LRS ネットワーク プロパティの表示
Location Referencing ライセンスで利用可能。
LRS ネットワークのプロパティを、マップ レイヤーまたはフィーチャクラスとして表示できます。
既存の LRS ネットワーク プロパティを変更するには、LRS ネットワークの変更 ジオプロセシング ツールを使用します。
LRS ネットワークの作成と変更の詳細
LRS ネットワーク プロパティ
次の表に、LRS ネットワーク プロパティを示します。
名前とフィーチャクラス
名前およびフィーチャクラス プロパティは、Location Referencing タブの上部に表示されます。
プロパティ
説明
名前
選択した LRS ネットワークの名前
ネットワーク フィーチャクラス
LRS ネットワークが作成されたフィーチャクラス。
許容値と座標精度
次の 許容値と座標精度 プロパティを表示できます。
LRS ネットワークの許容値と座標精度の設定の詳細
プロパティ
説明
メジャーの精度
メジャーに含まれる指定した小数点以下表示桁数
XY 許容値
ネットワーク フィーチャクラスに設定された X、Y 許容値。
M 許容値
ネットワーク フィーチャクラスに設定された M 許容値。
Z 許容値
ネットワーク フィーチャクラスに設定された Z 許容値。
XY 座標精度
ネットワーク フィーチャクラスに設定された X、Y 座標精度。
M 座標精度
ネットワーク フィーチャクラスに設定された M 座標精度。
Z 座標精度
イベント フィーチャクラスに設定された Z 座標精度。
フィールドとネットワーク プロパティ
次の フィールドとネットワーク プロパティ フィールドおよびプロパティを表示できます:
プロパティ
説明
ルート ID
ルートの一意な ID。
開始日
ネットワークがアクティブになった日付。
終了日
ネットワークが廃止された日付。
ルート ID 構成
選択したネットワークに構成されたルート ID タイプ (シングルフィールドまたはマルチフィールド)。
注意:
マルチフィールド ルート ID が構成されている場合、その識別子を構成するフィールドが表示されます。
ギャップ キャリブレーション方法
このネットワークに構成されているギャップ キャリブレーション方法。 増分値のステッピング、増分値の追加、またはユークリッドを設定できます。
増分値
このネットワークのギャップ キャリブレーション方法に構成されている増分値またはメジャー値。
カートグラフィックの再配置中のルート メジャーの更新
カートグラフィックの再配置時に、長さの変更に基づいてルートのメジャーが再キャリブレーションされるかどうかを指定します。 この設定はデフォルトでは使用できません。 ネットワーク キャリブレーション ルールの変更 ツールを実行して、LRS ネットワークでこの設定を有効にします。
ルートの優位性プロパティ
ルートの優位性プロパティ セクションを表示するには、少なくとも 1 つの構成されたルールが必要です。 構成された各ルールには、そのノードを展開して表示できるプロパティが含まれています。
構成されたルールごとに、次の ルートの優位性プロパティ を表示できます。
プロパティ
説明
ソース テーブル名
構成されたルールで使用されるソース イベント テーブルまたはフィーチャクラス。
フィールド
ルートの優位性の決定に使用されるソース テーブルの属性フィールド。 複数のフィールドが構成されている場合は、それらのフィールドが表示されます。
順位付けの方法
ルートの優位性の順序を指定する方法。より小さい または より大きい 値を設定できます。
順序タイプ
文字列を評価する際に使用する順序タイプ (数値 または 英数字)。
優先的な例外
ユーザーが指定した例外のカンマ区切りリスト。 複数のフィールドから取得した値は、フィールド を使用して定義された連結順序と一致する必要があります。
たとえば、SR18 が RouteType 属性と RouteNumber 属性で構成されるマルチフィールド ルート ID である場合、そのルートはその連結名 SR18 を使用して例外としてリストすることができます。
ネットワーク プロパティをマップ レイヤー別に表示
LRS ネットワーク マップ レイヤーのプロパティを コンテンツ ウィンドウから表示できます:
  1. ArcGIS Pro で カタログ ウィンドウを開きます。
  2. 確認したいプロパティを持つネットワーク レイヤーを右クリックし、プロパティ をクリックします。
    レイヤー プロパティ ダイアログ ボックスが開き、タイトル バーに選択したネットワーク レイヤー名が表示されます。
    注意:
    このダイアログ ボックスのタブは、選択したレイヤーのタイプによって異なります。
  3. Location Referencing タブをクリックします。
    タブがリストに表示されていない場合は、下にスクロールします。
    Location Referencing タブの上部に、選択データの一般的なプロパティが表示され、その下に追加のノードが表示されます。
  4. ノードの矢印をクリックすると、そのプロパティを展開または折りたたむことができます。
    値またはフィールド名がフィールドよりも長い場合は、プロパティの上にポインターを合わせて詳細を表示するか、ダイアログ ボックスのサイズを変更して追加情報を表示します。
    ヒント:
    読み取り専用プロパティをクリップボードにコピーすることができます。
  5. OK をクリックして レイヤー プロパティ ダイアログ ボックスを閉じます。
ネットワーク プロパティをフィーチャクラス別に表示
LRS ネットワーク フィーチャクラスのプロパティを カタログ ウィンドウから表示できます:
  2. ジオデータベース コネクションとフィーチャ データセットを展開して、フィーチャクラスを参照します。
  3. 確認したいプロパティを持つネットワーク フィーチャクラスを右クリックし、プロパティ をクリックします。
    フィーチャクラス プロパティ ダイアログ ボックスが開き、タイトル バーに選択したフィーチャクラス名が表示されます。
    注意:
  4. Location Referencing タブをクリックします。
  5. ノードの矢印をクリックすると、そのプロパティを展開または折りたたむことができます。
    ヒント:
