アドレスと車道の特性データを一緒に管理する
Location Referencing ライセンスで利用可能。
ArcGIS Roads and Highways を使用すると、共通のジオデータベースを使用して、リニア リファレンス システムでアドレスおよび車道の特性データを管理および維持できます。 Roads and Highways は、単一のジオデータベースでアドレス データ管理ソリューションを使用して、そのまま構成できます。その場合、アドレス データ管理ソリューションのアドレス範囲フィールドを、Roads and Highways 中心線フィーチャクラスとしても機能するフィーチャクラスに含めます。 アドレス情報を LRS 中心線または LRS ライン イベントのいずれかにモデル化することによって、カスタマイズした形のアドレス データをサポートすることもできます。 アドレス データ管理ソリューション構成およびカスタム データ モデル構成のどちらでも、サイト アドレス ポイントを含むフィーチャクラスは、LRS で構成する必要があります。
ArcGIS では、アドレス データ管理ソリューションを使用して、信頼できるアドレス リポジトリーを維持し、改善できます。 このソリューションには、E911、許認可、評価など、コミュニティー内のサービスや商取引をサポートするアドレス情報の維持、改善、共有を支援するための一連の機能が備えられています。
以下のセクションでは、Roads and Highways スキーマと組み合わせてアドレス情報をモデル化し、ArcGIS Pro のツールを使用して LRS およびアドレス データ管理ソリューションの両方を単一のジオデータベースで維持し、編集する方法について説明します。 両方の機能で管理されているデータを使用した、データの読み込みおよびサービスの公開に関するガイダンスも提供されています。
要件
Roads and Highways 情報モデルおよびアドレス データ管理ソリューションに必要なフィーチャクラスとテーブルが 1 つのデータベースに存在する場合は、すぐに使用できるデータ モデルを使用するか、組織のルールと要件を満たすようにデータ モデルをカスタマイズできます。
アドレス データ管理ソリューションのデータ モデル
アドレス データ管理ソリューションのデプロイメント プロセスを簡素化するには、組織の ArcGIS Enterprise ポータルに配置してから、そのソリューションに LRS データを読み込みます。 アドレス フィーチャクラスの構成 ツールは、中心線フィーチャクラスと、サイト アドレス ポイント フィーチャクラスをアドレス データ管理ソリューションおよび LRS の一部として関連付けます。
Enterprise ポータルにアドレス データ管理ソリューションをデプロイする方法の詳細
LRS およびアドレス データ管理データ モデル
以下は、アドレス データ管理ソリューションと統合する際、Roads and Highways スキーマに必要なフィーチャクラスです:
  • 中心線
  • 中心線シーケンス
  • キャリブレーション ポイント
  • レッドライン
以下は、Roads and Highways と統合する際に必要な、アドレス データ管理ソリューションのフィーチャクラスです:
  • 道路中心線
  • サイト アドレス ポイント
  • アドレス行
  • アドレス ポイント
  • アドレス入口ポイント
  • 地政学的エリア
  • アドレス トポロジー
注意:
アドレス データ管理ソリューションで LRS を作成ツールを実行すると、既存の道路中心線フィーチャクラスを含むアドレス データ管理ジオデータベースに LRS を作成できます。
LRS での構成を正常に行い、一緒に構成した Roads and Highways およびアドレス データ管理ソリューションを活用するには、次のフィールドが中心線フィーチャクラスに存在する必要があります:
フィールド
データ タイプ
長さ
NULL 許容
説明
FromLeft
Short または Long
N/A
はい
車道の左側にある最初のアドレス
ToLeft
Short または Long
N/A
はい
車道の左側にある最後のアドレス
FromRight
Short または Long
N/A
はい
車道の右側にある最初のアドレス
ToRight
Short または Long
N/A
はい
車道の右側にある最後のアドレス
FullName
Text
N/A
はい
道路の名前
LRS での構成を正常に行い、一緒に構成した Roads and Highways およびアドレス データ管理ソリューションを活用するには、次のフィールドがサイト アドレス ポイント フィーチャクラスに存在する必要があります:
フィールド
データ タイプ
長さ
NULL 許容
説明
AddressNumber
Short、Long、または Text
