ルート キャリブレーションのイベントの振舞い
Location Referencing ライセンスで利用可能。
ルートのキャリブレーションが行われると、イベントが、各イベント レイヤーに対して構成されたイベントの振舞いに応じて影響を受けます。
注意:
イベントは、ルートの編集後に、イベントの振舞いを適用 ツールが実行されるまで更新されません。 ブランチ バージョン対応データで競合の防止を使用している場合、デフォルト バージョンにポストする前に、イベントの振舞いを適用 を実行するように求められます。
1 つ以上のキャリブレーション ポイントが追加、編集、削除されたときや、LRS ルート編集ツールで下流の再キャリブレーションが指定されたとき、ルートのキャリブレーションが行われる可能性があります。
キャリブレーション ポイントの変更は、次の方法により実行できます。
ルート キャリブレーションとそれに対応するイベントの振舞いについて、以下に説明します。
ルート キャリブレーション シナリオ
ルートは、ルート上の任意の位置でキャリブレーションできます。
上流および下流セクション
ルートの編集では、上流セクションおよび下流セクションにそれぞれ異なる影響があります。
ルート キャリブレーションのシナリオで、ルートが下流でキャリブレーションされない場合の上流セクションと下流セクションについては、次の図をご参照ください。
上流および下流セクション
次の表に、構成されたイベントの振舞いに応じて、キャリブレーション編集作業が、上流イベントおよび下流イベントに与える影響を示します。
振舞い
キャリブレーション ポイント編集の上流にあるイベント
キャリブレーション ポイント編集にまたがるイベント
キャリブレーション ポイント編集の下流にあるイベント
維持
イベントが編集されたキャリブレーション ポイントと最も近い上流キャリブレーション ポイントとの間のセクションにまたがっている場合、イベント上のメジャーが更新され、地理的位置が維持されます。
イベント上のメジャーが更新され、イベントの地理的位置が維持されます。
イベント上のメジャーが更新され、イベントの地理的位置が維持されます。 イベントが編集されたキャリブレーション ポイントと最も近い上流キャリブレーション ポイントとの間のセクションにまたがっている場合、変化するキャリブレーション ポイント値によって、メジャーは更新されます。
移動
イベントが編集されたキャリブレーション ポイントと最も近い上流キャリブレーション ポイントとの間のセクションにまたがっている場合、イベントのポリライン シェープは、ルート上のメジャーの新しい位置に更新されます。
イベントのポリライン シェープが、メジャーを含むキャリブレーション ポイントがあるルートのセクションにまたがっている場合、ルート上のメジャーの新しい位置に更新されます。
廃止
イベントが編集されたキャリブレーション ポイントと最も近い上流キャリブレーション ポイントとの間のセクションにまたがっている場合、そのイベントは廃止されます。
イベントは廃止されます。編集されたキャリブレーション ポイントにまたがるライン イベントは、スプリットされません。
イベントがメジャーが更新されたキャリブレーション ポイントがあるルートのセクションにまたがっている場合、そのイベントは廃止されます。
注意:
  • ネットワークには、ライン ネットワーク内のルートにスパンするイベントが含まれることがあります。 その場合でも、振舞いは、同様に適用されます。
  • LRS は、時間対応であるため、ルートのキャリブレーションなどの編集操作により、ルートやイベントのタイムがスライスされます。
  • ルートが作成されたのと同じ日にキャリブレーションされ、キャリブレーションのイベントの振舞いが廃止に設定されている場合、イベントは廃止されずに、削除されます。
ルート キャリブレーションの結果
この例では、ルート Route1 は、1/1/2000 からアクティブになります。 キャリブレーションは、1/1/2005 に発生するよう設定されます。既存のメジャー 10 のキャリブレーション ポイントが 15 に変更され、その結果、下流のメジャーが再キャリブレーションされます。
以下の図と表で、キャリブレーション前後のルート情報を示します。
ルート キャリブレーション前
次の図は、キャリブレーション前のルートを示しています。
キャリブレーション前の Route1
次の表は、キャリブレーション前のルートの詳細を示しています。
ルート ID
開始日
終了日
始点メジャー
終点メジャー
Route1
1/1/2000
<Null>
ルート キャリブレーション後
