既存のデータセットから LRS ネットワークを作成 (Create LRS Network From Existing Dataset) (Location Referencing ツール)
サマリー
既存のポリライン フィーチャクラスを使用して LRS ネットワークを作成します。
使用法
  • このツールは、ArcGIS Location Referencing リニア リファレンス システム (LRS) で LRS ネットワークを作成します。
  • 入力フィーチャクラスは、空の状態で、LRS データセットを含むフィーチャ データセット内に存在している必要があります。 入力フィーチャクラスは、既存の Location Referencing LRS ネットワークにまだ登録されていない状態でなければなりません。
  • 入力ワークスペースに複数の LRS が含まれている場合は、選択した LRS がネットワーク登録に使用されます。
  • 入力フィーチャクラスの名前は 26 文字以下にする必要があります。
  • 入力フィーチャクラスの x,y 許容値と x,y 座標精度が Location Referencing LRS の許容値と座標精度の設定と一致している必要があります。
    ArcGIS Pipeline Referencing での LRS の許容値と座標精度設定の詳細
    ArcGIS Roads and Highways での LRS の許容値と座標精度設定の詳細
  • 出力 LRS ネットワークの計測単位は、x,y 許容値および x,y 座標精度と入力フィーチャクラスの m 許容値および m 座標精度の間の変換係数を使用して決定されます。
    たとえば、入力フィーチャクラスの空間参照がメートル単位であり、x,y 許容値が 0.001 メートル、x,y 座標精度が 0.0001 メートルであるとします。 m 許容値と m 座標精度の値が x,y 許容値と x,y 座標精度の値と同じである場合、計測単位はメートルになります。 これに対し、m 許容値が 0.000001 で m 座標精度が 0.0000001 の場合、計測単位はキロメートルになります。 0.001 メートルは 0.000001 キロメートルに相当することがその理由です。
  • デフォルトで、このツールは、ラインをサポートしていない LRS ネットワークを出力します。 ラインをサポートしている LRS ネットワークを作成するには、ラインをサポートするフィールドを含める パラメーターをオンにして、LRS ライン ネットワークに必要な追加フィールド (ライン ID、ライン名、およびライン順序) をマッピングします。 LRS 派生ネットワークを作成するには、ライン ネットワークから生成 パラメーターをオンにして、LRS 派生ネットワークの登録先となる LRS ライン ネットワークを指定します。
  • このツールを実行しても入力フィーチャクラスは変更されず、代わりに、入力フィーチャクラスを LRS ネットワーク フィーチャクラスとして登録するための情報が内部メタデータ テーブルに追加されます。
  • フィーチャクラスは、一度に 1 つの LRS ネットワーク フィーチャクラスとしてのみ登録できます。 すでに登録済みのフィーチャクラスを使用するには、フィーチャクラスの登録先となっている LRS ネットワークを削除します。
  • 入力フィールドは、一度に 1 つの LRS ネットワーク フィールド パラメーターにしかマッピングできません。
  • このツールの出力は、入力フィーチャクラスと同じワークスペース内に存在する LRS ネットワークです。
  • ルート ID には、単一のフィールドまたは複数のフィールドの連結を指定できます。 連結されたルート ID がネットワークで使用されている場合は、そのルート ID を構成しているすべてのフィールドがネットワーク フィーチャクラスに存在しなければなりません。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
LRS ネットワーク フィーチャクラス
LRS ネットワークとして登録される入力フィーチャクラス。 このフィーチャクラスの名前は 26 文字以下にする必要があります。 このフィーチャクラスは、LRS を含むジオデータベース内に存在している必要があります。 このフィーチャクラスの名前は、LRS ネットワークの名前として使用されます。
Feature Layer
LRS 名
新しい LRS ネットワークの登録先となる LRS の名前。 LRS は、LRS ネットワーク フィーチャクラス 値と同じジオデータベース内に存在している必要があります。
String
ルート ID フィールド
LRS ネットワークのルート ID としてマッピングされる LRS ネットワーク フィーチャクラス 値のフィールド。 このフィールドは、文字列または GUID フィールド タイプである必要があります。
Field
ルート名フィールド
(オプション)
LRS ネットワークのルート名としてマッピングされる LRS ネットワーク フィーチャクラス 値の文字列フィールド。
