イベント メジャーの変換 (Translate Event Measures) (Location Referencing ツール)
サマリー
ポイントまたはライン イベント レイヤーのメジャー (M 値) を 1 つのリニア リファレンス方法 (LRM) から別の LRM に変換します。
このツールは、イベント データをマイル単位のネットワークからキロメートル単位のネットワークに変換するために使用されます。
メジャー値以外に、イベント フィーチャのルートの関連付けも、2 つの LRM 間で異なることがあります。 このツールでは、正しいメジャー値を持つフィーチャクラスと、ターゲット LRS ネットワークのルートの関連付けが出力されます。
使用法
  • 入力イベント レイヤーは、ポイントまたはライン フィーチャクラスである必要があります。
  • このツールはどちらの入力も変更せず、出力としてフィーチャクラスを生成します。
  • このツールは、一度に 1 つの時間的表現をサポートします。 このツールを実行する前に、時間ベースの定義クエリを作成するか、入力イベント レイヤーとターゲット LRS ネットワークに時間ベースの選択セットを適用します。 両方の入力レイヤーで時間が構成されている場合は、ArcGIS Pro のタイム スライダーを使用することもできます。
  • このツールは、ギャップを含むルートに対するイベントの変換をサポートしています。
  • ターゲット ネットワークが LRS ライン ネットワーク (別名エンジニアリング ネットワーク) である場合、入力イベント レイヤーの元のネットワークがラインの概念をサポートしていなくても、入力イベント レイヤーを変換できます。
  • The output feature class type—ラインまたはポイント - 入力イベント レイヤー タイプと一致する必要があります。
  • 入力イベント レイヤーの許容値と解像度の設定は、ターゲット LRS ネットワークと一致する必要があります。
  • 変換時の一致条件を特定するために、出力フィーチャクラスに Loc_Error というフィールドが作成されます。ここには、Multi-Match、Partial Match、No Match、No Error などの値が含まれます。
  • 入力イベント レイヤーの属性フィールドが、出力フィーチャクラスに含まれます。
  • ターゲット LRS ネットワークに並列ルートが含まれる場合、並列ルートの一致 オプションを使用します。
  • 一致するルート ID を持つルート と 並列ルートの一致 を組み合わせて使用する場合、入力イベント レイヤーを ArcGIS Location Referencing の LRS イベント レイヤーとして登録する必要があります。
  • このツールは、入力イベント レイヤーの空間オーバーレイをターゲット LRS ネットワークに対して実行し、ターゲット ネットワーク沿いに入力イベントのフィーチャを生成します。 これらのフィーチャには、ルート ID と、ルート上のその位置のメジャー情報が含まれます。
  • 正確な出力を取得するには、入力イベント レイヤーとターゲット ネットワークは特定の 1 つの時点を表す必要があります。 入力イベント レイヤーが複数の時点を表す場合、タイム スライダーを使用してフィルターを設定するか、日付列の定義クエリを使用します。
  • 出力データは、イベントのアペンド ツールを使用することで、新しい LRS イベントや既存の LRS イベントに追加できます。 入力イベント レイヤーに複数の時間的表現が含まれており、その結果として、異なる日付フィルターを使用してこのツールを複数回実行した場合は、イベントのアペンド を使用して、それぞれの出力を単一の LRS イベント フィーチャクラスに追加できます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
ソース イベント レイヤー
変換する入力イベント レイヤー。
Feature Layer
入力ターゲット ルート フィーチャ
入力イベントが変換されるターゲット LRS ネットワーク。
Feature Layer
出力イベント レイヤー
変換済みのイベント フィーチャが格納される出力フィーチャクラス。
Feature Class
並列ルートの一致
(オプション)
ターゲット LRS ネットワークに並列ルートが存在する場合に、どのルートに対してイベントを変換するか決定する方法を指定します。 このパラメーターは、ターゲット LRS ネットワーク上のイベント変換の位置に並列ルート (位置を共有するルート) がある場合にのみ適用されます。
  • 任意の並列ルート—入力イベント レイヤーは、ターゲット LRS ネットワークにある最初の 2 つ以上の並列ルートに対して変換されます。
  • 一致する RouteID を持つルート—ソース イベントのルート ID と、ターゲット LRS ネットワークの並列ルートのルート ID を比較します。 ソース イベントは、ソース イベントおよびターゲット ネットワークのルート ID の一致に基づいて変換されます。 この方法でイベントを正確に変換するには、入力イベントとターゲット LRS ネットワークのルート ID が完全に一致する必要があります。 また、この方法を使用するには、入力イベント レイヤーは登録されている LRS イベントである必要があります。
  • すべての並列ルート—入力イベントは、ターゲット LRS ネットワークのその位置にある、すべての並列ルートに対して変換されます。
String
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
  • Standard: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
  • Advanced: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
