ルート延長のイベントの動作
Location Referencing ライセンスで利用可能。
ルートが延長されると、イベントが、各イベント レイヤーに対して構成されたイベントの動作に応じて、影響を受けます。
注意:
イベントは、ルートの編集後に、イベントの動作を適用 ツールが実行されるまで更新されません。 ブランチ バージョン対応データで競合の防止を使用している場合、デフォルト バージョンにポストする前に、イベントの動作を適用 を実行するように求められます。
注意:
LRS ルートの編集で ルート下流の再キャリブレーション が選択されているとき、構成されたキャリブレーション イベントの動作が下流セクションに適用されます。 構成されたイベントの動作は、LRS イベント プロパティを表示することで確認できます。
ルート延長とそれに対応するイベントの動作について、以下に説明します。
ルート延長のシナリオ
ルートは、ルートの始点または終点で延長できます。
上流および下流セクション
ルートの編集では、上流セクションおよび下流セクションにそれぞれ異なる影響があります。
ルート延長のシナリオの上流セクションおよび下流セクションについては、次の図をご参照ください。
ルート延長のシナリオの上流セクションと下流セクション
次の表に、構成されたイベントの動作に応じて、ルート延長が上流イベントおよび下流イベントに与える影響を示します:
動作
上流のイベント
交差するイベント
下流のイベント
維持
アクションはありません。
ルートとメジャーを使用して、イベントを配置できる場合のみ、シェープが再生成されます。
ルートが延長された場合、メジャーは、x、y を維持するように調整されます。
移動
アクションはありません。
ルート メジャーの新しい位置に、シェープが再生成されます。
ルートが延長された場合、メジャーは、x、y を維持するように移動します。
リタイア
アクションはありません。
イベントをリタイアします。編集範囲にまたがるライン イベントはスプリットされません。
ルートが延長された場合、メジャーは、x、y を維持するように変化します。
カバー
アクションはありません。
注意:
ネットワークには、ライン ネットワーク内の複数のルートにスパンするイベントが含まれることがあります。 その場合でも、動作は、同様に適用されます。
LRS は、時間対応であるため、ルート延長などの編集操作により、ルートやイベントのタイムがスライスされます。
ルート延長の結果
この例では、Route1 は、1/1/2000 からアクティブになります。 延長が 1/1/2005 に発生するよう設定され、Route1 の始点に長さ 20 が追加され、ルート下流の再キャリブレーション オプションがオンになります。 以下の図と表で、延長前後のルート情報を示します。
ルート延長の準備
次の図は、延長前のルートを示しています。
延長前の Route1
次の表は、延長前のルートの詳細を示しています。
ルート ID
開始日
終了日
始点メジャー
終点メジャー
Route1
1/1/2000
<Null>
ルート延長後
次の図は、延長後のルートを示しています。
延長後の Route1
次の表は、延長後のルートの詳細を示しています。
ルート ID
開始日
終了日
始点メジャー
終点メジャー
Route1
1/1/2000
1/1/2005
Route1
1/1/2005
<Null>
ルート延長前のイベント
Route1 には 3 つのイベントがあり、そのいずれも開始日が 1/1/2000 です。 次の図は、延長前のルートとイベントを示しています。
延長前の Route1 と関連イベント
次の表は、延長前のイベントの詳細を示しています。
イベント
ルート ID
開始日
終了日
始点メジャー
終点メジャー
Event1
Route1
1/1/2000
<Null>
Event2
Route1
1/1/2000
<Null>
20
30
Event3
Route1
1/1/2000
<Null>
30
45
次のセクションでは、このルート延長シナリオで イベントの動作を適用 ツールを実行した後、イベントの動作ルールがどのように適用されるか詳細に説明します。
維持イベントの動作
イベントの地理的位置は維持されますが、メジャーは変化する場合があります。
前述のルート延長には、次の影響があります。
  • Event1 は、編集セクションの下流部分にあるため、延長日にリタイアされます。 延長後のルート上に、延長日を開始日とする新しいイベントが作成されます。 Route1 の新しいメジャーに合わせて、始点メジャー値は 20 に、終点メジャー値は 40 に変更されます。
