ルートの廃止
Location Referencing ライセンスで利用可能。
道路の有効期限の間に、環境問題、期間、浸食、修理作業などの大きな変更には、ルート セグメントの廃止や、特定の期間のルート全体の廃止が、必要になることがあります。
廃止するルートのセクションを指定すると、そのセクションは、指定した時間枠の LRS ネットワーク内のルートから削除されます。 廃止 ツールを使用してルートを廃止すると、LRS ネットワーク フィーチャクラス内のルートの To Date フィールドに、廃止日が設定されます。
ルートのセクションを廃止すると、廃止操作の正確なロケーションに合わせて、中心線フィーチャがスプリットされます。 残りのルートが適切にキャリブレーションされるように、キャリブレーション ポイントも追加されます。
ルートの廃止シナリオ
以下では、ルートの廃止シナリオについて説明します。
再キャリブレーションを伴わないルートでの廃止
廃止対象は、ルートの始点からルートの中点までです。
始点ルート
RouteX
始点メジャー
終点メジャー
下流の再キャリブレーション
いいえ
例 1 の入力: ルートおよびメジャー
廃止された後、ルートは再キャリブレーションされず、下流のメジャーは変わりません。
例 1 の出力: ルートおよびメジャー
下流の再キャリブレーションを伴うルートでの廃止
廃止対象は、ルートの始点からルートの中点までです。 ルートは下流で再キャリブレーションされ、下流のメジャーが更新されます。
例 2 の入力: ルートおよびメジャー
始点ルート
RouteX
始点メジャー
終点メジャー
下流の再キャリブレーション
はい
残りのルートの始点メジャーは、廃止される前のルートの始点メジャーと同じ値に更新されます。
例 2 の出力: ルートおよびメジャー
複雑なルートの廃止シナリオ
以下では、ループ ルート、ロリポップ ルート、分岐ルート、アルファ ルート、および無限ルートを含む、複雑なルートのルート 廃止シナリオについて説明します。
ループ ルートでの廃止
次の例では、RouteX の始点メジャーが 0、終点メジャーが 12 になっています。 廃止は、ループ ルートの中点から終点までで行われます。
ループ ルートでの入力
始点ルート
ルート X
始点メジャー
9
終点メジャー
12
下流の再キャリブレーション
はい
廃止された後、RouteX は単純なルートになります。
ループ ルートでの出力
ループ ルートでの廃止
廃止は、ロリポップ ルートの中点で行われます。 次の例では、RouteX の始点メジャーが 0、終点メジャーが 15 になっています。
ロリポップ ルートでの入力
始点ルート
ルート X
始点メジャー
終点メジャー
8
下流の再キャリブレーション
はい
廃止された後、RouteX はブランチ ルートになります。
ロリポップ ルートでの出力
2 つ目の例では、廃止はロリポップ ルートの中点から終点までで行われます。
ロリポップ ルートでの入力
始点ルート
ルート X
始点メジャー
12
終点メジャー
15
下流の再キャリブレーション
はい
廃止された後、RouteX はループ ルートになります。
ロリポップ ルートでの出力
分岐ルートでの廃止
次の例では、RouteX の始点メジャーが 0、終点メジャーが 9 になっています。 廃止は、分岐ルートの始点から中点までで行われます。
始点が廃止されている分岐ルートでの入力
始点ルート
ルート X
始点メジャー
終点メジャー
下流の再キャリブレーション
はい
始点が廃止されている分岐ルートでの出力
2 つ目の例では、廃止は分岐ルートの中点から終点までで行われます。
中間部分が廃止されている分岐ルートでの入力
始点ルート
ルート X
始点メジャー
6
終点メジャー
9
下流の再キャリブレーション
はい
中間部分が廃止されている分岐ルートでの出力
アルファ ルートでの廃止
廃止は、アルファ ルートの始点から中点までで行われます。 次の例では、RouteX の始点メジャーが 0、終点メジャーが 18 になっています。
廃止前のアルファ ルートでの入力
始点ルート
ルート X
始点メジャー
終点メジャー
6
下流の再キャリブレーション
はい
廃止後のアルファ ルートでの出力
無限ルートでの廃止
廃止は、無限ルートの中点から終点までで行われます。 次の例では、RouteX の始点メジャーが 0、終点メジャーが 24 になっています。
無限ルートでの入力
始点ルート
ルート X
始点メジャー
18
終点メジャー
24
下流の再キャリブレーション
はい
廃止された後、RouteX はアルファ ルートになります。
無限ルートでの出力
ライン ネットワークのルートの廃止
ライン ネットワークのルートを廃止する方法の例を次に示します。 ライン順序は、必要に応じて更新されます。
最初の例は、始点での廃止前と廃止後を示しています。
例 1 の入力
ルート ID
ライン順序
RouteX
100
RouteA
200
RouteY
300
始点にある RouteX の最初の部分が廃止されます。
ラインの始点での廃止前
RouteX の最初の部分が廃止された後、ライン順序が更新されます。 RouteA のライン順序が 100 になり、RouteX のライン順序は 200 になります。
例 1 の出力
ルート ID
ライン順序
RouteA
100
RouteX
200
RouteY
300
ラインの始点での廃止後
2 つ目の例は、終点での廃止前と廃止後を示しています。
例 2 の入力
ルート ID
ライン順序
ルート X
100
ルート Y
200
RouteY の 2 つ目の部分が廃止されます。
ラインの終点での廃止前
例 2 の出力
ルート ID
ライン順序
ルート X
100
ルート Y
200
