LRS 交点の作成 (Create LRS Intersection) (Location Referencing ツール)
サマリー
既存の LRS ネットワークの交点フィーチャクラスを作成します。
このツールの出力は、LRS データ モデルに準拠したフィールドを含む空のフィーチャクラスです。
このツールを実行した後に 交点の生成 ツールを実行して、交点ポイントを生成します。
使用法
  • 交点フィーチャクラスの投影座標系は、親 LRS ネットワーク パラメーター値の投影座標系と同じでなければなりません。
  • 親 LRS ネットワーク パラメーターの値は交点レイヤーとして使用できるため、ネットワーク内の各ルートの間に交点が生成されます。
  • 親 LRS ネットワーク パラメーターの値をフィーチャ サービスにすることはできません。
  • 交点レイヤーは、親 LRS ネットワーク パラメーター値と同じジオデータベース内に存在する必要があります。
  • 交点の名前を作成するには、ネットワークの説明フィールド パラメーターの値と 交点レイヤー パラメーターの 説明フィールド の値を 交点レイヤー パラメーターの 名前の区切り文字 の値で区切って連結させます。
  • 交点レイヤーは z 対応でなければなりません。
  • ルート間の交点では、名前の区切り記号としてカンマ (,) のみが使用されます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
親 LRS ネットワーク
交点の登録先となるネットワーク。
Feature Layer
ネットワークの説明フィールド
他の交点レイヤーとの交点を示すために使用されるネットワーク レイヤー内のフィールド。
Field
交点フィーチャクラス
新しい交点ポイント フィーチャクラスの名前。
String
交点レイヤー
LRS ネットワークと交差していて、次の情報が含まれているフィーチャクラス。
値テーブル列:
  • Intersection Layer—The feature class that intersects the LRS Network.
  • ID Field—The field in the intersecting layer used to uniquely identify the feature that intersects the network.
  • Description Field—The field that provides the description, such as town or county name, of the intersecting feature.
  • Name Separator—The name separator for the intersection, such as AND, INTERSECT, +, or |.
Value Table
交点を生成する際に Z 値を考慮
(オプション)
交点を生成する際に Z 値を使用するかどうかを指定します。
  • オン—交点の生成時に Z 値が使用されます。
  • オフ—交点の生成時に Z 値が使用されません。 これがデフォルトです。
Boolean
Z 許容値
(オプション)
交点の生成に使用される Z 許容値。
Double
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力フィーチャクラス
M 対応および Z 対応になる登録済みの出力ポイント フィーチャクラス。 このフィーチャクラスは空になります。
Feature Class
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
  • Standard: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
  • Advanced: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