このパラメーターは、ルート ID フィールドの構成 パラメーターが 自動生成ルート ID に設定されている場合にのみ必須です。
Field
開始日フィールド
LRS ネットワークの開始日としてマッピングされる LRS ネットワーク フィーチャクラス 値の日付フィールド。
Field
終了日フィールド
LRS ネットワークの終了日としてマッピングされる LRS ネットワーク フィーチャクラス 値の日付フィールド。
Field
ライン ネットワークから生成
(オプション)
ネットワークを LRS 派生ネットワークとして構成するかどうかを指定します。
  • オン—このツールの出力が LRS 派生ネットワークになります。 ライン ネットワーク名 パラメーター値も指定する必要があります。
  • オフ—このツールの出力が LRS 派生ネットワークになりません。 これがデフォルトです。
Boolean
ライン ネットワーク名
(オプション)
出力 LRS 派生ネットワークの登録先となる LRS ライン ネットワークの名前。 入力 LRS ライン ネットワークは、LRS ネットワーク フィーチャクラス 値と同じジオデータベース ワークスペース内に存在している必要があります。 このパラメーターは、ライン ネットワークから生成 パラメーターがオンの場合にのみ使用されます。
String
ラインをサポートするフィールドを含める
(オプション)
ラインをサポートするようにネットワークを構成するかどうかを指定します。
  • オン—このツールの出力が LRS ライン ネットワークになります。 ライン ID フィールド**、**ライン名フィールド、および ライン順序フィールド パラメーター値も指定する必要があります。
  • オフ—このツールの出力が LRS ライン ネットワークになりません。 これがデフォルトです。
Boolean
ライン ID フィールド
(オプション)
LRS ネットワークのライン ID としてマッピングされる LRS ネットワーク フィーチャクラス 値のフィールド。 このパラメーターは、ラインをサポートするフィールドを含める パラメーターがオンの場合にのみ使用されます。 このフィールドは、文字列または GUID フィールド タイプにする必要があり、中心線シーケンス テーブル内のルート ID フィールドのフィールド タイプおよびフィールド長と同じでなければなりません。 また、ルート ID フィールド パラメーター値と同じフィールド タイプにする必要があります。
Field
ライン名フィールド
(オプション)
LRS ネットワークのライン名としてマッピングされる LRS ネットワーク フィーチャクラス 値の文字列フィールド。 このパラメーターは、ラインをサポートするフィールドを含める パラメーターがオンの場合にのみ使用されます。
Field
ライン順序フィールド
(オプション)
LRS ネットワークのライン順序としてマッピングされる LRS ネットワーク フィーチャクラス 値の整数フィールド。 このパラメーターは、ラインをサポートするフィールドを含める パラメーターがオンの場合にのみ使用されます。 このフィールドは、長整数フィールド タイプにする必要があります。
Field
ルート ID フィールドの構成
(オプション)
LRS ネットワークに使用するルート ID フィールドの構成を指定します。
  • 自動生成ルート ID—このルート ID フィールドは、自動生成された GUID になります。 ルート名は LRS フィールドとして構成することができます。 これがデフォルトです。
  • 単一フィールドのルート ID—このルート ID フィールドは、単一のユーザー生成フィールドになります。 ライン以外のネットワークだけがサポートされています。
  • 複数フィールドのルート ID—このルート ID フィールドは、ルート ID を構成するために複数のフィールドから連結されたユーザー生成フィールドになります。 ライン以外のネットワークだけがサポートされています。
String
フィールド
(オプション)
ルート ID を構成するために使用される LRS ネットワーク フィーチャクラス 値の個々のフィールド。 このパラメーターは、ルート ID フィールドの構成 パラメーターの値が 複数フィールドのルート ID の場合にのみ使用されます。 これらのフィールドは、文字列または整数フィールド タイプにする必要があります。
Field
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力ネットワーク フィーチャクラス
更新されたネットワーク フィーチャ レイヤー。
Feature Layer
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
  • Standard: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
  • Advanced: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
