ルートの優位性の構成
Location Referencing ライセンスで利用可能。
ルートの並行性は、2 つ以上のルートが道路のセクションを共有する場合に見られます。 これは、一般的な移動コースに、道路セクションに複数のルートがあることを示す並行する道路標識が含まれている、運転者にとっては珍しくないシナリオです。
並行ルートは、LRS Contributor では若干の困難が伴います。それは、イベントはルートの名称ではなく、セクションを参照するためです。 並行ルート セクションに沿ったイベントは、1 つのルートにのみ関連しているため、ルート読み込みとルート編集は、関連するイベントに影響を及ぼすことがあります。
並行ルートのセグメントが廃止または再配置された場合、そのセグメント上の既存のイベント レコードは、(イベント レイヤーに割り当てられたイベントの振舞いに応じて) 別の並行ルートに割り当てられる可能性があります。 ルートの優位性ルールを構成することで、編集が行われた後に、イベントの新しい親ルートになるルートを決定するルール セットを適用できます。
並行セクション内の主要なルートにイベントを配置する必要があるかどうかは、セクション内の主要なルートを決定するルールを適用することによって変化します。 優位性ルールは、LRS イベント テーブル、フィーチャクラス、または LRS ネットワークのフィールドに基づいており、並行ルートの順序を設定する際に比較することができます。
ArcGIS Roads and Highways では、並行ルートは同じ中心線フィーチャを共有しますが、ルートに属する異なるメジャー値を使用してモデル化されます。
ルートの優位性ルールの構成の詳細については、「ルートの優位性ルールの構成 ツール ドキュメント」をご参照ください。
ルートの優位性のシナリオ
次に、ルートの優位性ルールを使用して、並行セクションで、主要なルートを見つけるシナリオを紹介します。
上の図では、複数の並行セクション (2 ~ 8) が存在する道路を示しています。 各ルートには機能クラスと名前があります。一部のルートは、数字が関連付けられています。
次の表に、上記の図の並行セクションをまとめます:
セクション |
並行ルート |
2 |
R1、R2 |
3 |
R1、R2、R3 |
4 |
R1、R3 |
5 |
R1、R3、R4 |
6 |
R1、R4 |
7 |
R1、R4、R5 |
8 |
R4、R5 |
次の表は、このシナリオで使用される機能クラスを示しています:
コード |
機能クラス |
1 |
州間高速道路 |
3 |
主要な幹線道路 |
6 |
一般道路 |
次の表は、ルート番号、その機能クラス、ルート ID の数値部分、およびルート名を示しています。
ルート ID |
機能クラス |
数字 |
名前 |
R1 |
6 |
Stuart Ave |
R2 |
1 |
15 |
I15 |
R3 |
1 |
10 |
I10 |
R4 |
3 |
89 |
US89 |
R5 |
3 |
110 |
US110 |
注意:
セクションの並行ルートは、各並行グループで、SectionId を共有します。
ネットワークに登録されているネットワーク フィーチャクラスまたは任意の非スパニング ライン イベントを使用して、並行性を計算できます。
例外は、カンマで区切ってリストできます。
複数の属性フィールドを使用して、ルールを作成できます。
複数のルールを使用して、優位性を決定できます。
ルールの適用に関するワークフローは、次のとおりです:
この例では、主要なルートを見つけるために 2 つのルールが使用されています。
ルール |
フィールド |
順位付けの方法 |
順序タイプ |
例外 |
ルール 1 |
機能クラス |
より小さい |
数値 |
ルール 2 |
数字 |
より小さい |
数値 |
110 |
並行セクションの主要なルートは優位性フラグの値が 1 になり、主要でないルートの値は 0 になります。 優位性エラーの列には、次の 5 つの値のいずれかが設定されます。
優位性エラー |
説明 |
0 |
並行セクションの主要なルートを計算する際に、エラーは発生しませんでした。 |
1 |
並行セクションの属性値が同じルートが 2 つ以上あります。 主要なルートは、ランダムに選択されました。 |
2 |
並行セクションの主要なルートの計算に使用された属性に、NULL または値が存在しませんでした。 |
3 |
並行セクションの主要なルートの計算に使用された属性に含まれる値が多すぎます。 |
4 |
並行セクションでルートがキャリブレーションされていないか、並行セクションを構成する中心線がルートのジオメトリーと一致していません。 |
上記のルールを使用して、ルートの優位性を計算した後の結果は次のとおりです:
Section ID |
RouteID |
優位性フラグ |
優位性エラー |
詳細 |
2 |
R1 |
0 |
0 |
2 |
R2 |
1 |
0 |
このルートの機能クラス値はルート R1 より小さいため、このルートはルール 1 を使用する主要なルートです。 |
3 |
R1 |
0 |
0 |
3 |
R2 |
0 |
0 |
3 |
R3 |
1 |
0 |
このルートの機能クラス値はルート R1 より小さく、ルート R2 と同じです。 ルール 1 を使用する R3 と R2 の値は同じため、R3 の |
4 |
R1 |
0 |
0 |
4 |
R3 |
1 |
0 |
5 |
R1 |
0 |
0 |
5 |
R3 |
1 |
0 |
このルートの機能クラス値はルート R1 および R4 より小さいため、このルートはルール 1 を使用する主要なルートです。 |
5 |
R4 |
0 |
0 |
6 |
R1 |
0 |
0 |
6 |
R4 |
1 |
0 |
7 |
R1 |
0 |
0 |
7 |
R4 |
1 |
0 |
このルートの機能クラス値はルート R1 より小さく、ルート R5 と同じです。 ルール 1 を使用する R4 と R5 の値は同じため、R4 の |
7 |
R5 |
0 |
0 |
8 |
R4 |
0 |
0 |
8 |
R5 |
1 |
0 |
このルートの機能クラス値は R4 と同じです。 ルール 1 を使用する R4 と R5 の値は同じため、例外として 110 がリストされ、R5 が主要なルートになるルール 2 を使用します。 |
注意:
または、ルールの作成に複数のフィールドを使用することができます。
ルール |
フィールド |
順位付けの方法 |
順序タイプ |
例外 |
ルール 1 |
機能クラス、数値 |
より小さい |
数値 |
US110 |
その場合、2 つのフィールドをリストに表示される順序で連結した値を使用して、優位性を計算します。
