既存のデータセットから LRS を作成 (Create LRS From Existing Dataset) (Location Referencing ツール)
サマリー
既存のデータセットを使用して指定のワークスペース内にリニア リファレンス システム (LRS) を作成します。
使用法
中心線、中心線シーケンス、キャリブレーション ポイント、およびレッドライン フィーチャクラスには、最小限のスキーマ アイテムが使用されます。 これらのアイテムが空であり、同じジオデータベースに格納されており、そのジオデータベース内の別の LRS で使用されていないことを確認します。
中心線、キャリブレーション ポイント、およびレッドライン フィーチャクラスはフィーチャ データセット内に存在している必要があります。
中心線、キャリブレーション ポイント、およびレッドライン フィーチャクラスの空間参照、許容値、座標精度は同じでなければなりません。
中心線フィーチャクラスとキャリブレーション ポイント フィーチャクラスは、Z 対応にする必要があり、M 対応にすることができます。
レッドライン フィーチャクラスは、Z 対応にする必要があります。
パラメーター
| ラベル | 説明 | データ タイプ |
LRS 名 |
作成する LRS の名前。 この名前はジオデータベースにまだ存在しません。 |
String |
中心線 - フィーチャクラス |
LRS で中心線として使用するフィーチャクラス。 |
Feature Layer |
中心線 - 中心線 ID フィールド |
中心線 ID を含む GUID フィールド。 フィールド タイプは、中心線シーケンス テーブルの |
Field |
中心線シーケンス - テーブル |
LRS で中心線シーケンスとして使用するテーブル。 |
Table View |
中心線シーケンス - 中心線 ID フィールド |
中心線シーケンス ID を含む GUID フィールド。 このフィールドは、中心線フィーチャクラス内の |
Field |
中心線シーケンス - ルート ID フィールド |
中心線シーケンスのルート ID を含む GUID またはテキスト フィールド。 このフィールドは、キャリブレーション ポイント フィーチャクラスとレッドライン フィーチャクラス内の |
Field |
中心線シーケンス - 開始日フィールド |
中心線シーケンスの開始日を含む日付フィールド。 |
Field |
中心線シーケンス - 終了日フィールド |
中心線シーケンスの終了日を含む日付フィールド。 |
Field |
中心線シーケンス - ネットワーク ID フィールド |
中心線シーケンスのネットワーク ID を含むフィールド。 short integer フィールド タイプがサポートされています。 |
Field |
キャリブレーション ポイント - フィーチャクラス |
LRS でキャリブレーション ポイントとして使用するフィーチャクラス。 |
Feature Layer |
キャリブレーション ポイント - メジャー フィールド |
キャリブレーション ポイントのメジャーを含むフィールド。 double フィールド タイプがサポートされています。 |
Field |
キャリブレーション ポイント - 開始日フィールド |
キャリブレーション ポイントの開始日を含む日付フィールド。 |
Field |
キャリブレーション ポイント - 終了日フィールド |
キャリブレーション ポイントの終了日を含む日付フィールド。 |
Field |
キャリブレーション ポイント - ルート ID フィールド |
キャリブレーション ポイントのルート ID を含むフィールド。 GUID およびテキスト フィールド タイプがサポートされています。 このフィールドは、中心線シーケンス テーブルとレッドライン フィーチャクラス内の |
Field |
キャリブレーション ポイント - ネットワーク ID フィールド |
キャリブレーション ポイントのネットワーク ID を含むフィールド。 short integer フィールド タイプがサポートされています。 |
Field |
レッドライン - フィーチャクラス |
LRS でレッドラインとして使用するフィーチャクラス。 |
Feature Layer |
レッドライン - 始点メジャー フィールド |
レッドラインの始点メジャーを含むフィールド。 double フィールド タイプがサポートされています。 |
Field |
レッドライン - 終点メジャー フィールド |
レッドラインの終点メジャーを含むフィールド。 double フィールド タイプがサポートされています。 |
Field |
レッドライン - ルート ID フィールド |
レッドラインのルート ID を含むフィールド。 GUID およびテキスト フィールド タイプがサポートされています。 このフィールドは、キャリブレーション ポイント フィーチャクラスと中心線シーケンス テーブル内の |
Field |
レッドライン - ルート名フィールド |
レッドラインのルート名を含むテキスト フィールド。 |
Field |
レッドライン - 発効日フィールド |
レッドラインの発効日を含む日付フィールド。 |
Field |
レッドライン - アクティビティ タイプ フィールド |
レッドラインのアクティビティ タイプを含むフィールド。 short integer フィールド タイプがサポートされています。 |
Field |
レッドライン - ネットワーク ID フィールド |
レッドラインのネットワーク ID を含むフィールド。 short integer フィールド タイプがサポートされています。 |
Field |
派生した出力
出力場所 |
新しく作成された LRS ネットワークのパス。 |
Workspace |
環境
ライセンス情報
- Basic: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
- Standard: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
- Advanced: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