N/A
はい
サイト アドレスの番号
FullName
Text
N/A
はい
道路の名前
カスタム アドレス データ モデル
アドレス データ管理ソリューション以外のカスタム データ モデルを作成するには、LRS に必要なフィーチャクラスとテーブルが存在することを確認します。 これには、中心線またはライン イベント フィーチャクラスとサイト アドレス ポイント フィーチャクラスが含まれます。
以下は、カスタム アドレス データ モデルと統合する際、Roads and Highways スキーマに必要なフィーチャクラスです:
  • 中心線またはライン イベント
  • 中心線シーケンス
  • キャリブレーション ポイント
  • レッドライン
Roads and Highways と統合するには、サイト アドレス フィーチャクラスが必要です。
カスタム アドレス データ モデルを使用して LRS で構成を行うには、次のフィールドが中心線またはライン イベント フィーチャクラスに存在する必要があります。
フィールド
データ タイプ
長さ
NULL 許容
説明
FromLeft
Short または Long
N/A
はい
車道の左側にある最初のアドレス
ToLeft
Short または Long
N/A
はい
車道の左側にある最後のアドレス
FromRight
Short または Long
N/A
はい
車道の右側にある最初のアドレス
ToRight
Short または Long
N/A
はい
車道の右側にある最後のアドレス
RoadName
Text
N/A
はい
道路の名前
LRS での構成を正常に行い、Roads and Highways およびカスタム アドレス データ モデルを活用するには、次のフィールドがサイト アドレス フィーチャクラスに存在する必要があります:
フィールド
データ タイプ
長さ
NULL 許容
説明
AddressNumber
Short、Long、または Text
N/A
はい
サイト アドレスの番号
RoadName
Text
N/A
はい
道路の名前
注意:
LRS で構成されたカスタム アドレス データ モデルを使用する場合、特殊な属性ルール、リレーションシップ クラス、トポロジー、特別なワークフローなどのアドレスデータ管理ソリューションの追加機能は含まれません。 これらの機能は、カスタム アドレス データ モデルで再作成できますが、アドレスデータ管理ソリューションのようにすぐに使用できるわけではありません。
アドレス データ管理ソリューションの ArcGIS Pro プロジェクトでの LRS の構成、データ読み込み、公開
アドレス データ管理ソリューションおよび Roads and Highways のどちらも、ジオデータベースに配置するには特定の要件があります。
Roads and Highways LRS とアドレス データ管理ソリューションをジオデータベースにデプロイするには、LRS の中心線フィーチャクラスをアドレス範囲レイヤーとして使用します。
注意:
LRS が正しく構成されるよう、Roads and Highways とアドレス データ管理ソリューションで使用しているフィーチャクラスに対して、正しい空間参照 (X、Y、Z 許容値と M 許容値、および X、Y、Z 座標精度と M 座標精度) が構成されていることを確認します。
LRS 中心線フィーチャクラスをアドレス範囲レイヤーとして使用して、構成、読み込み、公開を行います。
  1. Enterprise ポータルにアドレス データ管理ソリューションをデプロイします。
  2. アドレス データ管理の ArcGIS Pro プロジェクトをダウンロードして開きます。
  3. アドレス データ管理ジオデータベースのアドレス フィーチャ データセットに存在するキャリブレーション ポイント フィーチャクラスとレッドライン フィーチャクラスを作成します。 アドレス データ管理 ジオデータベース内に存在する中心線シーケンス テーブルを作成します。
    注意:
    フィーチャクラスとテーブルのフィールド データ タイプと長さは、LRS データ モデルに従う必要があります。
  4. 道路中心線、キャリブレーション ポイント、レッドライン、および中心線シーケンス レイヤーを入力とした 既存のデータセットから LRS を作成 ツールを使用します。
  5. アドレス フィーチャクラスの構成 ツールを実行して、道路中心線およびサイト アドレス ポイント フィーチャクラスをアドレス データ管理ソリューションおよび LRS の一部として関連付けます。
  6. アペンド ツールを使用し、道路中心線およびサイト アドレス フィーチャクラスにデータを読み込みます。
    ヒント:
    このステップは、手順 3 ~ 6 の任意の時点で実行できます。
