ルートの優位性ルールの構成 (Configure Route Dominance Rules) (Location Referencing ツール)
サマリー
並列ルートが存在するネットワークで主要ルートを決定するルール セットを構成します。
使用法
  • 順序タイプ パラメーターの 数値 オプションでは、数値しか指定できません (1、2、11、22 など)。 英数字 オプションでは、数値とテキストの両方を指定できます (1、2、11、22 や 1、11A、22A、22B など)。
  • フィールド パラメーターを使用して複数のフィールドを構成した場合は、フィールドが追加された順にフィールド値が連結されます。 たとえば、RouteType フィールドが最初に追加され、その値が SR であり、RouteNumber フィールドが 2 番目に追加され、その値が 18 である場合、連結されたフィールドは SR18 になります。
    たとえば、SR18 が RouteType (SR) フィールドと RouteNumber (18) フィールドで構成されたマルチフィールド ルート ID の場合は、フィールド パラメーターで RouteType と RouteNumber を選択します。
  • 優先的な例外 パラメーターを設定した場合、ルートの優位性は、はじめにリストに表示されている順に例外を照合して決定され、次に構成済みのルールによって決定されます。 例外フィールドの値はカンマ区切りリストで指定します。
    たとえば、Route3、Route7、および Route9 に 優先的な例外 の値が設定されている場合は、構成済みのルールが考慮される前に、これらの例外がリストに表示された順序で主要ルートと見なされます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
LRS ネットワーク フィーチャクラス
入力フィーチャクラス。 登録済みの LRS ネットワーク フィーチャクラスのみ使用できます。
Feature Layer
タイプの構成
LRS ネットワーク フィーチャクラス パラメーターの値に適用される構成のタイプを指定します。
  • 追加—新しいルールが構成に追加されます。
  • 更新—構成で既存のルールが更新されます。
  • 削除—既存のルールが構成から削除されます。
String
ルール名
追加、更新、または削除されるルールの名前。 ルールの名前は最大 30 文字です。
String
更新されたルール名
(オプション)
ルールの更新された名前。 このパラメーターは、更新 が タイプの構成 パラメーターの値として指定されている場合にのみ使用されます。
String
ソース テーブル名
(オプション)
LRS ネットワーク フィーチャクラス パラメーターの値に登録されているソース イベント テーブルまたはフィーチャクラス。 代わりに、ネットワーク フィーチャクラスを使用することもできます。 またがらないライン イベントだけがサポートされています。
String
フィールド
(オプション)
ソース テーブル内の属性フィールド エイリアス。 複数のフィールドを使用している場合は、これらのフィールドが連結されます。
String
順位付けの方法
(オプション)
ルートの優位性の順位を値の小さい順に決定するか、値の大きい順に決定するかを指定します。
  • より小さい—ルートの優位性の順位を値の小さい順に決定します。 これがデフォルトです。
  • より大きい—ルートの優位性の順位を値の大きい順に決定します。
String
順序タイプ
(オプション)
数値文字列または英数字文字列を評価する際に使用する順序タイプを指定します。
  • 英数字—英数字順序タイプが使用されます。 これがデフォルトです。
  • 数値—数値順序タイプが使用されます。
String
優先的な例外
(オプション)
ユーザーが指定した例外のカンマ区切りリスト。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力ネットワーク フィーチャクラス
更新された LRS ネットワーク フィーチャクラス。
Feature Layer
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
  • Standard: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
  • Advanced: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
