中心線の準備
Location Referencing ライセンスで利用可能。
すべての LRS ネットワークの作成が完了し、LRS にすべてのデータを読み込んだ後、オーバーラップしている中心線を必要に応じて削除できます。
オーバーラップしている中心線は次のシナリオで発生することがあります。
並行ルートを含むネットワークが読み込まれる。
追加のネットワークが読み込まれる。
中心線が暫定的に編集される。
最小スキーマは、中心線シーケンス テーブルでルートが同じ中心線の関連付けを共有するようにすることで、ルートの並行性をモデル化します。
平行ルートのネットワークと中心線の間に適切なリレーションシップを作成する オーバーラップしている中心線を削除 ジオプロセシング ツールを使用すると、データ エラーを生じる可能性があるオーバーラップを削除できます。 このツールは、中心線のジオメトリーがオーバーラップしている場合に、1 つの共通中心線のみが存在するようにします。
ArcGIS Pro で、オーバーラップしている中心線を削除 ジオプロセシング ツールを開きます。
入力中心線フィーチャ ドロップダウン矢印をクリックして、LRS 中心線を表す入力レイヤーまたはフィーチャクラスを選択します。
ヒント:
参照 ボタン
をクリックして、入力中心線ソースを参照することもできます。注意:
このツールを実行すると、中心線のスプリットや重複する中心線フィーチャの削除など、中心線が変更される場合があります。 また、ルートが中心線を共有するように、中心線シーケンス テーブルのレコードが更新される場合もあります。 中心線で追加の列がモデル化される場合、ツールの実行時に、一部の中心線属性が失われる可能性があります。
元に戻すの有効化 を使用したツールのテスト実行のために、ArcGIS Pro で編集セッションを開始することを検討してください。
実行 をクリックして、重複する中心線ジオメトリーを削除します。
注意:
入力中心線フィーチャ レイヤー内の中心線フィーチャの数は、オーバーラップしている中心線の数とそれに関連付けられたルートに応じて、ツールの実行後は異なる場合があります。