  • Event2 は、編集セクションの下流部分にあるため、延長日にリタイアされます。 延長後のルート上に、延長日を開始日とする新しいイベントが作成されます。 Route1 の新しいメジャーに合わせて、始点メジャー値は 40 に、終点メジャー値は 50 に変更されます。
  • Event3 は、編集セクションの下流部分にあるため、延長日にリタイアされます。 延長後のルート上に、延長日を開始日とする新しいイベントが作成されます。 Route1 の新しいメジャーに合わせて、始点メジャー値は 50 に、終点メジャー値は 65 に変更されます。
次の図は、延長後のルートとイベントを示しています。
構成されたイベントの動作が維持の場合の、延長後の Route1 および関連イベント。
注意:
リタイアされたイベントは、上記の図には描画されていません。
次の表は、構成されたイベントの動作が維持の場合の延長後のイベントの詳細を示しています。
イベント
ルート ID
開始日
終了日
始点メジャー
終点メジャー
ロケーション エラー
Event1
Route1
1/1/2000
1/1/2005
エラーなし
Event1
Route1
1/1/2005
<Null>
20
40
エラーなし
Event2
Route1
1/1/2000
1/1/2005
20
30
エラーなし
Event2
Route1
1/1/2005
<Null>
40
50
エラーなし
Event3
Route1
1/1/2000
1/1/2005
30
45
エラーなし
Event3
Route1
1/1/2005
<Null>
50
65
エラーなし
移動イベントの動作
イベントのメジャーは維持されますが、地理的位置は変化する場合があります。
  • Event1 は、編集セクションの下流部分にあるため、延長日にリタイアされます。 延長後のルート上に、延長日を開始日とする新しいイベントが作成されます。 移動の動作では、メジャーは変更されないため、イベントは左にシフトし、元の始点メジャー値である 0 と、終点メジャー値である 20 を維持します。
  • Event2 は、編集セクションの下流部分にあるため、延長日にリタイアされます。 延長後のルート上に、延長日を開始日とする新しいイベントが作成されます。 移動の動作では、メジャーは変更されないため、イベントは左にシフトし、元の始点メジャー値である 20 と、終点メジャー値である 30 を維持します。
  • Event3 は、編集セクションの下流部分にあるため、延長日にリタイアされます。 延長後のルート上に、延長日を開始日とする新しいイベントが作成されます。 移動の動作では、メジャーは変更されないため、イベントは左にシフトし、元の始点メジャー値である 30 と、終点メジャー値である 45 を維持します。
構成されたイベントの動作が移動の場合の、延長後の Route1 および関連イベント。
次の表は、構成されたイベントの動作が移動の場合の延長後のイベントの詳細を示しています。
イベント
ルート ID
開始日
終了日
始点メジャー
終点メジャー
ロケーション エラー
Event1
Route1
1/1/2000
1/1/2005
エラーなし
Event1
Route1
1/1/2005
<Null>
エラーなし
Event2
Route1
1/1/2000
1/1/2005
20
30
エラーなし
Event2
Route1
1/1/2005
<Null>
20
30
エラーなし
Event3
Route1
1/1/2000
1/1/2005
30
45
エラーなし
Event3
Route1
1/1/2005
<Null>
30
45
エラーなし
リタイア イベントの動作
延長の下流部分にあるイベントはリタイアされます。 3 つすべてのイベントがリタイアされます。
  • Event1 は、延長の下流部分にあり、延長日にリタイアされます。
  • Event2 は、延長の下流部分にあり、延長日にリタイアされます。
  • Event3 は、延長の下流部分にあり、延長日にリタイアされます。
構成されたイベントの動作がリタイアの場合の、延長後の Route1 および関連イベント。
次の表は、構成されたイベントの動作がリタイアの場合の延長後のイベントの詳細を示しています。
イベント
ルート ID
開始日
終了日
始点メジャー
終点メジャー
ロケーション エラー
Event1
Route1
1/1/2000
1/1/2005
エラーなし
Event2
Route1
1/1/2000
1/1/2005
20
30
エラーなし
Event3
Route1
1/1/2000
1/1/2005
30
45
エラーなし
カバー イベントの動作
