イベントの振舞いを適用 (Apply Event Behaviors) (Location Referencing ツール)
サマリー
入力ネットワークに登録されたすべてのイベント フィーチャクラスのイベント位置を、実行したルート編集に基づいて更新します。
イベントは、構成されたイベントの挙動に応じて更新されます。
ArcGIS Pipeline Referencing でのイベントの振舞いの構成または ArcGIS Roads and Highways でのイベントの振舞いの構成の詳細
図
イベントの振舞いを適用ツールの図
使用法
  • このツールを実行するには、LRS データセットが必要です。
  • このツールは、入力ネットワークに登録されているすべてのイベント フィーチャクラスのすべてのイベントの振舞いを処理します。
  • 入力ルート フィーチャ パラメーター値がフィーチャ サービスの場合、このツールは、実行中の指定バージョンで以前に処理されていない編集を処理します。 特定のルート編集のイベントの振舞いが処理されると、処理済みとしてマークされます。
    注意:
    ルートの編集内容とイベントを同期させるため、マップ内のルートまたはイベント レコードのフィルターに使用される選択セットまたは定義クエリーは無視されます。
    注意:
    このツールは、イベント フィーチャクラスのイベント レコードを変更します。 詳細と不要なデータの変更を回避するための方法については、「出力データセットを作成しないツール」をご参照ください。
  • 競合の防止が有効で、指定バージョンでルートの編集 (作成、再配置、再割り当て、廃止、拡張、キャリブレーション、カートグラフィックの再配置) が行われた場合、そのバージョンをポストする前にこのツールを実行してください。 ルートの編集がデフォルト バージョンで行われた場合、指定バージョンをデフォルト バージョンとリコンサイルする前に、このツールを実行する必要があります。
  • このツールは競合の防止をサポートしており、ロックの取得と転送を試行します。
    ArcGIS Pipeline Referencing での競合の防止または ArcGIS Roads and Highways での競合の防止の詳細
  • このツールは、次の基準をすべて満たす場合、交点フィーチャを自動的に再生成します。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ルート フィーチャ
イベントの位置が更新される LRS ネットワーク。 LRS にネットワークとして登録されたフィーチャ レイヤーである必要があります。
Feature Layer
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力イベント レイヤー
更新されたイベント レイヤー。
Feature Layer
出力詳細ファイル
このツールで変更された内容が詳しく記述されたテキスト ファイル。
Text File
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
  • Standard: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
  • Advanced: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
