ルートの延長
Location Referencing ライセンスで利用可能。
ルートを延長すると、ルートの始点または終点に長さが追加されます。 他のルート編集操作と同様に、中心線はルートを延長するロケーションとジオメトリーを提供します。
ルートの作成に使用される中心線フィーチャは、中心線フィーチャクラスの既存のフィーチャであるか、中心線フィーチャクラスにデジタイズされるか (航空写真、衛星写真、または他のベースマップをガイダンスとして使用)、他のフィーチャクラスからコピーされて貼り付けられるか、CAD ファイルまたは他の ArcGIS がサポートするデータ ソースからインポートされます。 既存のルートに加えて、延長 ツールはキャリブレーション ポイントを更新できます。
注意:
  • ルート上のメジャーは、ルートの延長されたセクションから下流で再キャリブレーションされます。
    例 1: 始点でルートを延長する前
  • 上記の図で示されているように、延長前のルートのメジャーは 0 ~ 10 フィートになります。 延長に使用される中心線のジオメトリーの長さは 10 フィートです。 このルートを始点から延長する場合、延長セクションのメジャーは 0 フィートで開始し、10 フィートで終了します。
    下流でメジャーを再キャリブレーションすると、ルートの元の部分が再キャリブレーションされ、ルートのメジャーは 0 ~ 20 フィートになります。
    例 1: 始点でルートを延長した後、ルートは下流で再キャリブレーションされます
  • ルートを編集する際は、ギャップ キャリブレーション ルールが適用されます。
  1. 中心線フィーチャクラスとネットワーク フィーチャクラスをマップに追加します。
    または、中心線とネットワーク フィーチャクラスが存在するマップを開きます。
    注意:
    • データ モデルでは、特定の場所で 1 つの中心線のみが必要です。 編集に使用している中心線が LRS で他の中心線とオーバーラップしていないことを確認します。
    • ブランチ バージョン対応ネットワーク (ユーザー生成ルート ID を使用して構成されたネットワークを含む) は、フィーチャ サービスを通じて編集する必要があります。
  2. ルートを延長するロケーションをズームします。
    注意:
    ルートを延長する前に、中心線フィーチャクラスに、ルートの延長に使用する中心線フィーチャが存在している必要があります。
  3. Location Referencing タブの ルート グループで 延長 をクリックします。
    延長ボタン
    ルートの延長 ウィンドウが開き、四角形による選択 オプションがデフォルトで選択されています。
    複数の中心線を使用してルートを延長することができます。
  4. マウスを使用して、延長するルートのロケーションで四角形を描画することで、マップ上の 1 つまたは複数の中心線を選択します。
    また、1 つ以上の中心線を選択 ドロップダウン矢印をクリックして、その他の選択ツール (ポリゴンによる選択 、なげなわによる選択 、円による選択 、ラインによる選択 、または トレースによる選択 ) のいずれかを選択することもできます。
    または、マップ タブにある対話的な選択ツールを使用することもできます。
    選択した中心線がマップ上でハイライト表示され、ルートの延長 ウィンドウに 1 つ以上の中心線の選択を許可 ボタンが表示されます。 テーブルの上に 選択した中心線 の数が表示されます。
    注意:
    • デジタイズの方向によってキャリブレーションの方向が決まり、デジタイズの方向に増加します。 中心線の方向を反転 ボタンを使用して、選択した中心線の方向を反転させることができます。 これにより、中心線の方向がメモリー内で反転します。方向の変化は永続的なものではありません。
    • 延長されたロケーションで中心線がルートに接していない場合は、延長ロケーション ドロップダウン矢印をクリックして、始点 または 終点 を選択します。
    • ルートの延長後、中心線の選択状態を維持できます。
    • 中心線が曲線として作成された場合、Roads and Highways は曲線を頂点の挿入されたポリライン フィーチャに変換します。
  5. 1 つ以上の中心線の選択を許可 をクリックします。