  7. LRS ネットワークの作成 ツールを使用して LRS ネットワークを作成します。 LRS ネットワークとして事前に構成されたレイヤーがある場合は、既存のデータセットから LRS ネットワークを作成 ツールを使用します。
  8. LRS イベントの作成 ツールを使用して LRS イベントを作成します。 LRS イベントとして事前に構成されたレイヤーがある場合は、既存のデータセットから LRS イベントを作成 ツールを使用します。
  9. ルートのアペンド ツールを使用して LRS ネットワークにデータを読み込みます。
    注意:
    ルートのアペンド ツールでは、既存の中心線を検討 パラメーターがオンの場合に、既存の中心線が考慮されます。 ルートを追加する場所に CenterlineID 値がすでに存在する場合、追加されるルートの RouteID 値で、既存の中心線シーケンス レコードが更新されます。
  10. イベントのアペンド ツールを使用して LRS イベントにデータを読み込みます。
  11. サービスに LRS を公開します。
    注意:
    サービスに LRS を公開する場合、エンタープライズ ジオデータベース コネクション ファイルではブランチ バージョニングを使用する必要があります。 公開する前に、アドレス フィーチャ データセットと他の必須フィーチャクラスおよびテーブルは、ブランチ バージョン対応として登録する必要があります。
LRS とアドレス データを組み合わせた編集
Roads and Highways LRS とアドレス データ管理ソリューションを 1 つのサービスに組み合わせることで、ユーザーは、ArcGIS Pro を使用して、両方で管理されているデータを編集することができます。 単一のジオデータベースから LRS とアドレス データの両方を使用してサービスを編集する場合、次のセクションで説明するように、一部の LRS 編集ワークフローが異なります。
スプリット ツールを使用した中心線のスプリット
アドレス データ管理ソリューションの道路中心線フィーチャクラスが、LRS 中心線フィーチャクラスとして使用される場合、道路の中心線をスプリットする際、FromLeft、ToLeft、FromRight、ToRight の各属性値を更新するためには、レイヤー内に属性ルールが存在します。 この属性ルールは、スプリットの位置に基づいて、アドレス値を比例的に更新します。
以下の図と表に、ポイントで中心線をスプリット ツールを使用して、スプリットする前の中心線を示します:
スプリット ツールを使用して中心線をスプリットする前
OID
左から
左へ
右から
右へ
1134
1117
1131
FromLeft、ToLeft、FromRight、ToRight の各属性値は、中心線をスプリットした後に更新されます。
次の図と表は、スプリット実行後の中心線とその属性を示しています。
スプリット ツールを使用して中心線をスプリットした後
OID
左から
左へ
右から
右へ
1128
1117
1125
1134
1127
1131
LRS の編集による中心線のスプリット
次の図と表は、廃止の編集操作前の中心線とルートの属性を示しています。
廃止の編集操作で中心線をスプリットする前
OID
ルート ID
左から
左へ
右から
右へ
Route1
1120
1134
1117
1131
ルートの始点からルートの中点までのルートが廃止されます。 その結果、中心線がスプリットされ、FromLeft、ToLeft、FromRight、ToRight の各属性値が更新されます。
次の図と表は、ルートの廃止の編集操作後の中心線とその属性を示しています。
廃止の編集操作で中心線をスプリットした後
OID
ルート ID
左から
左へ
右から
右へ
Route1
1120
1128
1117
1125
Route1
1130
1134
1127
1131
中心線のマージ ツールを使用した中心線のマージ
中心線のマージ ツールを使用して同じルートに関連している中心線をマージする場合、RoadName 属性がそれぞれの中心線間で同一である必要があります。 最初 (上流方向) の中心線の FromLeft および FromRight 属性値と、最後 (下流方向) の中心線の ToLeft および ToRight 属性値が保持されます。
以下の図と表に、マージする前の 2 本の中心線を示します:
中心線をマージする前
OID 左から 左へ 右から 右へ 道路名
1 1000 1010 2001 2011 S. Main St.
2 1012 1020 2013 2021 S. Main St.
FromLeft、ToLeft、FromRight、ToRight の各属性値は、中心線をマージした後に更新されます。
以下の図と表に、マージされた中心線を示します:
中心線をマージした後
1 1000 1020 2001 2021 S. Main St.