イベントが延長に接している場合、ルートの延長部分をカバーするように、その形状も延長されます。 イベントのメジャーも、この新しい形状を反映するよう更新されます。
  • Event1 は、編集セクションの下流部分にあるため、延長日にリタイアされます。 延長後のルート上に、延長日を開始日とする新しいイベントが作成されます。 イベントはルート延長に接しているため、ルートの始点に追加された長さ 20 をカバーするよう延長されます。 始点メジャー値は 0 に、終点メジャー値は 40 に更新されます。
  • Event2 は、編集セクションの下流部分にあるため、延長日にリタイアされます。 延長後のルート上に、延長日を開始日とする新しいイベントが作成されます。 イベントは延長に接していないため、始点メジャー値を 40 に、終点メジャー値を 50 に更新して、その位置を維持します。
  • Event3 は、編集セクションの下流部分にあるため、延長日にリタイアされます。 延長後のルート上に、延長日を開始日とする新しいイベントが作成されます。 イベントは、延長に接していないため、始点メジャー値を 40 に、終点メジャー値を 65 に更新して、その位置を維持します。
構成されたイベントの動作がカバーの場合の、延長後の Route1 および関連イベント。
次の表は、構成されたイベントの動作がカバーの場合の延長後のイベントの詳細を示しています。
イベント
ルート ID
開始日
終了日
始点メジャー
終点メジャー
ロケーション エラー
Event1
Route1
1/1/2000
1/1/2005
エラーなし
Event1
Route1
1/1/2005
<Null>
エラーなし
Event2
Route1
1/1/2000
1/1/2005
20
30
エラーなし
Event2
Route1
1/1/2005
<Null>
40
50
エラーなし
Event3
Route1
1/1/2000
1/1/2005
30
45
エラーなし
Event3
Route1
1/1/2005
<Null>
50
65
エラーなし
ルートにスパンするイベントを持つライン ネットワークのルートの詳細な動作
この例では、同じライン上に 4 つのルートがあり、ルートは、2000 年 1 月 1 日からアクティブになります。 延長が 1/1/2005 に発生するよう設定され、Route1 の始点に長さ 10 が追加され、ルート下流の再キャリブレーション オプションが選択されます。 以下の図と表で、延長前後のルート情報を示します。
ルート延長の準備
延長前、LineA 上にある 4 つのルート
ルート名
ライン名
ライン順序
開始日
終了日
始点メジャー
終点メジャー
Route1
LineA
100
1/1/2000
<Null>
Route2
LineA
200
1/1/2000
<Null>
12
22
Route3
LineA
300
1/1/2000
<Null>
25
35
Route4
LineA
400
1/1/2000
<Null>
38
48
ルート延長後
Route1 を延長後、LineA 上にある 4 つのルート
ルート名
ライン名
ライン順序
開始日
終了日
始点メジャー
終点メジャー
Route1
LineA
100
1/1/2000
1/1/2005
Route1
LineA
100
1/1/2005
<Null>
Route2
LineA
200
1/1/2000
<Null>
12
22
Route3
LineA
300
1/1/2000
<Null>
25
35
Route4
LineA
400
1/1/2000
<Null>
38
48
延長前のイベント
LineA 上のルートに、2 つのスパニング イベントが 2 つあります。 次の図は、延長前のルートとイベントを示しています。
延長前の 4 つのルートと関連イベント
イベント ID
開始日
終了日
始点ルート名
終点ルート名
始点メジャー
終点メジャー
Event1
1/1/2000
<Null>
Route1
Route3
Event2
1/1/2000
<Null>
Route3
Route4
30
48
次のセクションでは、ライン ネットワークのライン上のルートが延長された場合に、イベントの動作ルールがどのように適用されるかを説明します。
維持イベントの動作
  • Event1 は、編集セクションの下流部分にあるため、延長日にリタイアされます。 延長後のルート上に、延長日を開始日とする新しいイベントが作成されます。 Route1 の新しいメジャーに合わせて、始点メジャー値は Route1 の 10 に、終点メジャー値は Route3 の 30 に変更されます。
  • Event2 は、延長に関与していない Route3 と Route4 にのみ関連しているので、影響を受けません。
