ユーティリティー ネットワークのフィーチャクラス プロパティの表示
LRS (リニア リファレンス システム) とユーティリティー ネットワークを組み合わせたデータセットでは、パイプライン デバイスおよびパイプライン ジャンクション フィーチャクラスのプロパティを表示できます。 プロパティは、どのフィールドがユーティリティー ネットワークで構成されているかを示しています。
注意:
パイプライン ライン フィーチャクラスのプロパティについては、中心線のプロパティを表示トピックをご参照ください。
以下の表は、パイプライン ライン、パイプライン デバイス、およびパイプライン ジャンクション フィーチャクラスのプロパティを説明しています:
ユーティリティー ネットワーク フィーチャクラス名
ユーティリティー ネットワーク フィーチャクラス名 プロパティは、レイヤー プロパティ および フィーチャクラス プロパティ ダイアログ ボックスの Location Referencing タブに表示されます。
| プロパティ | 説明 |
| ユーティリティー ネットワーク フィーチャクラス名 | ユーティリティー ネットワーク フィーチャクラスの名前。 |
フィールド
パイプライン デバイスおよびパイプライン ジャンクション フィーチャクラスについて、以下の フィールド プロパティを表示できます:
| プロパティ | 説明 |
| ルート ID | ルート ID 属性が格納されているフィールド。 |
| メジャー | デバイスまたはジャンクションのメジャー値が格納されているフィールド。 |
コンテンツ ウィンドウからプロパティを表示
コンテンツ ウィンドウからパイプライン デバイスまたはパイプライン ジャンクション マップ レイヤーのプロパティを表示するには、次の手順を実行します:
ArcGIS Pro で カタログ ウィンドウを開きます。
パイプライン デバイスまたはパイプライン ジャンクション レイヤーを右クリックし、プロパティ をクリックします。
レイヤー プロパティ ダイアログ ボックスが開き、タイトル バーに選択したマップ レイヤーの名前が表示されます。
注意:
このダイアログ ボックスのタブは、選択したレイヤーのタイプによって異なります。
Location Referencing タブをクリックします。
タブがリストに表示されていない場合は、下にスクロールします。
Location Referencing タブの上部に、選択データの一般的なプロパティが表示され、その下に追加のノードが表示されます。
ノードの矢印をクリックすると、そのプロパティを展開または折りたたむことができます。
値またはフィールド名がフィールドよりも長い場合は、プロパティの上にポインターを合わせて詳細を表示するか、ダイアログ ボックスのサイズを変更して追加情報を表示します。
ヒント:
読み取り専用プロパティをクリップボードにコピーすることができます。
OK をクリックして レイヤー プロパティ ダイアログ ボックスを閉じます。
カタログ ウィンドウからプロパティにアクセス
カタログ ウィンドウからパイプライン デバイスまたはパイプライン ジャンクション フィーチャクラスのプロパティを表示するには、次の手順を実行します:
ジオデータベース コネクションとフィーチャ データセットを展開して、フィーチャクラスを参照します。
パイプライン デバイスまたはパイプライン ジャンクション フィーチャクラスを右クリックし、プロパティ をクリックします。
フィーチャクラス プロパティ ダイアログ ボックスが開き、タイトル バーに選択したフィーチャクラス名が表示されます。
注意:
このダイアログ ボックスのタブは、選択したフィーチャクラスのタイプによって異なります。
ヒント:
OK をクリックして フィーチャクラス プロパティ ダイアログ ボックスを閉じます。