次の図は、キャリブレーション後のルートを示しています。
キャリブレーション後の Route1
この例では、下流の再キャリブレーション オプションが選択されているので、再キャリブレーションされたルート セクションは、編集されたキャリブレーション ポイントから最も近い上流キャリブレーション ポイントから、ルートの最後にまたがります。 下流の再キャリブレーション オプションが選択されていない場合、再キャリブレーションされたルート セクションは、編集されたキャリブレーション ポイントに最も近い上流と下流のキャリブレーション ポイントの間になります。
次の表は、キャリブレーション後のルートの詳細を示しています。
ルート ID
開始日
終了日
始点メジャー
終点メジャー
Route1
1/1/2000
1/1/2005
Route1
1/1/2005
<Null>
ルート キャリブレーション前のイベント
Route1 には 3 つのイベントがあり、そのいずれも開始日が 1/1/2000 です。 次の図は、キャリブレーション前のルートとイベントを示しています。
キャリブレーション前の Route1 と関連イベント
次の表は、キャリブレーション前のイベントの詳細を示しています。
イベント
ルート ID
開始日
終了日
始点メジャー
終点メジャー
Event1
Route1
1/1/2000
<Null>
Event2
Route1
1/1/2000
<Null>
7
15
Event3
Route1
1/1/2000
<Null>
15
20
次のセクションでは、このルート キャリブレーション シナリオで、イベントの振舞いを適用 ツールを実行した後、イベントの振舞いルールがどのように適用されるか詳細に説明します。
維持イベントの振舞い
イベントの地理的位置は維持されますが、メジャーは変化する場合があります。
前述のルート キャリブレーションには、次の影響があります。
  • Event1 の一部は、再キャリブレーションされたルート セクション内にあるため、キャリブレーション日に廃止されます。 キャリブレーション後のルート上に、キャリブレーション日を開始日とする新しいイベントが作成されます。 Route1 の新しいメジャーに合わせて、始点メジャー値は 0 に、終点メジャー値は 9 に変更されます。
  • Event2 は、再キャリブレーションされたルート セクション内に完全に含まれているため、キャリブレーション日に廃止されます。 キャリブレーション後のルート上に、キャリブレーション日を開始日とする新しいイベントが作成されます。 Route1 の新しいメジャーに合わせて、始点メジャー値は 9 に、終点メジャー値は 20 に変更されます。
  • Event3 は、再キャリブレーションされたルート セクション内に完全に含まれているため、キャリブレーション日に廃止されます。 キャリブレーション後のルート上に、キャリブレーション日を開始日とする新しいイベントが作成されます。 Route1 の新しいメジャーに合わせて、始点メジャー値は 20 に、終点メジャー値は 25 に変更されます。
次の図は、キャリブレーション後のルートとイベントを示しています。
構成されたイベントの振舞いが維持の場合の、キャリブレーション後の Route1 および関連イベント
注意:
廃止されたイベントは、上記の図には描画されていません。
次の表は、構成されたイベントの振舞いが維持の場合のキャリブレーション後のイベントの詳細を示しています。
イベント
ルート ID
開始日
終了日
始点メジャー
終点メジャー
ロケーション エラー
Event1
Route1
1/1/2000
1/1/2005
エラーなし
Event1
Route1
1/1/2005
<Null>
エラーなし
Event2
Route1
1/1/2000
1/1/2005
7
15
エラーなし
Event2
Route1
1/1/2005
<Null>
9
20
エラーなし
Event3
Route1
1/1/2000
1/1/2005
15
20
エラーなし
Event3
Route1
1/1/2005
<Null>
20
25
エラーなし
移動イベントの振舞い
イベントのメジャーは維持されますが、地理的位置は変化する場合があります。
  • Event1 の一部は、再キャリブレーションされたルート セクション内にあるため、キャリブレーション日に廃止されます。 キャリブレーション後のルート上に、キャリブレーション日を開始日とする新しいイベントが作成されます。 移動の振舞いではメジャーは変更されないため、イベントは最後の方でやや短くなり、元の始点メジャー値である 0 と、終点メジャー値である 7 を維持します。
