イベントのオーバーレイ (Overlay Events) (Location Referencing ツール)
サマリー
1 つ以上のラインおよびポイント イベント レイヤーをターゲット ネットワーク上にオーバーレイして、入力のダイナミック セグメンテーションを表すフィーチャクラスまたはテーブルを出力します。
図
イベントのオーバーレイ ツールの図
使用法
  • 次の表に、上の図に示したツールの出力を示します。
    出力 (イベントのオーバーレイ)
    タイプ
    始点メジャー
    終点メジャー
    ライン イベント 1
    ライン イベント 2
    ポイント イベント
    ライン
    A
    <Null>
    ポイント
    A
    PE1
    ライン
    A
    <Null>
    ライン
    B
    <Null>
    ライン
    B
    <Null>
  • イベント レイヤー パラメーター値には、ライン イベントを指定するか、ポイント イベントとライン イベントの両方を含めることができます。
  • イベント レイヤー パラメーターには、LRS ネットワークに登録されたイベント フィーチャクラスを含めることもできます。
    注意:
  • 入力レイヤーがアドレス データの管理の構成からのアドレス範囲フィールドを含み、LRS でアドレス範囲フィーチャクラスとして構成されていると、アドレス ブロック分割タイプ パラメーター値が 比例 の場合に、アドレス範囲フィールドの値が出力のセグメントごとに比例して更新されます。 このパラメーター値が 最近隣アドレス ポイント の場合、アドレス範囲は、出力のセグメントごとに最も近い上流と下流のアドレス ポイントに基づいて更新されます。
    LRS とアドレス データの管理データセットを組み合わせた場合の解析機能の詳細
  • 入力イベント レイヤーが、別のリニア リファレンス方法 (LRM) を使用している場合は、ターゲット ネットワークの LRM を使用して変換されます。
  • このツールは、入力ルート フィーチャ および イベント レイヤー パラメーター値で選択セットと定義クエリーをサポートします。
    注意:
    入力ルートに関連付けられたすべてのイベント レコードを含めるには、入力イベント レイヤーごとに 選択レコードを使用 または フィルターされたレコードを使用 切り替えボタンをオフにします。
  • このツールは、複数のルートにまたがるイベントを含むように構成された入力イベント レイヤーをサポートします。 出力は、ネットワーク フィールド パラメーター値を使用してターゲット ネットワークのルート レベルで引き続き動的にセグメント化されます。
  • このツールは時間セグメンテーション (タイム スライス) をサポートします。 この機能はデフォルトで実行され、時間ベースの定義クエリーを作成するか、選択セットを入力に適用することでオーバーライドできます。
  • このツールでは、ネットワーク フィールド パラメーターを使用してネットワーク フィーチャクラスの 1 つ以上のフィールドを出力に含めることができます。
  • 出力はテーブルまたはフィーチャクラスとして保存できます。
  • 出力がテーブルまたはフィーチャクラスとして保存されると、次のインデックスとフィールドが含まれます。
    インデックス
    フィールド
    route_id
    • Route_ID
    rid_dates_measures
    • Route_ID
    • From_Date
    • To_Date
    • From_Measure
    • To_Measure
  • Utility Network の構成に複数の LRS ネットワークが存在する場合、入力イベント レイヤーのメジャーは、以下の表の 2 列目に示すメジャーと一致します:
    Utility Network の構成を持つ LRS が以下を含む場合
    パイプライン ライン フィーチャクラスのメジャーの所属先
    ライン ネットワーク、非ライン ネットワーク
    ライン ネットワーク
    ライン ネットワーク
    ライン ネットワーク
    複数のライン ネットワーク
    派生ネットワークがあるライン ネットワーク
    派生ネットワークがない複数のライン ネットワーク
    コード値ドメインで最小の数値を持つライン ネットワーク dLRSNetworks
    派生ネットワークがある複数のライン ネットワーク
    1 つの非ライン ネットワーク
    非ライン ネットワーク
    複数の非ライン ネットワーク
    コード値ドメインで最小の数値を持つネットワーク dLRSNetworks
  • このツールは、物理的ギャップを含むルートとイベントを、それぞれ入力ルートおよび入力イベントとしてサポートします。
  • ルート セグメントに指定できるイベントはレイヤーごとに 1 つのみです。 たとえば、Speed Limit という名前のレイヤーでは、そのレイヤーの 1 つのイベント レコードのみをそのセグメントに指定できます。 セグメントには、それぞれが独自のイベント レイヤーに含まれる複数のイベントを指定できます。 イベント データに関する問題を特定して解決するには、ArcGIS Data Reviewer の無効なイベント メジャー チェックを使用します。
  • フィーチャ サービスからのデータを使用してこのツールを実行しているときに、エラーが発生したりパフォーマンスが想定より低くなっている場合は、サービス レベルでヒープ サイズを大きくしてください。
  • このツールの並列処理ファクター環境設定は、複数のルートにまたがるイベントや、ターゲット ネットワークに登録されていないまたがらないイベントにのみ適用されます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ルート フィーチャ
イベント レイヤーが、動的にセグメント化されるターゲット ネットワーク。
Feature Layer
イベント レイヤー
ターゲット ネットワークへと動的にセグメント化されるイベント レイヤー。 中心線レイヤーは、イベントを動的にセグメント化するための入力として使用できます。
Feature Layer
出力データセット
作成される出力イベント レコードを含むテーブルまたはフィーチャクラス。
Table
ジオメトリーを含める
(オプション)
出力データセット パラメーター値にイベント ジオメトリーを含めるかどうかを指定します。
  • オン—出力データセット パラメーター値にイベント ジオメトリーを含めます。 イベント レコードはフィーチャクラスとして格納されます。
  • オフ—出力データセット パラメーター値にイベント ジオメトリーを含めません。 イベント レコードはテーブルとして格納されます。 これがデフォルトです。
Boolean
ネットワーク フィールド
(オプション)
出力に含められるネットワーク レイヤーのフィールド。
Field
アドレス ブロック分割タイプ
(オプション)
アドレス範囲が出力のセグメントごとにどのように更新されるかを指定します。
このパラメーターは、構成されたアドレス範囲レイヤーが入力イベント レイヤーとして使用される場合にのみ使用できます。
  • 最近隣アドレス ポイント—アドレス範囲は、出力のセグメントごとに最も近い上流と下流のアドレスの値に基づいて更新されます。
  • 比例—アドレス範囲は、出力のセグメントごとに分割位置から比例して更新されます。 これがデフォルトです。
String
環境
現在のワークスペース, 並列処理ファクター
特殊なケース
並列処理ファクター
The default value for this environment, if left blank, is 0%. Any absolute value for the environment is always clamped between 0 and the number of logical cores on your machine.
ライセンス情報
  • Basic: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
  • Standard: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
  • Advanced: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
