カートグラフィック再配置のイベントの振舞い
Location Referencing ライセンスで利用可能。
カートグラフィックの再配置は、航空写真、竣工図、あるいはフィールド データ収集者からの入力に基づいて、ルート ジオメトリーを更新する方法です。 この処理は、ルートに関連する中心線を直接変更することで実行できます。
カートグラフィックの再配置の詳細
注意:
イベントは、ルートの編集後に、イベントの振舞いを適用 ツールが実行されるまで更新されません。 ブランチ バージョン対応データで競合の防止を使用している場合、デフォルト バージョンにポストする前に、イベントの振舞いを適用 を実行するように求められます。
カートグラフィックの再配置シナリオ
カートグラフィックの再配置が行われると、イベント が、各イベント レイヤーに対して 構成されたイベントの振舞いに応じて、影響を受けます。 以下は、イベント フィーチャで、イベントの振舞いを適用 ツールを実行した結果です。
振舞い
説明
ルート メジャーを優先
イベントのメジャーを保持し、ルートに従ってシェープを変更します。
対象ロケーションを優先
メジャーと地理的位置の両方を変更し、永続的なオフセット値を使用して、イベントの対象ロケーションを維持します。
注意:
カートグラフィックの再配置を実行したネットワークで、カートグラフィックの再配置中のルート メジャーの更新 が有効になっている場合、カートグラフィックの再配置後に、ルートのメジャーが変化する場合があります。 構成されたカートグラフィックの再配置のイベントの振舞いとキャリブレーションのイベントの振舞いはどちらも、その後、ルート上の影響を受けたセクションのイベントに適用されます。
構成されたイベントの振舞いは、編集タイプごとに、LRS イベント プロパティを表示することで確認できます。
このトピックのすべての例では、カートグラフィックの再配置中のルート メジャーの更新 は有効です。
ルートのカートグラフィック再配置の結果
この例では、ルート Route1 は、1/1/2000 からアクティブになります。 カートグラフィック再配置は、不正な曲線が修正される 2005 年 1 月 1 日に発生するよう設定されます。 ネットワークで、カートグラフィックの再配置中のルート メジャーの更新 オプションが有効になっているため、Route1 のメジャーは、新しいジオメトリーに合わせて調整されます。 次のセクションの図と表で、カートグラフィックの再配置前後のルート情報を示します。
ルートのカートグラフィックの再配置前
次の図は、カートグラフィックの再配置前のルートを示しています。 Route1 には、郡の境界と交差する交点があります。 この交点は、以下の対象ロケーションを優先イベントの振舞いシナリオの対象ロケーションです。
カートグラフィックの再配置の前の Route1
次の表は、カートグラフィックの再配置前のルートと交点の詳細を示しています。
ルート ID
開始日
終了日
始点メジャー
終点メジャー
Route1
1/1/2000
<Null>
交点 ID
開始日
終了日
ルート ID
メジャー
交点
1/1/2000
<Null>
Route1
12
ルートのカートグラフィックの再配置後
次の図は、カートグラフィックの再配置後のルートと交点を示しています。
カートグラフィックの再配置の後の Route1
次の表は、カートグラフィックの再配置後のルートと交点の詳細を示しています。
ルート ID
開始日
終了日
始点メジャー
終点メジャー
Route1
1/1/2000
<Null>
交点 ID
開始日
終了日
ルート ID
メジャー
交点
1/1/2000
<Null>
Route1
13
注意:
中心線が編集されると、すべてのネットワークのすべてのルートが、すべての時間にわたって、編集に応じて変更されます。 したがって、Route1 は、新しいタイム スライスを取得しませんが、既存のタイム スライスで、その形状が変更されます。
交点の形状とメジャーも、交点の生成の実行後に更新されます。 関連ルートはタイム スライスされないため、交点は新しいタイム スライスを取得しません。
ルートのカートグラフィックの再配置前のイベント
Route1 にはポイント イベントがあり、その開始日は 2000 年 1 月 1 日です。 次の図は、カートグラフィックの再配置前のルートとイベントを示しています。
カートグラフィックの再配置の前の Route1 と Event1
次の表は、カートグラフィックの再配置前のイベントの詳細を示しています。
イベント
ルート ID
開始日
終了日
メジャー
Event1
Route1
1/1/2000
<Null>
17
