LRS イベント プロパティの表示
Location Referencing ライセンスで利用可能。
LRS イベントのプロパティを、マップ レイヤーまたはフィーチャクラスとして表示できます。
既存の LRS イベント プロパティを変更するには、 [LRS イベントの変更 (Modify LRS Event)] ジオプロセシング ツールを使用します。
LRS イベント プロパティ
次の表に、LRS イベント プロパティを示します。
名前とフィーチャクラス
イベント名およびイベント フィーチャクラス プロパティは、 [Location Referencing] タブの上部に表示されます。
プロパティ
説明
イベント名
選択したイベントの名前。
イベント フィーチャクラス
LRS イベントが作成されたフィーチャクラス。
イベント タイプ
選択したイベントのデータ タイプ ([線形] または [ポイント])。
親ネットワーク
イベントが配置されている LRS ネットワーク。
LRS の許容値と座標精度の設定の詳細
許容値と座標精度
次の [許容値と座標精度] プロパティを表示できます。
プロパティ
説明
メジャーの精度
指定した、メジャーに含まれる小数点以下表示桁数。
XY 許容値
ネットワーク フィーチャクラスに設定された X、Y 許容値。
M 許容値
ネットワーク フィーチャクラスに設定された M 許容値。
Z 許容値
ネットワーク フィーチャクラスに設定された Z 許容値。
XY 座標精度
ネットワーク フィーチャクラスに設定された X、Y 座標精度。
M 座標精度
ネットワーク フィーチャクラスに設定された M 座標精度。
Z 座標精度
イベント フィーチャクラスに設定された Z 座標精度。
イベント フィールド
イベント フィーチャクラスの次の [イベント フィールド] プロパティを表示できます。
イベント データ モデルの詳細
プロパティ
説明
イベント ID
各イベント レコードの一意な ID。
始点ルート名
始点メジャーの派生元のルートの名前。
始点ルート ID
始点メジャーの派生元のルートの一意な ID。
始点メジャー
イベントの始点が配置されるルート上のメジャー。
終点ルート名
終点メジャーの派生元のルートの名前。
終点ルート ID
終点メジャーの派生元のルートの一意な ID。
終点メジャー
イベントの終点が配置されるルート上のメジャー。
開始日
イベントがルート上でアクティブになった日付。
終了日
イベントがルート上で廃止した日付。
ロケーション エラー
イベントのロケーション エラー。
スパニング ルートのサポート
イベントがスパン ルートを有効化して登録されたかどうかを示します。
対象フィールド
次の [対象フィールド] プロパティを表示できます。
プロパティ
説明
始点対象メソッド (リニア イベント)
オフセット フィーチャを参照する方法。 X、Y 座標、ステーショニング、長さ、LRS ネットワーク、イベント、交点、またはその他のポイント フィーチャクラスを指定できます。
始点対象ロケーション (リニア イベント)
オフセットするフィーチャの位置。 X、Y 座標、フィーチャまたはイベント ID、交点 ID を指定できます。
始点対象オフセット (リニア イベント)
オフセット メジャー。 オフセット フィールドの構成時に構成した計測単位で保存されます。
終点対象メソッド (リニア イベント)
終点対象ロケーション (リニア イベント)
終点対象オフセット (リニア イベント)
オフセットの単位
イベントが存在する LRS ネットワークのオフセットの計測単位。
イベントの振舞いルール
LRS ネットワークに構成されたイベントの振舞いルールを表示できます。
イベントの振舞いルール が構成され、 [イベントの振舞いを適用 (Apply Event Behaviors)] ジオプロセシング ツールを使用して、各アクティビティー タイプ (キャリブレーション 、 廃止 、 延長 、 再割り当て 、 再配置) に適用されます。
アドレス フィールド
Address Data Management の構成 で LRS ライン イベント フィーチャクラスがアドレス範囲フィーチャクラスとして構成されている場合、ライン イベント フィーチャクラスの次の [アドレス フィールド] プロパティを表示できます:
プロパティ
説明
左側の始点アドレス
道路の左側にある最初のアドレス。
左側の終点アドレス
道路の左側にある最後のアドレス。
右側の始点アドレス
道路の右側にある最初のアドレス。
右側の終点アドレス
道路の右側にある最後のアドレス。
道路名
道路の名前。
イベント レイヤー プロパティをマップ レイヤー別に表示
LRS イベント マップ レイヤーのプロパティを [コンテンツ] ウィンドウから表示できます。
  1. ArcGIS Pro で [コンテンツ] ウィンドウを開きます。
  2. イベント レイヤーを右クリックして [プロパティ] をクリックします。
    [レイヤー プロパティ] ダイアログ ボックスが開き、タイトル バーに選択したイベント レイヤー名が表示されます。
    注意:
    このダイアログ ボックスのタブは、選択したレイヤーのタイプによって異なります。
  3. [Location Referencing] タブをクリックします。
    タブがリストに表示されていない場合は、下にスクロールします。
    [Location Referencing] タブの上部に、選択データの一般的なプロパティが表示され、その下に追加のノードが表示されます。
  4. ノードの矢印をクリックすると、そのプロパティを展開または折りたたむことができます。
    値またはフィールド名がフィールドよりも長い場合は、プロパティの上にポインターを合わせて詳細を表示するか、ダイアログ ボックスのサイズを変更して追加情報を表示します。
    ヒント:
    読み取り専用プロパティをクリップボードにコピーすることができます。
  5. [OK] をクリックして [レイヤー プロパティ] ダイアログ ボックスを閉じます。
イベント レイヤー プロパティをフィーチャクラス別に表示
LRS イベント フィーチャクラスのプロパティを [カタログ] ウィンドウから表示できます。
  1. ArcGIS Pro で [カタログ] ウィンドウを開きます。
  2. ジオデータベース接続とフィーチャ データセットを展開して、フィーチャクラスを参照します。
  3. イベント フィーチャクラスを右クリックし、 [プロパティ] をクリックします。
    [フィーチャクラス プロパティ] ダイアログ ボックスが開き、タイトル バーに選択したフィーチャクラス名が表示されます。
    注意:
  4. [Location Referencing] タブをクリックします。
  5. ノードの矢印をクリックすると、そのプロパティを展開または折りたたむことができます。
    ヒント:
  6. [OK] をクリックして [フィーチャクラス プロパティ] ダイアログ ボックスを閉じます。
