レポート データのフィルター
レポートは、[新しいレポートの作成] ウィンドウで作成プロセス中に定義するデータ ソースから作成されます。 デフォルトでは、すべての行とフィールドがレポートに含まれます。 行に SQL クエリーを構築してフィルターすることができます。 レポートに表示したくないフィールドのチェックボックスをオフにし、残りのフィールドの順序を必要に応じて並べ替えます。
ヒント:
フィールドのフィールド エイリアスが存在する場合は、レポートの作成時に自動的に列ヘッダーとして使用されます。
デフォルトの Esri テンプレート使用時に新しいレポートの作成ウィンドウでデータをフィルター
Esri デフォルト テンプレートに基づくレポートで使用されるデータをフィルターするには、次の手順を実行します。
  1. [挿入] タブの [プロジェクト] グループで、[新しいレポート] をクリックして [新しいレポートの作成] ウィンドウを開きます。
    または、[コンテンツ] ウィンドウ内でレイヤーを右クリックして [新しいレポート] をクリックし、ウィンドウを開いてデータ ソースを直接設定します。
  2. [新しいレポートの作成] ウィンドウで [デフォルトの Esri テンプレートを使用] を選択し、ドロップダウン メニューからテンプレートを選択します。
  3. [次へ] をクリックして、レポートに名前を付け、データ ソースを設定します。
  4. [次へ] をクリックして、レポートのデータをフィルターします。
  5. [行] メニューを展開し、データのフィルターを設定します。
    以下の選択項目があります。
    • [すべての行] - すべてのデータがレポートで使用されます。
    • [式によるフィルター] - カスタム クエリーで定義されたデータのみがレポートで使用されます。
  6. 使用しないフィールドをオフにして、レポートに含めるフィールドを指定します。 選択したフィールドをドラッグして並べ替えます。
    注意:
    選択したページ幅に収まらない数のフィールドが選択されている場合、レポートの作成時に、使用していないフィールドが削除されます。 レポートを作成した後で、フィールドを追加できます。
  7. [次へ] をクリックし、続いて [データの整理] オプションを実行するか、[完了] をクリックし、現在の構成を使用してレポート ビューを生成します。
カスタム テンプレート使用時に新しいレポートの作成ウィンドウでデータをフィルター
カスタム テンプレートに基づくレポートで使用されるデータをフィルターするには、次の手順を実行します。
    または、[コンテンツ] ウィンドウ内でレイヤーを右クリックして [新しいレポート] をクリックし、ウィンドウを開いてレポートのデータ ソースを直接設定します。
  2. [新しいレポートの作成] ウィンドウで、レポートのベースとなるカスタム テンプレートを選択します。
    手順 2 で使用したカスタム テンプレートに複数のレポート セクションが含まれる場合、各レポート セクションには専用のフィルター オプションがあります。
    以下の選択項目があります。
  6. レポートに追加するフィールドを指定するには、データ ソースのフィールドをテンプレートで必要なフィールドにマッピングします。
作成後のレポート行のフィルターを変更
次の手順を完了すると、レポートの作成後にレポート セクションで使用される行のフィルターの種類を変更できます。
  1. [コンテンツ] ウィンドウでレポート名を右クリックし、[プロパティ] をクリックします。
  2. [ソース] タブをクリックします。
  3. [行] ドロップダウン メニューを展開して、以下のいずれかを選択します。
  4. [OK] をクリックして、変更内容を保存します。
作成後のレポートへのフィールドの追加
レポート ビューで開かれているレポートのグループ ヘッダーまたは詳細サブセクションにフィールドを追加するには、次の手順を実行します:
注意:
グループ ヘッダー サブセクションに追加されるフィールドには、最初に出現した値のみが示されます。
  1. [コンテンツ] ウィンドウまたはレポート ビューのいずれかでフィールドの追加先となるレポートのサブセクションをクリックし、アクティブにします。
  2. [挿入] タブの [データ] グループで [フィールド] ボタン をクリックします。
    [フィールド値の挿入] ウィンドウが表示されます。
  3. 追加するフィールドを選択します。
    数値フィールドを選択した場合は、数値形式も選択できます。
  4. フィールドを詳細セクションに追加する場合、[ヘッダーに関連ラベルを追加] オプションをオンにして、上記ヘッダー内のフィールドのラベルも作成します。
  5. [OK] をクリックし、フィールドが表示されるボックスを描画します。
指定したフィールドが動的エレメントとしてレポートの指定された位置に追加されます。
