既存のデータセットからの LRS 交点の作成 (Create LRS Intersection From Existing Dataset) (Location Referencing ツール)
サマリー
既存の交点フィーチャクラスを交点として登録します。
使用法
  • 交点フィーチャクラスの投影座標系は、親 LRS ネットワーク パラメーター値の投影座標系と同じでなければなりません。
  • 親 LRS ネットワーク パラメーターの値は交点レイヤーとして使用できるため、ネットワーク内の各ルートの間に交点が生成されます。
  • 親 LRS ネットワーク パラメーターの値をフィーチャ サービスにすることはできません。
  • 交点フィーチャクラス パラメーター値と交点レイヤーは、親 LRS ネットワーク パラメーター値と同じジオデータベース内に存在する必要があります。
  • 交点の名前を作成するには、ネットワークの説明フィールド パラメーターの値と 交点レイヤー パラメーターの 説明フィールド の値を 交点レイヤー パラメーターの 名前の区切り文字 の値で区切って連結させます。
  • 交点フィーチャクラス フィールドには、LRS データ モデルに示されたプロパティが必要です。
  • 交点レイヤーは z 対応でなければなりません。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
親 LRS ネットワーク
交点の登録先となるネットワーク。
Feature Layer
ネットワークの説明フィールド
他の交点レイヤーとの交点を示すために使用されるネットワーク レイヤー内のフィールド。
Field
交点フィーチャクラス
登録される入力ポイント フィーチャクラス。
Feature Layer
交点 ID フィールド
交点フィーチャクラス パラメーター値の ID フィールド。 このフィールドには、タイム スライスの交点ごとに一意の ID を指定する必要があります。
Field
交点名フィールド
ルートと交点フィーチャの記述子を示す連結フィールドである 交点フィーチャクラス パラメーター値のフィールド。
Field
ルート ID フィールド
LRS ネットワークのルート ID を含む 交点フィーチャクラス パラメーター値のフィールド。
Field
フィーチャ ID フィールド
交点フィーチャの ID を含む 交点フィーチャクラス パラメーター値のフィールド。
Field
フィーチャクラス名フィールド
交点に関連しているフィーチャクラスの名前を含む 交点フィーチャクラス パラメーター値のフィールド。
Field
開始日フィールド
交点フィーチャクラス パラメーター値の開始日フィールド。
Field
終了日フィールド
交点フィーチャクラス パラメーター値の終了日フィールド。
Field
交点レイヤー
LRS ネットワークと交差していて、次の情報が含まれているフィーチャクラス。
値テーブル列:
  • Intersection Layer—The feature class that intersects the LRS Network.
  • ID Field—The field in the intersecting layer used to uniquely identify the feature that intersects the LRS Network.
  • Description Field—The field that provides the description, such as town or county name, of the intersecting feature.
  • Name Separator—The name separator for the intersection, such as AND, INTERSECT, +, or |.
Value Table
交点を生成する際に Z 値を考慮
(オプション)
交点を生成する際に Z 値を使用するかどうかを指定します。
  • オン—交点の生成時に Z 値が使用されます。
  • オフ—交点の生成時に Z 値が使用されません。 これがデフォルトです。
Boolean
Z 許容値
(オプション)
交点の生成に使用される Z 許容値。
Double
メジャー フィールド
交点でのベース ルート上のメジャー。
Field
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力詳細ファイル
交点フィーチャクラス パラメーター値に加えられた変更が詳しく記述された出力フィーチャクラス。
Feature Class
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
  • Standard: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
  • Advanced: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
