色管理されたプロジェクト アイテムの使用
ArcGIS Pro の色管理された各プロジェクト アイテム (マップ、シーン、レイアウト、レポート、プレゼンテーション、スタイル) にはカラー モデルがあり、それに対して 2 つのカラー プロファイルが関連付けられています。 カラー モデルとカラー プロファイルは、各アイテムの プロパティ ダイアログ ボックスから設定します。 デフォルトのカラー モデルとカラー プロファイルは、アプリケーションの色管理設定から指定します。
カラー モデル
カラー モデル (RGB か CMYK) は、アイテムの色の言語のようなものであり、プロジェクト アイテムで色を定義し、保存する方法を指定します。 新しいプロジェクト アイテムのデフォルトのカラー モデルは、ArcGIS Pro の色管理アプリケーション設定で指定します。 必要に応じて、プロジェクト アイテムのカラー モデルを変更できます。
カラー プロファイル
各プロジェクト アイテムには 2 つのカラー プロファイルがあります。そのうち 1 つは RGB カラー モデル用、もう 1 つは CMYK カラー モデル用です。 カラー プロファイルは、1 つのアイテムやデバイスの色の値を、別のアイテムやデバイスで理解できる形に変換する役割を担います。 カラー プロファイルは、モニター上で色を描画したり、1 つのアイテムから別のアイテムに移動したり (たとえば、スタイルからシンボルを抽出し、マップに配置する場合など)、PDF などの色管理されたファイルにエクスポートしたりする場合に使用されます。
マップ、シーン、レイアウト、レポート、プレゼンテーションの色管理設定の変更
プロジェクト アイテムのデフォルトのカラー モデルやカラー プロファイルは ArcGIS Pro のアプリケーション設定で指定されますが、必要に応じて変更できます。 これを行うには、次の手順に従います。
  1. 色管理が有効になっていることを確認します。
  2. プロジェクト アイテムの プロパティ ダイアログ ボックスで 色の管理 タブをクリックします。
  3. カラー モデル を RGB か CMYK に設定します。
  4. メニューから、RGB か CMYK の カラー プロファイル を選択します。
    使用可能なカラー プロファイルは次のとおりです。
    • sRGB IEC61966-2-1 noBPC
    • U.S. Web Coated (SWOP) v2
    • Windows オペレーティング システムに保存されたカラー プロファイル
    Windows にカラー プロファイルを追加するには、コントロール パネル を開いて色の管理を探します。 色の管理 ダイアログ ボックスの すべてのプロファイル タブで 追加 をクリックします。
スタイルの色管理設定の変更
スタイルのデフォルトのカラー モデルやカラー プロファイルは ArcGIS Pro のアプリケーション設定で指定されますが、スタイルが編集可能な場合、必要に応じて変更できます。 これを行うには、次の手順に従います。
  2. カタログ ビューをアクティブにします。 カタログ ビューがプロジェクトで開いていない場合は、表示 タブの ウィンドウ グループで カタログ ビュー をクリックします。
  3. コンテンツ ウィンドウで スタイル をクリックします。
    すべてのプロジェクト スタイルのタイルがカタログ ビューに表示されます。 リボン上に 管理 タブが表示されます。
  4. カタログ ビュー内の編集可能なスタイル をクリックします。
  5. 詳細 パネルで 色の管理 見出しを展開します。
  6. 新しいアイテムのデフォルトの色モデル を RGB または CMYK に設定します。
  7. メニューから、RGB か CMYK の カラー プロファイル を選択します。
