オーバーラップする中心線を削除 (Remove Overlapping Centerlines) (Location Referencing ツール)
サマリー
中心線のジオメトリーがオーバーラップしている場合に、1 つの共通の中心線のみが存在するように、オーバーラップする中心線セクションを削除します。
ArcGIS Location Referencing の最小スキーマは、ルートが中心線シーケンス テーブルの同じ中心線の関連付けを共有することで、ルートの並列性をモデル化します。 このツールを実行すると、中心線のスプリットや重複する中心線フィーチャの削除など、中心線が変更される場合があります。 また、ルートが中心線を共有するように、中心線シーケンス テーブルのレコードが更新される場合もあります。
オーバーラップする中心線は、次のいずれかの場合に発生します。
  • 並列ルートを持つネットワークが読み込まれたとき
  • ネットワークが追加で読み込まれたとき
  • ユーザーがその場で中心線を編集したとき
注意:
オーバーラップする中心線を削除 ツールは、LRS ネットワークを作成して、データを読み込んだ後であれば随時実行できますが、すべての LRS ネットワークを作成し、すべてのデータを LRS に読み込んだ後にのみ実行することを検討してください。 中心線で追加の列がモデル化される場合、ツールの実行時に、一部の中心線属性が失われる可能性があります。
図
オーバーラップする中心線を削除ツールの図
中心線 C1 と C2 は、中心線 C1 の半ばまでオーバーラップしています。 オーバーラップする中心線を削除ツールを実行すると、オーバーラップ部分は削除され、中心線 C3 が作成されて、中心線シーケンス テーブルのルート R1 および R2 に関連付けられます。
使用法
  • このツールを実行するには、LRS データセットが必要です。
  • 入力中心線フィーチャ レイヤー内の中心線フィーチャの数は、オーバーラップしている中心線の数とそれに関連付けられたルートに応じて、ツールの実行後は異なる場合があります。
  • このツールは、トポロジー操作である交差と単純化を併用するため、フィーチャクラス許容値前後、およびそれ以上の長さを持つ、小さいポリライン セグメントが失われることがあります。 このツールを使用すると、関連付けられているルート形状が許容値を超えて少し変化する場合があります。 ジオプロセシング ウィンドウの 元に戻すの有効化 ボタンを使用し、ツールの試験的実行のために ArcGIS Pro で編集セッションを開始することを検討してください。
    ArcGIS のトポロジー操作でクラスター許容値が使用される方法の詳細
  • このツールは、計算の際に中心線の Z 値を無視します。 たとえば、2 つの中心線が 3D 空間ではオーバーラップしないが 2D 空間ではオーバーラップする場合は、これらの中心線はオーバーラップするものと見なされます。
  • このツールは競合の防止をサポートしており、ロックの取得と転送を試行します。
    ArcGIS Pipeline Referencing での競合の防止または ArcGIS Roads and Highways での競合の防止の詳細
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力中心線フィーチャ
LRS 中心線を表す入力レイヤーまたはフィーチャクラス。
Feature Layer
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新された中心線フィーチャ
更新された中心線フィーチャ レイヤー。
Feature Layer
出力詳細ファイル
フィーチャ レイヤーから削除した、オーバーラップする中心線の詳細を含むテキスト ファイル。
Text File
環境
現在のワークスペース, 並列処理ファクター
特殊なケース
並列処理ファクター
The default value for this environment, if left blank, is 0%. Any absolute value for the environment is always clamped between 0 and the number of logical cores in that machine.
ライセンス情報
  • Basic: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
  • Standard: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
  • Advanced: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
