ルートとメジャーによるポイント イベントの追加
Location Referencing ライセンスで利用可能。
ルートの特性は、ルートに沿ったメジャーの情報を持つポイント イベントとして表すことができます。 ArcGIS Pro で [ポイント イベントの追加] ツールを使用して、単一のポイント イベントを作成します。
以下の例は、 [ポイント イベントの追加] ツール 1 つのポイント イベントを追加 を使用して Route1 のメジャー 5 にポイント イベントを追加するワークフローです。
次の図は、ルート属性を示したものです。 ルート (Route1) のメジャーは 0 ~ 20 です。
ポイント イベントの追加ツールを使用してルートにポイント イベントを追加する前
次の表は、ルート属性の詳細を示しています。
ルート ID
開始日
終了日
Route1
1/1/2000
<NULL>
ポイント イベントの追加
ルートとメジャーによってポイント イベントを追加するには、次の手順を実行します:
  1. ArcGIS Pro でマップを開き、ポイント イベントを追加する位置にズームします。
  2. [Location Referencing] タブの [イベント] グループで、 [追加] > [ポイント イベント] 1 つのポイント イベントを追加 の順にクリックします。
    [ポイント イベントの追加] ウィンドウが表示されます。
    ポイント イベントの追加ウィンドウ
    [ルートとメジャー] 方法を使用し、メジャーの位置は選択したルートのメジャー値に基づきます。
  3. [次へ] をクリックします。
    [ルートとメジャー] セクションと [日付] セクションが [ポイント イベントの追加] ウィンドウに表示されます。
    ポイント イベントの追加ウィンドウ
  4. [イベント レイヤー] ドロップダウン矢印をクリックし、イベントを追加するポイント イベント レイヤーを選択します。
    選択される [ネットワーク] の値は、選択したイベント レイヤーに基づきます。
  5. 次のいずれかの手順を実行してルートを指定します。
    • ルート ID を [ルート ID] テキスト ボックスに入力します。
    • [マップからルートを選択] マップからルートを選択 をクリックし、ポイント イベントを追加するルート上の場所をクリックします。
    メジャーは最初、クリックしたルート ロケーションを使用して入力されています。
    ヒント:
    [マップからルートを選択] マップからルートを選択 または [マップからメジャーを選択] マップからメジャー値を選択 をクリック後、ルートにポインターを合わせると、ポインターの位置のルートおよびメジャーを確認できます。
    ルートとメジャーの表示の縮尺を選択 できます。
    注意:
    ロックの取得やリコンサイルに関するメッセージが表示された場合、 競合の防止 が有効になっています。
    ルートが選択された後、ルートのロックが別のバージョンのアクティブ ユーザーによって取得され、その解除可能ステータス値が Yes の場合、ツールはルート ロックを解除しようとします。
  6. 次のいずれかの手順を実行して新しいロケーションを指定します。
    • [メジャー] テキスト ボックスに値を入力します。
    • [マップからメジャーを選択] マップからメジャー値を選択 をクリックし、マップ上のルートに沿ったメジャー値をクリックします。
    メジャー値が入力されると、マップのメジャーの位置に緑のドットが表示されます。
  7. 開始日のデフォルト値は現在の日付ですが、次のいずれかの手順で日付を変更できます。
    • [開始日] テキスト ボックスに、開始日を入力します。
    • [カレンダー] カレンダー をクリックして開始日を選択します。
    • [ルート開始日] チェックボックスをオンにします。
  8. 必要に応じて、次のいずれかを実行して、ポイント イベントの終了日を指定します。
    • [終了日] テキスト ボックスに、終了日を入力します。
    • [カレンダー] カレンダー をクリックして、終了日を選択します。
    • [ルート終了日] チェックボックスをオンにします。
    終了日を入力しないと、イベントはイベントの開始日から将来まで有効になります。
  9. [次へ] をクリックします。
    選択したポイント イベント レイヤーの属性が、 [属性の管理] の下に表示されます。
    属性テーブルの管理
  10. イベント レイヤーの属性値を入力します。
    注意:
    [マップ上のイベント選択によって属性値をコピー] マップ上のイベント選択によって属性値をコピー をクリックし、同じイベント レイヤーに属するマップ上の既存のポイント イベントをクリックして、そのイベントからイベント属性をコピーします。
    注意:
    イベントが選択された後、イベントのロックが取得され、現在のバージョンの現在のユーザーに転送されます。
    ルートのロックとは異なり、編集アクティビティーでイベントのロックの解除が試行されることはありません。
  11. [実行] をクリックします。
    新しいポイント イベントが追加されてマップに表示されると、確認メッセージが表示されます。
次の表は、ポイント イベントの詳細を示しています。
イベント
ルート ID
開始日
終了日
メジャー
ロケーション エラー
Record_Status
NBI
Owner
有効な日付属性
BackStation
Event1
Route1
1/1/2000
<NULL>
エラーなし
有効
<NULL>
4/27/2022
<NULL>
次の図は、編集後のルートおよび関連イベントを示しています。
Route1 とポイント イベント
ルートとメジャー法を使用したときの対象オフセット
Roads and Highways イベント データ モデルでは、 対象イベント フィールド の構成と、 [対象フィールドの有効化 (Enable Referent Fields)] ツールを使用した有効化がサポートされています。 レイヤーで対象フィールドが構成され、有効化されると、イベントが追加または編集されたときに対象ロケーションが設定され、そのレイヤーで 持続 します。
対象対応のレイヤーでルートとメジャーを使用してポイント イベントが作成されると、デフォルトで親 LRS ネットワークが RefMethod 値として使用されます。 ルート ID が RefLocation 値として使用され、新しいポイント イベントのメジャーが RefOffset 値として使用されます。
ポイント イベントのメジャーが更新された場合、 RefOffset 値は、メジャー値を反映するよう更新されます。
以下の例に、対象値が有効になったイベント レイヤーに、ポイント イベント レコードを追加した場合の影響を示します。
対象を含むポイント イベントを追加する前
次の図にルートを示します。
対象を含むイベント作成前
次の表に、ルートの詳細を示します。
ルート ID
開始日
終了日
Route1
1/1/2000
<NULL>
対象を含むポイント イベントを追加した後
次の図に、対象を含むポイント イベントをメジャー 5 に追加した状態を示します。
イベント作成後と対象
次の表に、イベント作成後のイベント対象フィールドの詳細を示します。 親 LRS ネットワークは RefMethod 値として使用され、ルートは RefLocation 値として使用されます。
イベント ID
RefMethod
RefLocation
RefOffset
Event1
AllRoutes
Route1
次の表に、メジャー 5 でポイント イベントを追加した後のデフォルト イベント フィールドの詳細を示します。
イベント ID
ルート ID
開始日
終了日
メジャー
Event1
Route1
1/1/2000
<NULL>