    ルートの延長 ウィンドウにテーブルが表示され、選択した各中心線が、選択順に対応する番号付きの行に表示されます。 選択した中心線は、マップ上で番号が付けられ、ハイライト表示されます。 テーブルの下に数が表示されます。
    複数の中心線が選択されているルートの延長ウィンドウ
    注意:
    ルート下流の再キャリブレーション チェックボックスは、ルートが始点で延長されている場合にのみ表示されます。 このオプションをオンにすると、延長の下流のメジャーが更新されます。
  6. 必要に応じて、順序 列から 1 つまたは複数の行を選択し、テーブルの下にあるボタンを使用して、中心線の選択順を変更します。 行をドラッグして、順序を変更することもできます。
    テーブルの選択順の変更は、マップ上にも表示されます。
    中心線テーブルで使用できるツール
    ツール
    ツール名
    ツールの説明
    1 つ以上の中心線の選択を許可
    1 つ以上の中心線の選択を許可
    マップ上の中心線を選択し、選択順にテーブルに表示することができます。 テーブルの下にある移動ボタンを使用するか、行をドラッグして、選択した中心線の順序を変更できます。
    現在選択されている中心線を消去
    現在選択されている中心線を消去
    選択されている中心線を消去し、選択した中心線を維持します。 このボタンをクリックした後に再度選択するか、1 つまたは複数の中心線の選択を許可 ボタンをもう一度クリックします。
    選択した中心線を上に移動
    選択した中心線を上に移動
    選択した 1 つまたは複数の中心線を、テーブルの順序で 1 行上に移動します。
    選択した中心線を最上位へ移動
    選択した中心線を最上位へ移動
    選択した 1 つまたは複数の中心線を、テーブルの順序の最上位へ移動します。
    選択した中心線を下に移動
    選択した中心線を下に移動
    選択した 1 つまたは複数の中心線を、テーブルの順序で 1 行下に移動します。
    選択した中心線を最下位へ移動
    選択した中心線を最下位へ移動
    選択した 1 つまたは複数の中心線を、テーブルの順序の最下位へ移動します。
    中心線の方向を反転
    中心線の方向を反転
    選択した中心線の方向を反転させます。 これにより、中心線の方向がメモリー内で反転します。方向の変化は永続的なものではありません。
    選択した中心線を削除
    選択した中心線を削除
    選択されている中心線をテーブルの順序から削除しますが、選択したままにします。
    ヒント:
    中心線テーブル内の表示フィールドを変更するには、コンテンツ ウィンドウで中心線フィーチャクラスを右クリックして、ショートカット メニューから プロパティ を選択します。 レイヤー プロパティ ダイアログ ボックスの 表示 タブをクリックし、表示フィールド ドロップダウン矢印をクリックして値を変更します。 前の画像では、表示フィールドが OBJECTID になっています。
  7. 延長するルートがある ネットワーク オプションを選択します。
    注意:
    フィーチャ サービスを使用して編集するには、LRS ネットワークが、リニア リファレンスおよびバージョン管理機能を備えた状態で公開される必要があります。
  8. マップからルートを選択 をクリックして、延長するルートを選択します。
    注意:
    マップからルートを選択 をクリックした後、ルートにポインターを合わせると、ポインターの位置のルートおよびメジャーを確認できます。
    適用できるルートがマップ上の編集位置に 1 つのみ存在する場合は、ルート名をクリックして選択します。 適用できるルートが複数ある場合は、その位置をクリックして、ルートの選択 ダイアログ ボックスから適用できるルートのいずれかを選択します。
    オプション ダイアログ ボックスの Location Referencing タブで、ルートおよびメジャーの情報を表示するためのマップ縮尺オプションを設定できます。
    ヒント:
    ルートを延長して、ルート間のギャップを埋めることはできません。
  9. カレンダー をクリックして開始日を指定します。
    • または、発効日 テキスト ボックスに日付を入力します。
    • 空の 発効日 テキスト ボックスをダブルクリックして、今日の日付を入力します。
