ロケーション エラー
ロケーション エラーを使用すると、LRS イベントに伴うデータ品質の問題を判定できます。 ArcGIS Pro のフィーチャ作成ツールまたはフィーチャ編集ツールを使用してイベントが作成または編集されたか、イベント レイヤー属性テーブルの行を追加してイベントが作成された場合は、イベント フィーチャのステータスがロケーション エラー フィールドに表示されます。
属性テーブルやその他の方法を使用してイベントが正確に作成されると、ロケーション エラー フィールドの値はエラーなしになります。 エラーなし値以外のステータスは、解決する必要がある問題を示しています。解決しない場合、他の LRS 操作を実行する際に予期しない動作が発生する可能性があります。 表示される可能性のあるステータスのリストは、使用されているイベント作成またはイベント編集手法に依存しています。
特定の手法を使用している場合に発生するステータスについては、「フィーチャ作成を使用したイベントの作成」、「フィーチャの編集によるイベント編集」、「属性テーブルを使用したイベントの作成」、「属性テーブルを使用したイベントの編集」をご参照ください。
注意:
ステータスの完全なリストには、対象オフセット値が使用中の場合や、イベント メジャーの変換 ツールの実行後に発生する可能性があるロケーション エラーも含まれています。
次の表は、ステータスの完全なリストを示しています:
ロケーション エラー |
説明 |
始点ルートと終点ルートのライン ID が異なります |
始点ルートと終点ルートのライン ID が異なります。 これは、ライン ネットワークに関連付けられたイベントに適用されます。 |
始点対象ロケーションが見つからない |
イベントの始点対象ロケーションが見つかりませんでした。 |
始点および終点対象ロケーションが見つからない |
イベントの始点および終点対象ロケーションが見つかりませんでした。 |
始点ルートのライン順序が終点ルートのライン順序よりも低くなっていません |
始点ルートのライン順序が終点ルートより低くありません。 これは、ライン ネットワークに関連付けられたイベントに適用されます。 |
日付が無効 |
イベントの開始日がイベントの終了日の前になっています。 |
長さフィールドの値が無効 |
イベントの長さフィールドの値が無効です。 これは、長さフィールドを使用する対象オフセット イベントに適用されます。 たとえば、ルートの長さが 1000 フィートであるものの、対象方法に長さを使用して対象オフセットが 1500 に設定されている場合、結果の長さは無効です。 |
ルート ライン ID が無効 |
ルートに有効なライン ID がありません。 これは、ライン ネットワークに関連付けられたイベントに適用されます。 |
ルート ライン順序が無効 |
ルートに有効なライン順序がありません。 これは、ライン ネットワークに関連付けられたイベントに適用されます。 |
ロケーションのルート ID が無効 |
ルート ロケーションのルート ID が無効です (NULL、空、または無効な値)。 |
メジャーの表示範囲が無効 |
少なくとも 1 つのルート ロケーションのメジャー値が無効です。 |
対象メソッドが無効 |
イベントの対象メソッドが無効か、dReferentMethod ドメイン内に存在しません。 |
ルート メジャー範囲外の計測範囲 |
始点メジャーと終点メジャーがルート メジャーの外側にあるため、ルート ロケーションの形状が見つかりませんでした。 |
複数の一致 |
一致するルートが複数見つかりました。 イベント メジャーの変換 ツールの実行後に、このエラーが発生する可能性があります。 |
複数のルート ロケーションがある |
複数のポイント ロケーションが見つかりました。 ルートに沿ったメジャーが一意でない可能性があります。 イベント メジャーの変換 ツールの実行後に、このエラーが発生する可能性があります。 |
エラーなし: 競合の防止がバイパスされました |
イベントは正しく配置されましたが、イベントのアペンド ツールを使用して 競合防止ロックがある場合でも追加 パラメーターをオンにした状態で追加されました。 |
一致なし |
ソース ネットワークのルートに関連付けられたイベントに対して、ターゲット ネットワークで一致する結果が見つかりませんでした。 イベント メジャーの変換 ツールの実行後に、このエラーが発生する可能性があります。 |
親イベントが見つからない |
親イベントが見つかりませんでした。 これは、対象オフセット イベントに適用されます。 |
親イベントのメジャー ロケーションが見つからない |
親イベントのメジャー値が無効です。 これは、対象オフセット イベントに適用されます。 |
始点メジャーおよび終点メジャーとの部分一致 |
始点メジャーと終点メジャーがルート メジャーの範囲の外側にあります。 イベント メジャーの変換 ツールの実行後に、このエラーが発生する可能性があります。 |
始点メジャーとの部分一致 |
始点メジャーがルート メジャーの範囲の外側にあります。 |
終点メジャーとの部分一致 |
始点メジャーとの複数の部分一致 |
始点メジャーで一致する結果が複数見つかりました。 イベント メジャーの変換 ツールの実行後に、このエラーが発生する可能性があります。 |
始点メジャーおよび終点メジャーとの複数の部分一致 |
始点メジャーと終点メジャーで一致する結果が複数見つかりました。 イベント メジャーの変換 ツールの実行後に、このエラーが発生する可能性があります。 |
終点メジャーとの複数の部分一致 |
ルート メジャーが NULL |
ルートに M 値が含まれていないか、M 値が NULL です。 |
ルート ロケーションが見つからない |
ルート ロケーションの形状が見つかりませんでした。 ルートに M 値が含まれていないか、ルート ロケーションのメジャーがルート上に存在しません。 |
ルートが見つからない |
ルートが存在しません。 これは、ルートがネットワーク内に存在しないか、ルートとイベントの時間範囲が異なり、オーバーラップしていないことが原因である可能性があります。 |
ルート形状が空 |
ルートに形状がないか、形状が空です。 |
ルートが M 対応ではない |
ルートが M 対応ポリラインではありません。 |
終点対象ロケーションが見つからない |
イベントの終点対象ロケーションが見つかりませんでした。 |
XY 位置が無効 |
イベントの XY 位置がルート上に見つかりませんでした。 |
長さゼロの範囲 |
始点メジャーが終点メジャーと等しくなっています。 |