終点でルートまたはルートの一部を廃止した場合、ライン順序は影響を受けません。
ラインの終点での廃止後
ルートの廃止パラメーター
次の表に、廃止 ツールで使用するパラメーターを示します。
パラメーター
説明
ネットワーク
ルートが存在するネットワーク。
廃止日
廃止が行われた日付。
ルート ID
廃止が行われたルート。
始点メジャー
廃止が開始するルート上のメジャー。 これは、緑のドットで示されます。
ルート開始メジャーを使用
ルートの始点メジャー。
終点メジャー
廃止が終了するターゲット ルート上のメジャー。 これは、赤いドットで示されます。
ルート終点メジャーを使用
ターゲット ルートの終点メジャー
ルート下流の再キャリブレーション
メジャーの全体的なセットから、廃止されたルートの長さを削除します。
ルートを廃止するには、次の手順を実行します。
注意:
ルートを編集する際は、ギャップ キャリブレーション ルールが適用されます。
  1. 中心線フィーチャクラスとネットワーク フィーチャクラスをマップに追加します。
    または、中心線とネットワーク フィーチャクラスが存在するマップを開きます。
    注意:
    • データ モデルでは、特定の場所で 1 つの中心線のみが必要です。 編集に使用している中心線が LRS で他の中心線とオーバーラップしていないことを確認します。
    • ブランチ バージョン対応ネットワーク (ユーザー生成ルート ID を使用して構成されたネットワークを含む) は、フィーチャ サービスを通じて編集する必要があります。
  2. ルートを廃止するロケーションを拡大表示します。
  3. Location Referencing タブの 廃止 ボタンをクリックします。
    ルートの廃止 ウィンドウが表示されます。
  4. ネットワーク で、ルートを反転するネットワークを選択します。
    注意:
    フィーチャ サービスを使用して編集するには、LRS ネットワークが、リニア リファレンスおよびバージョン管理機能を備えた状態で公開される必要があります。
  5. 廃止日 テキスト ボックスの横にある カレンダー ボタンをクリックし、廃止日を選択するか入力します。
    ヒント:
    また、廃止日 テキスト ボックスをダブルクリックして、今日の日付を自動的に入力することもできます。
  6. ルート ID パラメーターの横にある マップからルートを選択 ボタンをクリックして、マップ上で廃止するルートを選択します。
    注意:
    マップからルートを選択 または マップからメジャー値を選択 をクリック後、ルートにポインターを合わせると、ポインターの位置のルートおよびメジャーを確認できます。
    適用できるルートがマップ上の編集位置に 1 つのみ存在する場合は、クリックして選択します。 適用できるルートが複数ある場合は、その位置をクリックして、ルートの選択 ダイアログ ボックスから適用できるルートのいずれかを選択します。
    オプション ダイアログ ボックスの Location Referencing タブで、ルートおよびメジャーの情報を表示するためのマップ縮尺オプションを設定できます。
  7. 始点メジャー テキスト ボックスで始点メジャー値を指定するか、マップからメジャー値を選択 ボタン をクリックして、始点メジャーを設定します。
    ルート上の始点メジャーのロケーションに、緑のドットが表示されます。
    ヒント:
    ルート開始メジャーを使用 チェックボックスをオンにして、ルートの始点メジャーを選択することもできます。
  8. 終点メジャー テキスト ボックスで終点メジャー値を指定するか、マップからメジャー値を選択 ボタンをクリックして、終点メジャーを設定します。
    ルート上の終点メジャーのロケーションに、赤いドットが表示されます。
    ヒント:
    ルート終点メジャーを使用 チェックボックスをオンにして、ルートの終点メジャーを選択することもできます。
    注意:
    必要に応じて、ルート下流の再キャリブレーション チェックボックスをオンにして、メジャーの全体的なセットから廃止されたルートの長さを削除します。
    ルート下流の再キャリブレーション チェックボックスがオフになっていると、変更されたルートの始点メジャーは、廃止されたセクションの終点メジャーになり、変更されたルートの終点メジャーは変更されません。
    ルートの 始点メジャー 値と 終点メジャー 値が同じ場合は、ルートを廃止できません。
  9. 実行 をクリックします。
    注意:
    ルートの編集により、ルート上に 1 つ以上の物理的ギャップが生じる場合、ツールが実行される前に警告するプロンプトが表示されます。 ギャップを含むルートを作成しない場合、いいえ をクリックします。
    編集中のルートにすでに 1 つ以上の物理的ギャップが存在し、編集によって追加の物理的ギャップが生じなかった場合、プロンプトは表示されません。
    このプロンプトを無効にするには、Location Referencing オプション で 物理的なギャップを作成する可能性があるルートの編集を許可する前に警告 チェックボックスをオフにします。
    ルートの選択したセクションが廃止されます。
    注意:
    ルートの廃止アクティビティーの結果、ルートのみまたはルートのセクションが廃止されます。中心線は廃止されません。
    注意:
    ロックの取得やリコンサイルに関するメッセージが表示された場合、競合の防止が有効になっています。
    ルートが選択された後、ルートのロックが別のバージョンのアクティブ ユーザーによって取得され、その解除可能ステータス値が Yes の場合、ツールはルート ロックを解除しようとします。