  10. 自動入力された 始点メジャー の値が 延長セクション で想定通りに表示されていることを確認します。
    • ルートが終点で延長されている場合、推奨される 始点メジャー 値は、元のルートの 終点メジャー 値と同じになります。
    • ルートが始点から延長されている場合、推奨される 始点メジャー 値は 0 になります。
  11. または、始点メジャー 値を入力します。
    始点メジャーがわからない場合は、ArcGIS Roads and Highways の推奨値を使用します。 それを行うには、開始メジャーの再計算 をクリックします。 この値は、終点メジャー 値と中心線のジオメトリーの長さとの差として計算されます。
  12. 自動入力された 終点メジャー の値が 延長セクション で想定通りに表示されていることを確認します。
    注意:
    • ルートが終点で延長されている場合、推奨される 終点メジャー 値は、推奨される 始点メジャー 値に中心線のジオメトリーの長さを加えた値になります。
    • ルートが始点から延長されている場合、推奨される 終点メジャー 値は、推奨される 始点メジャー 値に中心線のジオメトリーの長さを加えた値になります。
  13. または、任意の 終点メジャー 値を入力します。
    終点メジャーがわからない場合は、Roads and Highways の推奨値を使用します。 それを行うには、終点メジャーの再計算 をクリックします。 この値は、始点メジャー 値と中心線のジオメトリーの長さの合計値として計算されます。
  14. 実行 をクリックします。
    注意:
    ルートの編集により、ルート上に 1 つ以上の物理的ギャップが生じる場合、ツールが実行される前に警告するプロンプトが表示されます。 ギャップを含むルートを作成しない場合、いいえ をクリックします。
    編集中のルートにすでに 1 つ以上の物理的ギャップが存在し、編集によって追加の物理的ギャップが生じなかった場合、プロンプトは表示されません。
    アクティブなマップでスナップを有効化するか、編集 タブの スナップ グループの スナップ ボタンを使用して、スナップを有効化することで、予定外の中心線を防ぐことができます。
    この警告を無効にするには、Location Referencing オプションに含まれる 物理的なギャップを作成する可能性があるルートの編集を許可する前に警告 チェックボックスをオフにします。
    ルートが延長されます。 元のルートは、発効日 の値が入力された 終了日 で廃止されます。 新しく延長されたルートが 開始日 を 発行日 オプションとし、終了日 を に設定して作成されます。
    注意:
    ロックの取得やリコンサイルに関するメッセージが表示された場合、競合の防止が有効になっています。
    ルートが選択された後、ルートのロックが別のバージョンのアクティブ ユーザーによって取得され、その解除可能ステータス値が Yes の場合、ツールはルート ロックを解除しようとします。
ライン ネットワークのルートの延長
最初の例では、RouteX の始点メジャーが 15、終点メジャーが 20 になっています。 RouteX は始点から延長されます。 延長セクションの提案された始点メジャーが 5、提案された終点メジャーが 10 です。
例 1 の入力: RouteX は始点から延長されます。
下流でルートをキャリブレーションしないようにする場合、延長後の RouteX のメジャー値は最初の部分で 5 と 10 になり、2 番目の部分で 15 と 20 のままになります。
延長後のライン順序が再計算されます。 RouteX と RouteY の延長部分のライン順序はそれぞれ 100 と 200 になります。
例 1 の出力: RouteX と RouteY の延長部分のライン順序はそれぞれ 100 と 200 です。
2 つ目の例では、RouteX は終点で延長されます。 RouteX には既存のメジャー 5 〜 10 が含まれます。 提案された始点メジャーが 15、提案された終点メジャーが 20 です。
例 2 の入力: RouteX は終点で延長されます。
延長後の RouteX のメジャー値は最初の部分で 5 と 10 になり、2 番目の部分で 15 と 20 になります。
この例では、ルートが終点で延長されるため、ライン順序に変更はありません。
例 2 の出力: ルートが終点で延長されるため、ライン順序に変更はありません。