構成されたイベントの動作が維持の場合の、延長後の 4 つのルートおよび関連イベント
注意:
イベント ID
開始日
終了日
始点ルート名
始点メジャー
終点ルート名
終点メジャー
Event1
1/1/2000
1/1/2005
Route1
Route3
30
Event1
1/1/2005
<Null>
Route1
10
Route3
30
Event2
1/1/2000
<Null>
Route3
30
Route4
48
移動イベントの動作
  • Event1 は、編集セクションの下流部分にあるため、延長日にリタイアされます。 延長後のルート上に、延長日を開始日とする新しいイベントが作成されます。 移動の動作では、メジャーは変更されないため、イベントは左にも延長し、元の始点メジャー値である Route1 の 0 と、終点メジャー値である Route3 の 30 を維持します。
構成されたイベントの動作が移動の場合の、延長後の 4 つのルートおよび関連イベント
イベント ID
開始日
終了日
始点ルート名
始点メジャー
終点ルート名
終点メジャー
ロケーション エラー
Event1
1/1/2000
1/1/2005
Route1
Route3
30
エラーなし
Event1
1/1/2005
<Null>
Route1
Route3
30
エラーなし
Event2
1/1/2000
<Null>
Route3
30
Route4
48
エラーなし
リタイア イベントの動作
構成されたイベントの動作がリタイアの場合の、延長後の 4 つのルートおよび関連イベント
イベント ID
開始日
終了日
始点ルート名
始点メジャー
終点ルート名
終点メジャー
ロケーション エラー
Event1
1/1/2000
1/1/2005
Route 1
Route 3
30
エラーなし
Event2
1/1/2000
<Null>
Route 3
30
Route 4
48
エラーなし
カバー イベントの動作
  • Event1 は、編集セクションの下流部分にあるため、延長日にリタイアされます。 延長後のルート上に、延長日を開始日とする新しいイベントが作成されます。 イベントは、ルート延長に接しているため、ルートの始点に追加された長さ 10 をカバーするよう延長されます。 始点メジャー値は Route1 の 0 に更新され、終点メジャー値は Route3 の 30 に更新されます。
構成されたイベントの動作がカバーの場合の、延長後の 4 つのルートおよび関連イベント
イベント ID
開始日
終了日
始点ルート名
始点メジャー
終点ルート名
終点メジャー
ロケーション エラー
Event1
1/1/2000
1/1/2005
Route1
Route3
30
エラーなし
Event1
1/1/2005
<Null>
Route1
Route3
30
エラーなし
Event2
1/1/2000
<Null>
Route3
30
Route4
48
エラーなし
カバーの動作による並列ルートでの詳細な動作
次のセクションでは、延長後に並列ルートが発生した場合に、カバー イベントの動作ルールがどのように適用されるかを詳しく説明します。
カバーの動作による並列ルートと非スパニング イベント
次のシナリオでは、Route1 と Route2 の 2 つのルートがあります。 Route2 に Event1 があります。 イベントの動作としてカバーの動作が構成されている場合に、Route2 は、ルート始点で Route1 の始点位置まで延長されます。 Route2 の延長は、2 つの中心線 (CL1 および CL2) を使用します。 ルートが 1/1/2000 にアクティブになって、ルート下流の再キャリブレーション がオンになった状態で、1/1/2005 に延長されるよう設定されています。 以下の図と表で、延長前後のルート情報を示します。
並列ルートのルート延長前
延長前の Route1 と Route2
ルート ID
開始日
終了日
始点メジャー
終点メジャー
Route1
1/1/2000
<Null>
Route2
1/1/2000
<Null>
並列ルートのルート延長後
延長後の Route1 と Route2
ルート ID
開始日
終了日
始点メジャー
終点メジャー
Route1
1/1/2000
<Null>
Route2
1/1/2000
1/1/2005
Route2
1/1/2005
<Null>
カバーの動作による並列ルートの延長前のイベント
Route2 に非スパニング イベントが 1 つあります。 次の図は、延長前のルートとイベントを示しています。
延長前の Route1、Route2、および Route2 上の Event1