ArcGIS Pro での LRS およびアドレス データを含むサービスの編集
LRS およびアドレス データを含むサービスを編集するには、次の手順を実行します:
  1. LRS 編集アクティビティーでの使用を目的とした、中心線を作成および更新します。
  2. FromLeft フィールド、ToLeft フィールド、FromRight フィールド、ToRight フィールド、RoadName フィールドの属性値を入力します。
  3. LRS 編集アクティビティーを完了します。
  4. イベントの振舞いを適用 ツールを実行し、関連付けられた LRS データを更新します。
  5. アドレス トポロジーを検証し、すべての編集内容が有効であることを確認します。
  6. LRS イベントを作成または編集するには、ArcGIS Pro または ArcGIS Experience Builder の Location Referencing ウィジェットの Location Referencing タブのイベント編集ツールを使用します。
LRS とアドレス データ管理データセットを組み合わせた場合の解析機能
単一のジオデータベースに Roads and Highways LRS とアドレス データ管理ソリューションを構成するもう 1 つのメリットは、車道システムで両方の情報モデルの解析機能を組み合わせることができる点です。 信頼できる車道データも維持、更新、改善しつつ、信頼できるアドレス リポジトリーを維持、更新、改善することができます。
高度なオーバーレイ イベント機能
アドレス ブロック スプリット タイプ パラメーターは、設定されたアドレス範囲レイヤーが イベントのオーバーレイ ツールの入力イベント レイヤーとして使用されている場合に使用できます。 このパラメーターは、このツールのダイナミック セグメンテーション プロセスにおいて、入力アドレス範囲の値がどのように更新されるかを指定します。 比例 オプションは、スプリットの位置から各セグメントのアドレス範囲の値を比例して更新し、最近隣アドレス ポイント オプションは、最も近い上流および下流のアドレス ポイントに基づいて各セグメントのアドレス範囲の値を更新します。
イベントのオーバーレイのシナリオ
次の図では、中心線フィーチャ、速度ライン イベント、標識ポイント イベントが、単一のルートである S. Main St. に関連付いています。中心線レイヤーはアドレス範囲レイヤーとして設定されています。
イベントのオーバーレイ ツールの入力レイヤー
ルートは、メジャー 0 ~ 10 の間で、左から右にキャリブレーションされています。 ルート上に中心線、速度、標識があり、次のサブセクションで説明する入力プロパティと出力プロパティを持ちます。
入力
次のテーブルは、入力レイヤーの属性を示しています。
中心線
中心線 ID
左から
左へ
右から
右へ
道路名
RD-100
1000
1100
1001
1099
  1. Main St.
速度制限
イベント ID
ルート ID
始点メジャー
終点メジャー
開始日
終了日
速度制限
速度 1
  1. Main St.
45
速度 2
  1. Main St.
1/1/2000
35
標識
イベント ID
ルート ID
メジャー
開始日
終了日
標識タイプ
標識 1
  1. Main St.
7
1/1/2000
停止
比例アドレス ブロック分割タイプの出力
アドレス ブロック分割タイプ パラメーターで 比例 オプションを選択すると、各セグメントでアドレス範囲の値が比例して更新されます。
ルートのキャリブレーション方向が左から右に移動します。
  • 最初のセグメントは、速度制限イベント 45 によって発生し、メジャー 0 から開始し、メジャー 4 で終了します。
  • 2 つ目のセグメントは、速度制限イベント 35 によって発生し、メジャー 4 から開始し、標識 イベント「停止」が存在するためメジャー 7 で終了します。
  • 3 つ目のセグメントは、メジャー 7 で標識イベント「停止」によって発生します。
  • メジャー 7 ~ 10 の最後のセグメントは、速度制限イベント 35 によって発生します。
次の図は、比例 オプションを選択したときの出力データセットを示しています。
イベントのオーバーレイ ツールの出力データセット
次のテーブルは、比例 オプションを選択したときの出力データセットの詳細を示しています。
ルート ID
タイプ
始点メジャー
終点メジャー
開始日
終了日
左から
左へ
右から
右へ
道路名
速度制限
標識タイプ
  1. Main St.
ライン
1000
1040
1001
1039
  1. Main St.
45
  1. Main St.
ライン
1/1/2000
1042
1070
1041
1069
  1. Main St.
35
  1. Main St.
ポイント
7
7
1/1/2000
  1. Main St.
35
停止
  1. Main St.
ライン
7
10
1/1/2000
1072
1100
1071
1099
  1. Main St.
35
最近隣アドレス ポイント アドレス ブロック分割タイプの出力
アドレス ブロック スプリット タイプ パラメーターで 最近隣アドレス ポイント オプションを選択すると、各セグメントでアドレス範囲の値は、最も近い上流および下流サイトのアドレス ポイントに基づいて更新されます。
次の図は、最近隣アドレス ポイント オプションを選択したときの出力データセットを示しています。
次のテーブルは、最近隣アドレス ポイント オプションを選択したときの出力データセットの詳細を示しています。
ルート ID
タイプ
始点メジャー
終点メジャー
開始日
終了日
左から
左へ
右から
右へ
道路名
速度制限
標識タイプ
  1. Main St.
ライン
1000
1052
1001
1051
  1. Main St.
45
  1. Main St.
ライン
1/1/2000
1054
1087
1053
1088
  1. Main St.
35
  1. Main St.
ポイント
7
7
1/1/2000
  1. Main St.
35
停止
  1. Main St.
ライン
7
10
1/1/2000
1090
1100
1089
1099
  1. Main St.
35
