交点の生成 (Generate Intersections) (Location Referencing ツール)
サマリー
新しい交点を生成し、既存の交点を更新します。
Pipeline Referencing での交点の生成と更新または Roads and Highways での交点の生成と更新の詳細
使用法
  • 交点フィーチャクラス パラメーターの値は、LRS 交点の作成ツールまたは 既存のデータセットから LRS 交点を作成ツールで作成されたポイント フィーチャクラスであり、LRS 交点データが格納されます。 LRS 交点フィーチャクラスは、このツールの実行結果として更新されます。
  • ネットワーク レイヤー パラメーターの値は、LRS ネットワーク データが格納されるライン フィーチャクラスです。 このフィーチャクラスからルートを選択して、そのルートの交点を更新することができます。 共通のルート ID を時間全体で選択したルートと共有するネットワーク レイヤー内のルートは、交点の生成に使用されます。 ネットワーク レイヤーに適用されたフィルター定義も考慮されます。
  • ルート選択またはフィルター設定が考慮されるのは、ネットワーク レイヤー パラメーター値が指定されている場合だけです。
  • 開始日 パラメーターは、指定の日付以降に編集されたルートの交点を更新する場合に使用します。
  • ネットワーク レイヤーに対して編集情報の記録を有効化することができます。 編集情報の記録は、追加、更新、または編集されたフィーチャを検索する場合に使用します。 編集情報の記録を 開始日 パラメーターの値と組み合わせて使用すると、ユーザーが指定した 開始日 の値以降に変更された交点だけを更新できます。 これにより、パフォーマンスが向上することがあります。
  • 現在のユーザーが編集したルートのみを使用 パラメーターをオンにすると、現在のユーザーが編集情報の記録に示された最新のバージョンで編集したルートに限り、その交点が更新されます。 ファイル ジオデータベース内の LRS データセットの場合は、現在の Microsoft Windows ユーザーが編集したルートの交点が更新されます。 この機能を使用するには、ネットワーク フィーチャクラスに対して編集情報の記録を有効にする必要があります。
  • 交点を更新するために処理されるルートは、ルート選択、ルートの定義クエリー、日付選択、および 現在のユーザーが編集したルートのみを使用 パラメーターの値に基づいて特定されます。 これらの値を指定した場合は、交点を更新するために、4 つの条件をすべて満たしているルートだけが処理されます。
  • ルートの自己交差位置では、交点が生成されません。
  • このツールは競合の防止をサポートしており、ロックの取得と転送を試行します。
    ArcGIS Pipeline Referencing での競合の防止または ArcGIS Roads and Highways での競合の防止の詳細
  • 競合防止ロックがある場合でも交点を生成 パラメーターがオンになっている場合、交差するルートに対する既存のロックはバイパスされ、このツールを実行した結果として新しいロックは取得されません。
    注意:
    競合防止ロックをバイパスすると、データが破損したり、予期しない動作が発生する可能性があります。 競合防止ロックがある場合でも交点を生成 パラメーターをオンにしてこのツールを実行する前に、起こりうる結果について検討し、データベース バックアップを作成してください。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
交点フィーチャクラス
入力 LRS 交点フィーチャクラスまたはレイヤー。
Feature Layer
ネットワーク レイヤー
(オプション)
入力 LRS ネットワーク フィーチャクラスまたはレイヤー。
Feature Layer
開始日
(オプション)
交点を生成できるように、特定の日付以降に編集されたルートをフィルターします。
Date
(オプション)
現在のユーザーが編集してロックしたルートに限り、その交点を生成するかどうかを指定します。
  • オン—現在のユーザーが編集したルートに限り、その交点が生成されます。 これがデフォルトです。
  • オフ—編集されたすべてのルートの交点が生成されます。
Boolean
競合防止ロックがある場合でも交点を生成
(オプション)
競合防止ロックがある場合でも交点を生成するかどうかを指定します。
このパラメーターは、LRS データセットで競合の防止が有効になっている場合のみ使用できます。
注意:
競合防止ロックをバイパスすると、データが破損したり、予期しない動作が発生する可能性があります。 このパラメーターをオンにしてこのツールを実行する前に、起こりうる結果について検討し、データベース バックアップを作成してください。
  • オン—競合防止ロックがある場合でも交点が生成されます。
  • オフ—競合防止ロックがある場合は交点が生成されません。 これがデフォルトです。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新された交点フィーチャクラス
更新された LRS 交点フィーチャクラスまたはレイヤー。
Feature Layer
出力詳細ファイル
ツールの実行中に発生した問題が記録されているテキスト ファイル。 たとえば、ロックを取得できなかったルートのリストが含まれていることがあります。 問題が発生しなかった場合、テキスト ファイルは生成されません。
注意:
このツールの検証結果は、ArcGIS Server ディレクトリーに書き込まれます。 このファイルは、デフォルトでは 10 分以内に自動的にクリーン アップされますが、すべての検証を処理し、ArcGIS Pro を実行しているワークステーションに書き込むには十分ではない場合があります。 大規模なデータ読み込みの場合は、ファイルの最大保存期間を少なくとも 1 時間に調整することをおすすめします。
Text File
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
  • Standard: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
  • Advanced: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