イベント ID
ルート ID
開始日
終了日
始点メジャー
終点メジャー
ロケーション エラー
Event1
Route2
1/1/2000
<Null>
エラーなし
カバーの動作による並列ルートの延長後のイベント
延長後、Route2 は、延長されたセクションの先頭で、主要なルート Route1 と並列になります。 Event1 は、編集セクションの下流部分にあるため、延長日にリタイアされます。 延長後のルート上に、延長日を開始日とする新しいイベントが作成されます。 Event1 は、ルート延長に接しているため、左に延長しますが、Route2 が Route1 にオーバーラップしているセクションをカバーしません。これは、Route1 が並列セクションの主要ルートであるためです。
次の図は、延長後のルートとイベントの詳細を示しています。
構成されたイベントの動作がカバーの場合の、延長後の Route1、Route2、および Route2 上の Event1。
注意:
次の表は、構成されたイベントの動作が、カバー の場合の並列ルートの延長後のイベントの詳細を示しています。
イベント ID
ルート ID
開始日
終了日
始点メジャー
終点メジャー
ロケーション エラー
Event1
Route2
1/1/2000
1/1/2005
エラーなし
Event1
Route2
1/1/2005
<Null>
30
エラーなし
カバーの動作による並列ルートとスパニング イベント
次のシナリオでは、2 つの異なるライン上に 4 つのルートがあります。 Route2 のメジャー 0 から Route3 のメジャー 17 まで網羅するスパニング イベント Event1 と、Route3 のメジャー 17 から Route4 のメジャー 36 まで網羅する別のスパニング イベント Event2 があります。 どちらのイベントにも、カバーの動作が構成されています。 Route2 は、ルート始点の Route1 の始点位置まで延長されます。 Route2 の延長は、2 つの中心線 (CL1 および CL2) を使用します。 ルートが 1/1/2000 にアクティブになって、ルート下流の再キャリブレーション がオンになった状態で、1/1/2005 に延長されるよう設定されています。 以下の図と表で、延長前後のルート情報を示します。
並列ルートのルート延長前
延長前、2 つの異なるライン上にある 4 つのルート。
ルート名
ライン名
ライン順序
開始日
終了日
始点メジャー
終点メジャー
Route1
LineB
100
1/1/2000
<Null>
Route2
LineA
100
1/1/2000
<Null>
Route3
LineA
200
1/1/2000
<Null>
12
22
Route4
LineA
300
1/1/2000
<Null>
28
38
並列ルートのルート延長後
延長後、2 つの異なるライン上にある 4 つのルート。
ルート名
ライン名
ライン順序
開始日
終了日
始点メジャー
終点メジャー
Route1
LineB
100
1/1/2000
<Null>
Route2
LineA
100
1/1/2000
1/1/2005
Route2
LineA
100
1/1/2005
<Null>
Route3
LineA
200
1/1/2000
<Null>
12
22
Route4
LineA
300
1/1/2000
<Null>
28
38
LineA 上のルートに関連するスパニング イベントが 2 つあります。
延長前、2 つの異なるライン上にある 4 つのルートと関連スパニング イベント。
イベント ID
始点ルート名
終点ルート名
開始日
終了日
始点メジャー
終点メジャー
ロケーション エラー
Event1
Route2
Route3
1/1/2000
<Null>
エラーなし
Event2
Route3
Route4
1/1/2000
<Null>
17
36
エラーなし
次の図は、延長後のルートとイベントの詳細を示しています:
構成されたイベントの動作がカバーの場合の、延長後の 4 つのルートおよび関連スパニング イベント。
次の表は、構成されたイベントの動作がカバーの場合の並列ルートの延長後のイベントの詳細を示しています。
イベント ID
始点ルート名
終点ルート名
開始日
終了日
始点メジャー
終点メジャー
ロケーション エラー
Event1
Route2
Route3
1/1/2000
1/1/2005
エラーなし
Event1
Route2
Route3
1/1/2005
<Null>
17
エラーなし
Event2
Route3
Route4
1/1/2000
<Null>
17
36
エラーなし