  • Event2 は、再キャリブレーションされたルート セクション内に完全に含まれているため、キャリブレーション日に廃止されます。 キャリブレーション後のルート上に、キャリブレーション日を開始日とする新しいイベントが作成されます。 移動の振舞いではメジャーは変更されないため、イベントは左にシフトし、元の始点メジャー値である 7 と、終点メジャー値である 15 を維持します。
  • Event3 は、再キャリブレーションされたルート セクション内に完全に含まれているため、キャリブレーション日に廃止されます。 キャリブレーション後のルート上に、キャリブレーション日を開始日とする新しいイベントが作成されます。 移動の振舞いではメジャーは変更されないため、イベントは左にシフトし、元の始点メジャー値である 15 と、終点メジャー値である 20 を維持します。
構成されたイベントの振舞いが移動の場合の、キャリブレーション後の Route1 および関連イベント。
次の表は、構成されたイベントの振舞いが移動の場合のキャリブレーション後のイベントの詳細を示しています。
イベント
ルート ID
開始日
終了日
始点メジャー
終点メジャー
ロケーション エラー
Event1
Route1
1/1/2000
1/1/2005
エラーなし
Event1
Route1
1/1/2005
<Null>
エラーなし
Event2
Route1
1/1/2000
1/1/2005
7
15
エラーなし
Event2
Route1
1/1/2005
<Null>
7
15
エラーなし
Event3
Route1
1/1/2000
1/1/2005
15
20
エラーなし
Event3
Route1
1/1/2005
<Null>
15
20
エラーなし
廃止イベントの振舞い
再キャリブレーションされたルート セクションのイベントは廃止されます。 3 つすべてのイベントが廃止されます。
  • Event1 の一部は、再キャリブレーションされたルート セクション内にあり、キャリブレーション日に廃止されます。
構成されたイベントの振舞いが廃止の場合の、キャリブレーション後の Route1 および関連イベント。
次の表は、構成されたイベントの振舞いが廃止の場合のキャリブレーション後のイベントの詳細を示しています。
イベント
ルート ID
開始日
終了日
始点メジャー
終点メジャー
ロケーション エラー
Event1
Route1
1/1/2000
1/1/2005
エラーなし
Event2
Route1
1/1/2000
1/1/2005
7
15
エラーなし
Event3
Route1
1/1/2000
1/1/2005
15
20
エラーなし
ルートにスパンするイベントを持つライン ネットワークのルートの詳細な振舞い結果
この例では、LineA 上に 4 つのルートがあり、ルートは、2000 年 1 月 1 日からアクティブになります。 キャリブレーションは、2005 年 1 月 1 日に行われるよう設定されています。Route3 の既存のメジャー 28 の位置に、新しいメジャー値 31 で、新しいキャリブレーション ポイントが追加されます。 下流の再キャリブレーション オプションが選択されていません。 以下の図と表で、キャリブレーション前後のルート情報を示します。
ルート キャリブレーション前
キャリブレーション前、LineA 上にある 4 つのルート
ルート名
ライン名
ライン順序
開始日
終了日
始点メジャー
終点メジャー
Route1
LineA
100
1/1/2000
<Null>
Route2
LineA
200
1/1/2000
<Null>
12
22
Route3
LineA
300
1/1/2000
<Null>
25
35
Route4
LineA
400
1/1/2000
<Null>
38
48
ルート キャリブレーション後
キャリブレーション後、LineA 上にある 4 つのルート
ルート名
ライン名
ライン順序
開始日
終了日
始点メジャー
終点メジャー
Route1
LineA
100
1/1/2000
<Null>
Route2
LineA
200
1/1/2000
<Null>
12
22
Route3
LineA
300
1/1/2000
1/1/2005
25
35
Route4
LineA
300
1/1/2005
<Null>
25
35
Route5
LineA
400
1/1/2000
<Null>
38
48
注意:
キャリブレーション ポイントは、ポイントが追加または更新されるルートに対してのみ影響します。
