス システム (LRS) に登録されます。 ネットワーク フィーチャクラスは、事前にモデル化するか、LRS ネットワークの作成時に作成することができます。 次のワークフローを使用して、新しい LRS ネットワークを作成したり、データセットから LRS ネットワークを作成したり、または既存の LRS ネットワークを変更したりします。
LRS ネットワークの作成
ネットワーク フィーチャクラスが事前に作成されていない場合、LRS にネットワークを登録する際に、LRS ネットワークの作成 ツールを使用して作成できます。
  1. ArcGIS Pro で、LRS ネットワークの作成 ツールを開きます。
  2. 入力場所 の横にある 参照 をクリックし、LRS ネットワークを作成するジオデータベースを参照します。
    注意:
    入力ワークスペースには、LRS が含まれている必要があります。 入力ワークスペースに複数の LRS が含まれている場合、LRS を選択するドロップダウン メニューが表示されます。
  3. この LRS ネットワークが登録される LRS の名前を LRS 名 パラメーターに指定します。
    LRS は、入力場所 の値と同じジオデータベースに存在する必要があります。
  4. LRS ネットワーク名 パラメーターに、LRS ネットワーク名を指定します。
    LRS ネットワーク名は、作成され、LRS ネットワークに登録されるフィーチャクラスの名前でもあります。
    注意:
    LRS ネットワーク名は、最大 26 文字まで入力でき、スペース、ハイフン、アンダースコア以外の特殊文字は使用できません。
  5. デフォルト名をそのまま使用するか、ルート ID フィールド、開始日フィールド、および 終了日フィールド パラメーターの名前を指定します。
  6. 実行 をクリックして、LRS ネットワークを作成します。
    指定したジオデータベースに LRS ネットワークが作成され、LRS ネットワークのルートを格納するための空のポリライン フィーチャクラスが作成されます。
    LRS ネットワークにギャップ キャリブレーション ルールを設定する方法の詳細
ネットワーク フィーチャクラスは、選択したフィールドにマッピングされます。
ネットワーク フィーチャクラスは、ネットワークを LRS に登録する前に作成することができます。 ネットワーク フィーチャクラスの空間参照、許容値、および座標精度の設定は、中心線フィーチャクラスのこれらの設定に一致する必要があります。 ネットワーク フィーチャクラスの M 許容値と座標精度は、中心線フィーチャクラスの空間参照、中心線フィーチャクラスの XY 許容値と座標精度、および目的の LRM 計測単位に基づいて決定されます。
既存のデータセットから LRS ネットワークを作成 ツールを使用し、既存のポリライン フィーチャクラスを使用して、LRS 内に LRS ネットワークを作成できます。 入力フィーチャクラスを既存の LRS ネットワークに登録することはできません。 フィーチャクラスは、一度に 1 つの LRS ネットワーク フィーチャクラスとしてのみ登録できます。 必要に応じて、LRS エンティティーの削除 ツールを使用し、フィーチャクラスが登録されている LRS ネットワークを削除します。
このツールは、入力フィーチャクラスを変更せず、内部のメタデータ テーブルに情報を追加し、入力フィーチャクラスを LRS ネットワーク フィーチャクラスとして登録します。
  1. ArcGIS Pro で、既存のデータセットから LRS ネットワークを作成 ツールを開きます。
  2. LRS ネットワーク フィーチャクラス の横にある 参照 をクリックし、入力フィーチャクラスを参照して選択します。
    注意:
    フィーチャクラスの名前は、最大 26 文字まで入力でき、スペース、ハイフン、アンダースコア以外の特殊文字は使用できません。 フィーチャクラスは、ジオデータベース内の LRS を含むフィーチャ データセットに存在する必要があります。 フィーチャクラスの名前は、作成される LRS ネットワークの名前として使用されます。
  3. LRS 名 ドロップダウン矢印をクリックし、LRS ネットワークが登録される LRS 名を選択します。
    LRS は、LRS ネットワーク フィーチャクラスと同じジオデータベースに存在する必要があります。
  4. ルート ID フィールド ドロップダウン矢印をクリックし、ルート ID フィールドとしてマッピングする LRS ネットワーク フィーチャクラス内のフィールドを選択します。
    このフィールドは、文字列または GUID フィールド タイプである必要があります。
  5. 開始日フィールド ドロップダウン矢印をクリックして、開始日フィールドとしてマッピングされる LRS ネットワーク フィーチャクラスの日付フィールドを選択します。
  6. 終了日フィールド ドロップダウン矢印をクリックして、終了日フィールドとしてマッピングされる LRS ネットワーク フィーチャクラスの日付フィールドを選択します。
  7. 実行 をクリックして、LRS ネットワークを作成します。
    LRS ネットワークが LRS ネットワーク フィーチャクラスと同じワークスペースに作成され、LRS ネットワーク フィーチャクラスが選択したフィールドにマッピングされます。
LRS ネットワークの変更
LRS ネットワークの変更 ツールを使用して LRS ネットワークを変更し、LRS ネットワーク フィーチャクラスの 1 つまたは複数のフィールド (ルート ID、ルート名、日付、メジャー フィールドなど) を再マッピングすることができます。
注意:
このツールを使用する前に、基となる LRS ネットワーク フィーチャクラス内に、フィールドの再マッピングに必要なフィールドを作成します。
ライン サポートが有効である場合は、ライン ID、ライン名、およびライン順序のフィールドも再マッピングできます。
  1. ArcGIS Pro で、LRS ネットワークの変更 ツールを開きます。
  2. LRS ネットワーク フィーチャクラス ドロップダウン リストで、変更するネットワーク フィーチャクラスを選択します。
    入力フィーチャクラスは Roads and Highways LRS ネットワークを表している必要があります。
    ルート ID フィールド、開始日フィールド、および 終了日フィールド パラメーターは選択したネットワーク フィーチャクラスに基づいて入力されます。
    ヒント:
    また、参照 ボタンをクリックして、ネットワーク フィーチャクラスを選択することもできます。
  3. LRS ネットワーク フィーチャクラスの置換フィールドを選択し、これらのフィールドに、LRS ネットワーク フィーチャクラスを再マッピングします。
  4. 実行 をクリックして、ツールを実行します。
ネットワーク フィーチャクラスは、選択したフィールドに再マッピングされます。
