LRS ネットワークの作成 (Create LRS Network) (Location Referencing ツール)
サマリー
ArcGIS Location Referencing リニアー リファレンス システム (LRS) で LRS ネットワークを作成します。
使用法
  • 入力ワークスペースには、Location Referencing LRS が含まれている必要があります。
  • 入力ワークスペースに複数の Location Referencing LRS が含まれている場合は、ネットワークの登録先の LRS を選択するためのドロップダウン メニューを使用します。 入力ワークスペースに含まれている有効な LRS を Python スクリプトに入力することができます。
  • LRS ネットワークの名前は 26 文字以下にする必要があり、アンダースコア以外の特殊文字を入れることはできません。
  • 出力フィーチャクラスの XY 座標精度、XY 許容値、および M 許容値は、Location Referencing LRS の座標精度および許容値の設定と同じでなければなりません。
  • 出力 LRS ネットワークの計測単位 (M 計測単位) は、空間参照の単位以外の単位に設定することができます。
  • このツールのデフォルトの出力は、ラインをサポートしない LRS ネットワークと、ラインのサポートに必要なフィールドを含まないフィーチャクラスです。 ラインをサポートしている LRS ネットワークが必要な場合は、ラインをサポートするフィールドを含める パラメーターをオンにして、LRS ライン ネットワークに必要な追加フィールドをマッピングします。 LRS 派生ネットワークが必要な場合は、ライン ネットワークから生成 パラメーターをオンにして、LRS 派生ネットワークの登録先となる LRS ライン ネットワークを指定します。
  • このツールを実行すると、出力フィーチャクラスを LRS ネットワーク フィーチャクラスとして登録するための情報が内部メタデータ テーブルに追加されます。
  • フィーチャクラスは、一度に 1 つの LRS ネットワーク フィーチャクラスとしてのみ登録できます。 フィーチャクラスがすでに登録済みであり、その名前を出力フィーチャクラス名として使用する必要がある場合は、そのフィーチャクラスの登録先となっている LRS ネットワークを削除します。
  • 出力フィーチャクラス内のフィールドは、LRS ネットワークの 1 つの必須フィールドにしかマッピングすることができません。
  • このツールから、LRS ネットワークと、LRS ネットワークのルートを格納する空のポリライン フィーチャクラスが出力されます。
  • 出力 LRS ネットワークおよび出力フィーチャクラスは、LRS ネットワーク名 パラメーターで定義された名前と同じになります。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力位置
新しい LRS ネットワークが含まれる入力ワークスペース。 このワークスペースは、Location Referencing LRS を含むジオデータベースにする必要があります。 最上位のジオデータベースだけでなく、フィーチャ データセットも有効なパスとしてサポートされています。
Workspace; Feature Dataset
LRS 名
新しい LRS ネットワークの登録先となる LRS。 LRS は、入力ロケーション パラメーター値と同じジオデータベース内に存在している必要があります。
String
LRS ネットワーク名
作成される LRS ネットワークの名前と、作成された後にその LRS ネットワークに登録されるフィーチャクラスの名前。 LRS ネットワークの名前は 26 文字以下にする必要があり、アンダースコア以外の特殊文字を入れることはできません。
String
ルート ID フィールド
LRS ネットワークのルート ID としてマッピングされる出力フィーチャクラスのフィールド。 このフィールド タイプは、中心線シーケンス テーブルの RouteId フィールドから取得され、文字列または GUID タイプにする必要があります。
String
ルート名フィールド
LRS ネットワークのルート名としてマッピングされる出力フィーチャクラスの文字列フィールド。
String
開始日フィールド
LRS ネットワークの開始日としてマッピングされる出力フィーチャクラスの日付フィールド。
String
終了日フィールド
LRS ネットワークの終了日としてマッピングされる出力フィーチャクラスの日付フィールド。
String
ライン ネットワークから生成
(オプション)
ネットワークを LRS 派生ネットワークとして構成するかどうかを指定します。
  • オン—出力が LRS 派生ネットワークと、その LRS 派生ネットワークをサポートするフィーチャクラスになります。 ライン ネットワーク名 パラメーター値も指定する必要があります。
  • オフ—出力が LRS 派生ネットワークになりません。 これがデフォルトです。
Boolean
ライン ネットワーク名
(オプション)
出力 LRS 派生ネットワークの登録先となる LRS ライン ネットワークの名前。 入力 LRS ライン ネットワークは、入力ロケーション パラメーター値と同じジオデータベース内に存在している必要があります。 このパラメーターは、ライン ネットワークから生成 パラメーターがオンの場合にのみ使用されます。
String
ラインをサポートするフィールドを含める
(オプション)
ラインをサポートするフィールドを追加するかどうかを指定します。
  • オン—出力が LRS ライン ネットワークになり、ラインをサポートするフィールドが出力フィーチャクラスに含まれます。 ライン ID フィールド**、**ライン名フィールド、および ライン順序フィールド パラメーター値も指定する必要があります。
  • オフ—出力が LRS ライン ネットワークになりません。 これがデフォルトです。
Boolean
ライン ID フィールド
(オプション)
LRS ネットワークのライン ID としてマッピングされる出力フィーチャクラスのフィールド。 このパラメーターは、ラインをサポートするフィールドを含める パラメーターがオンの場合にのみ使用されます。 このフィールド タイプは、中心線シーケンス テーブルの RouteId フィールドから取得され、ちょうど 38 文字の文字列または GUID になります。
String
ライン名フィールド
(オプション)
LRS ネットワークのライン名としてマッピングされる出力フィーチャクラスの文字列フィールド。 このパラメーターは、ラインをサポートするフィールドを含める パラメーターがオンの場合にのみ使用されます。
String
ライン順序フィールド
(オプション)
LRS ネットワークのライン順序としてマッピングされる出力フィーチャクラスのフィールド。 このパラメーターは、ラインをサポートするフィールドを含める パラメーターがオンの場合にのみ使用されます。 このフィールドは、long integer フィールド タイプになります。
String
メジャー単位
(オプション)
LRS ネットワークで使用される計測単位 (M 計測単位) を指定します。
  • マイル (米国測量)—計測単位はマイルです。 これがデフォルトです。
  • インチ (米国測量)—計測単位はインチです。
  • フィート (米国測量)—計測単位はフィートです。
  • ヤード (米国測量)—計測単位はヤードです。
  • 海里 (米国測量)—計測単位は海里です。
  • フィート (国際)—計測単位は国際フィートになります。
  • 法定マイル—計測単位は法定マイルになります。
  • ミリメートル—計測単位はミリメートルです。
  • センチメートル—計測単位はセンチメートルです。
  • メートル—計測単位はメートルになります。
  • キロメートル—計測単位はキロメートルになります。
  • デシメートル—計測単位はデシメートルです。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力ネットワーク フィーチャクラス
更新されたネットワーク フィーチャクラス。
Feature Layer
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
  • Standard: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
  • Advanced: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