下流の再キャリブレーション オプションが選択されていないため、Route3 は、終点メジャーを変更していません。
キャリブレーション前のイベント
LineA 上のルートに、2 つのスパニング イベントが 2 つあります。 次の図は、キャリブレーション前のルートとイベントを示しています。
キャリブレーション前の 4 つのルートと関連イベント
イベント ID
開始日
終了日
始点ルート名
終点ルート名
始点メジャー
終点メジャー
Event1
1/1/2000
<Null>
Route1
Route3
Event2
1/1/2000
<Null>
Route3
Route4
30
48
次のセクションでは、ライン ネットワークのライン上のルートがキャリブレーションされた場合に、イベントの振舞いルールがどのように適用されるかを説明します。
維持イベントの振舞い
  • Event1 の一部は、再キャリブレーションされたルート セクション内にあるため、キャリブレーション日に廃止されます。 キャリブレーション後のルート上に、キャリブレーション日を開始日とする新しいイベントが作成されます。 Route3 の新しいメジャーに合わせて、始点メジャー値は Route1 の 0 に、終点メジャー値は Route3 の 33 に変更されます。
  • Event2 の一部は、再キャリブレーションされたルート セクション内にあるため、キャリブレーション日に廃止されます。 キャリブレーション後のルート上に、キャリブレーション日を開始日とする新しいイベントが作成されます。 Route3 の新しいメジャーに合わせて、始点メジャー値は Route3 の 33 に、終点メジャー値は Route4 の 48 に変更されます。
構成されたイベントの振舞いが維持の場合の、キャリブレーション後の 4 つのルートおよび関連イベント。
注意:
イベント ID
開始日
終了日
始点ルート名
終点ルート名
始点メジャー
終点メジャー
Event1
1/1/2000
1/1/2005
Route1
Route3
Event1
1/1/2005
<Null>
Route1
Route3
Event2
1/1/2000
1/1/2005
Route3
Route4
30
48
Event2
1/1/2005
<Null>
Route3
Route4
33
48
移動イベントの振舞い
  • Event1 の一部は、再キャリブレーションされたルート セクション内にあるため、キャリブレーション日に廃止されます。 キャリブレーション後のルート上に、キャリブレーション日を開始日とする新しいイベントが作成されます。 移動の振舞いではメジャーは変更されないため、イベントは最後の方でやや短くなり、元の始点メジャー値である Route1 の 0 と、終点メジャー値である Route3 の 30 を維持します。
  • Event2 は、再キャリブレーションされたルート セクション内に完全に含まれているため、キャリブレーション日に廃止されます。 キャリブレーション後のルート上に、キャリブレーション日を開始日とする新しいイベントが作成されます。 移動の振舞いでは、メジャーは変更されないため、イベントは左にシフトし、元の始点メジャー値である Route3 の 30 と、終点メジャー値である Route4 の 48 を維持します。
構成されたイベントの振舞いが移動の場合の、キャリブレーション後の 4 つのルートおよび関連イベント
イベント ID
開始日
終了日
始点ルート名
始点メジャー
終点ルート名
終点メジャー
Event1
1/1/2000
1/1/2005
Route1
Route3
30
Event1
1/1/2005
<Null>
Route1
Route3
30
Event2
1/1/2000
1/1/2005
Route3
30
Route4
48
Event1
1/1/2005
<Null>
Route3
30
Route4
48
廃止イベントの振舞い
再キャリブレーションされたルート セクションの 2 つのイベントは廃止されます。
  • Event2 の一部は、再キャリブレーションされたルート セクション内にあり、キャリブレーション日に廃止されます。
構成されたイベントの振舞いが廃止の場合の、キャリブレーション後の 4 つのルートおよび関連イベント
イベント
開始日
終了日
始点ルート名
始点メジャー
終点ルート名
終点メジャー
ロケーション エラー
Event1
1/1/2000
1/1/2005
Route1
Route3
30
エラーなし
Event2
1/1/2000
1/1/2005
Route3
30
Route4
48
エラーなし