次のセクションでは、このルートのカートグラフィック再配置シナリオで、イベントの振舞いを適用 ツールを実行した後、イベントの振舞いルールがどのように適用されるかを説明します。
注意:
ライン イベントの始点と終点は、ポイント イベントと同じカートグラフィック再配置イベントの振舞いに従います。
ルート メジャーを優先の振舞い
ネットワークで、カートグラフィックの再配置中のルート メジャーの更新 パラメーターが有効で、ルートのメジャーがカートグラフィック再配置によって更新されている場合、結果のイベントの振舞いは、カートグラフィック再配置の振舞いとキャリブレーションの振舞いが結合された振舞いになります。 カートグラフィックの再配置領域内のイベントは、比例的に移動します。
注意:
ネットワークで、カートグラフィックの再配置中のルート メジャーの更新 オプションがネットワークで無効になっているためにルートのメジャーが変化していない場合、ルート メジャーを優先のイベントの振舞いでは、イベントのメジャーが保持され、イベントの位置が更新されます。
次の表は、ルート編集に関連する編集アクティビティーと、それに対応するイベントの振舞いを示します。
編集アクティビティー
イベントの振舞い
カートグラフィックの再配置
ルート メジャーを優先
キャリブレーション
維持
前述のルートのカートグラフィック再配置には、次の影響があります。
Event1 は、Route1 のメジャー 17 に配置されていました。 Event1 は、カートグラフィック再配置内に含まれ、ルートのメジャーが変化しているため、カートグラフィック再配置のルート メジャーを優先の振舞いとキャリブレーション維持の振舞いの両方が適用されます。 Event1 のメジャーは、Route1 のメジャー 14.2 に比例して更新され、その位置も、Route1 上に維持されるよう更新されます。
次の図は、カートグラフィックの再配置後のルートとイベントを示しています。
構成されたイベントの振舞いがルート メジャーを優先の場合の、カートグラフィック再配置後の Route1 と Event1
注意:
カートグラフィック再配置によって、ルートのタイム スライスは変化しないため、ルート上のイベントのタイム スライスも変更されません。
次の表は、カートグラフィックの再配置後のイベントの詳細を示しています。
イベント
ルート ID
開始日
終了日
メジャー
Event1
Route1
1/1/2000
<Null>
14.2
対象ロケーションを優先の振舞い
対象ロケーションを優先のイベントの振舞いでは、イベントの対象オフセットが保持され、イベントの地理的位置とメジャーが更新されます。
対象ロケーション情報を使用して、位置を取得するため、イベントにイベント対象フィールドを含めることができます。 次の対象ロケーションを格納できます。
  • ジオデータベースの任意のポイント フィーチャからのオフセット距離
  • 交点ポイント フィーチャからのオフセット距離
  • ポイント イベント フィーチャからのオフセット距離
  • x、y 座標からのオフセット距離
  • ステーションからのオフセット距離
編集アクティビティー
イベントの振舞い
カートグラフィックの再配置
対象ロケーションを優先
キャリブレーション
維持
次の表は、Event1 の対象フィールドを示しています。
イベント
ルート ID
対象ロケーション
対象オフセット
Event1
Route1
交点
Event1 は Route1 の交点から 5 マイル下流の位置にあったため、メジャーは 17 になります。 カートグラフィックの再配置が適用された後、交点のメジャーは、Route1 の 13 に更新されます。 Event1 にカートグラフィック再配置の対象ロケーションを優先の振舞いが適用されても、その位置は、交点の 5 マイル下流に維持されます。 Event1 のメジャーは、Route1 の 18 に更新されます。
構成されたイベントの振舞いが対象ロケーションを優先の場合の、カートグラフィック再配置後の Route1 と Event1
注意:
イベント
ルート ID
開始日
終了日
メジャー
Event1
Route1
1/1/2000
<Null>
18
ルートにスパンするイベントを持つライン ネットワークのルート上のカートグラフィックの再配置
ライン ネットワーク内のルートは、関連付けられた中心線を変更することで、カートグラフィックを再配置することもできます。
次の例では、LineA 上に 2 つのルートがあり、ルートは、2000 年 1 月 1 日からアクティブになります。 カートグラフィック再配置が、2005 年 1 月 1 日に Route2 の中点から終点に発生するよう設定されます。 ネットワークで、カートグラフィックの再配置中のルート メジャーの更新 オプションが有効になっているため、Route2 のメジャーは、新しいジオメトリーに合わせて調整されます。 次のセクションの図と表で、カートグラフィックの再配置前後のルート情報を示します。
