ルートの反転
Location Referencing ライセンスで利用可能。
道路の有効期限の間に、キャリブレーションの方向が間違ってるためや、ルート キャリブレーションを反転する必要がある再配置に備えるために、ルートのキャリブレーションの方向を反転する必要がある場合があります。
このような場合、ルートの反転 ツールを使用してルートの方向を反転させることができます。 その後、反転させたルートにイベントの振舞いを再適用できます。
ルートの反転は、LRS ネットワーク内の 1 つのルートのキャリブレーション方向を反転させることができます。 ルートの反転 ツールは、ルートの方向を反転させるだけでなく、反転させたルートに沿って配置されたキャリブレーション ポイントも更新します。
ベータ版:
ArcGIS Pro Assistant (ベータ版) を使用してルート反転やワークフローを段階的に実行します。
ルートの反転シナリオ
以下では、ルートの反転シナリオについて説明します。
中間キャリブレーション ポイントが等距離にあるルートの反転
次の例では、Route1 の始点メジャーが 0、終点メジャーが 10 となっており、中間キャリブレーション ポイントは 2.5、5、7.5 の位置にあります。
反転前の中間キャリブレーション ポイントを含むルート
ルートの反転後、始点メジャーと終点メジャーが反転し、中間キャリブレーション メジャーが更新されますが、キャリブレーション ポイントの位置は変更されません。
反転後の中間キャリブレーション ポイントを含むルート
不均衡な中間キャリブレーション ポイントを含むルートの反転
次の例では、Route1 の始点メジャーが 0、終点メジャーが 10 となっており、不均衡な中間キャリブレーション ポイント (8) が存在します。
始点メジャーと終点メジャーが反転し、中間キャリブレーション メジャーが 8 から 2 に更新されますが、キャリブレーション ポイントの位置は変更されません。
ライン ネットワーク内のラインでのルートの反転
反転前の Route1 の始点メジャーは 0、終点メジャーは 10、Route2 の始点メジャーは 15、終点メジャーは 25、Route3 の始点メジャーは 30、終点メジャーは 40 となっています。 ルートのライン順序は、それぞれ 100、200、300 です。
次の例では、ライン ネットワークの 1 つのライン (LineA) に存在する 3 つのルートを反転させます:
反転前のライン ネットワーク内のラインに始点キャリブレーション ポイントと終点キャリブレーション ポイントが含まれるルート
ルートの反転後、始点メジャーと終点メジャーは更新されますが、キャリブレーション ポイントの位置は変わりません。
反転後のライン ネットワーク内のラインに始点キャリブレーション ポイントと終点キャリブレーション ポイントが含まれるルート
ルートの反転後の各ルートの始点メジャーと終点メジャーは同じですが、逆方向になっています。 ルートの反転の前後で、ライン順序は変わりません。
ルートの反転ワークフロー
ルートを反転するには、次の手順に従います:
  1. ネットワーク フィーチャクラスをマップに追加します。
    または、ネットワーク フィーチャクラスが存在するマップを開きます。
    注意:
    ブランチ バージョン対応ネットワーク (ユーザー生成ルート ID を使用して構成されたネットワークを含む) は、フィーチャ サービスを通じて編集する必要があります。
  2. 反転させるルートの位置を拡大表示します。
  3. Location Referencing タブの ルート グループで 反転 をクリックします。
    ルート グループでハイライト表示された反転ツール
    ルートの反転 ウィンドウが表示されます。
  4. ルートを反転するネットワークを選択します。
    • ネットワークがライン以外のネットワークの場合、ルート名 パラメーターがウィンドウに表示されます。
    • ネットワークがライン ネットワークの場合、始点ルート名 パラメーターと 終点ルート名 パラメーターがウィンドウに表示されます。
    注意:
    フィーチャ サービスを使用して編集するには、LRS ネットワークが、リニア リファレンスおよびバージョン管理機能を備えた状態で公開される必要があります。
  5. 次のいずれかの操作を実行して、ルートの反転の発効日を指定します:
    • 発効日 テキスト ボックス内をダブルクリックして、今日の日付を入力します。
    • 発効日 テキスト ボックスに日付を入力します。
    • カレンダー ボタンをクリックして日付を選択します。
  6. マップからルートを選択 ボタンをクリックして、反転するルートを選択します。
  7. ネットワークがライン ネットワークの場合、マップからルートを選択 ボタンをクリックし、マップ上の終点ルートを選択して、終点ルート名 パラメーターを設定します。
    ライン ネットワークの 始点ルート名 の値と 終点ルート名 の値が同じでない場合は、マップ選択がまたがるルートが反転します。
  8. 実行 をクリックします。
    選択したルートが反転します。