ルートのカートグラフィックの再配置前
次の図は、カートグラフィックの再配置前のルートを示しています。 Route2 には、郡の境界と交差する交点があります。 この交点は、以下の対象ロケーションを優先イベントの振舞いシナリオの対象ロケーションです。
カートグラフィックの再配置前の LineA の 2 つのルート
注意:
カートグラフィックの再配置の長さは、カートグラフィックが再配置されるルートの部分よりも、1.3 倍長くなっています。
ルート名
ライン名
ライン順序
開始日
終了日
始点メジャー
終点メジャー
Route1
LineA
100
1/1/2000
<Null>
Route2
LineA
200
1/1/2000
<Null>
12
22
交点 ID
開始日
終了日
ルート名
メジャー
交点
1/1/2000
<Null>
Route2
15
ルートのカートグラフィックの再配置後
カートグラフィックの再配置後の LineA の 2 つのルート
ルート名
ライン名
ライン順序
開始日
終了日
始点メジャー
終点メジャー
Route1
LineA
100
1/1/2000
<Null>
Route2
LineA
200
1/1/2000
<Null>
12
25
交点 ID
開始日
終了日
ルート名
メジャー
交点
1/1/2000
<Null>
Route2
15
注意:
中心線が編集されると、すべてのネットワークのすべてのルートが、すべての時間にわたって、編集に応じて変更されます。 したがって、Route2 は、新しいタイム スライスを取得しませんが、既存のタイム スライスで、その形状が変更されます。
Route2 にはポイント イベントがあり、その開始日は 2000 年 1 月 1 日です。 次の図は、カートグラフィックの再配置前のルートとイベントを示しています。
カートグラフィックの再配置前の LineA の 2 つのルートと Event1
イベント
ルート名
開始日
終了日
メジャー
Event1
Route2
1/1/2000
<Null>
20
次のセクションでは、このルートのカートグラフィック再配置シナリオで、イベントの振舞いを適用 ツールを実行した後、イベントの振舞いルールがどのように適用されるかを詳しく説明します。
注意:
ルート メジャーを優先の振舞い
注意:
ネットワークで、カートグラフィックの再配置中のルート メジャーの更新 パラメーターがネットワークで無効になっているためにルートのメジャーが変化していない場合、ルート メジャーを優先のイベントの振舞いでは、イベントのメジャーが保持され、イベントの位置が更新されます。
編集アクティビティー
イベントの振舞い
カートグラフィックの再配置
ルート メジャーを優先
キャリブレーション
維持
Event1 は、Route2 のメジャー 20 に配置されていました。 Event1 は、カートグラフィック再配置内に含まれ、ルートのメジャーが変化しているため、カートグラフィック再配置のルート メジャーを優先の振舞いとキャリブレーション維持の振舞いの両方が適用されます。 Event1 のメジャーは、Route2 のメジャー 22.4 に比例して更新され、その位置も、Route2 上に維持されるよう更新されます。
構成されたイベントの振舞いがルート メジャーを優先の場合の、カートグラフィック再配置後の LineA の 2 つのルートと Event1
注意:
イベント
ルート名
開始日
終了日
メジャー
Event1
ルート
1/1/2000
<Null>
22.4
対象ロケーションを優先の振舞い
  • x、y 座標からのオフセット距離
  • ステーションからのオフセット距離
編集アクティビティー
イベントの振舞い
カートグラフィックの再配置
対象ロケーションを優先
キャリブレーション
維持
イベント
ルート ID
対象ロケーション
対象オフセット
Event1
Route2
交点
Event1 は Route2 の交点から 5 マイル下流の位置にあったため、メジャーは 20 になります。 カートグラフィック再配置の適用後も交点の 5 マイル下流、つまり Route2 のメジャー 20 に位置したままになります。 Event1 の位置は、Route2 のままになるよう更新されます。
構成されたイベントの振舞いが対象ロケーションを優先の場合の、カートグラフィック再配置後の LineA の 2 つのルートと Event1
イベント
ルート名
開始日
終了日
メジャー
Event1
Route2
1/1/2000
<Null>
20
