EPS にエクスポート
EPS 形式のファイルでは、PostScript ページ記述言語を使用して、ベクター オブジェクトとラスター オブジェクトを記述します。 PostScript はハイエンドのグラフィックス ファイル、カートグラフィー、印刷に対応し、出版業界の標準と位置付けられています。 .eps ファイルは、多くのドローイング アプリケーションで編集したり、ページ レイアウト アプリケーションでグラフィックスとして配置したりできます。 EPS 形式はフォントの埋め込みをサポートし、CMYK 値または RGB 値で色を定義できます。
.eps ファイルをエクスポートする際は、マップ ビューまたはレイアウト ビューがアクティブであることを確認してください。 共有 タブで、アクティブ ビューに応じて マップのエクスポート
または レイアウトのエクスポート
をクリックし、エクスポート ウィンドウを開きます。 ファイル タイプ の値を EPS に変更します。 ファイルの名前と場所、その他のプロパティを設定し、エクスポート をクリックします。
注意:
一部のオプションは、マップまたはレイアウトにエクスポートする場合のみ使用できます。 マップをエクスポートする際は、マップ エクスポートのサイズを設定できます。 レイアウトをエクスポートする際は、グラフィックス範囲でクリップできます。
.eps ファイルにエクスポートする際は、次のプロパティを使用できます。
プロパティ |
説明 |
選択シンボルを表示 |
出力ファイルで選択したフィーチャをマップまたはマップ フレームに表示します。 このオプションをオフにしても、ビュー内の選択には影響せず、出力ファイル内の選択のみに影響します。 |
画像として出力 |
ベクター コンテンツを画像としてエクスポートします。 高密度の頂点を持つベクター レイヤーを含むマップまたはレイアウトの場合、出力ファイルのサイズを大幅に縮小できます。 |
画像圧縮 |
出力ファイル内の画像またはラスター データを圧縮するために使用する圧縮スキーム。 次から選択します。
ベクター解像度 |
レイアウトのベクター データの有効 dpi。 DPI はレイアウトのエクスポート時にのみ使用できます。 マップをエクスポートする場合、dpi は自動的に計算されます。 |
ラスター リサンプル |
ラスター リサンプリングの量。 このコントロールは、出力でのラスター コンテンツの有効解像度を決定します。 たとえば、出力画像品質のリサンプリング率を 1:2 に設定した場合、出力解像度が 300 dpi に設定されていると、ラスター コンテンツは約 150 dpi で出力されます。 多くの場合、品質に明らかな影響を及ぼすことなく、ベクター データよりも低い dpi のラスター データを含めることができます。これによって出力ファイル サイズが小さくなります。 |
埋め込みフォント |
エクスポート ファイルに埋め込み可能フォントを含め、異なるプラットフォーム間でフォントの一貫性を維持します。 この設定にかかわらず、埋め込みをサポートしないフォントは含まれません。 |
文字マーカー シンボルをポリゴンに変換 |
フォント絵文字に基づくマーカー シンボルを、フォント絵文字としてエクスポートするか、ポリゴンとしてエクスポートするかを制御します。 ライセンスまたはファイル形式の制限 (AI はフォントを埋め込めません) のためにフォントを埋め込むことができない場合に、適切なフォントがインストールされていないコンピューター上で出力を表示するには、このオプションをオンにします。 これは、フォントベースのマーカー シンボルにのみ適用され、テキストには適用されません。 |
注意:
EPS 形式のファイルは、透過性をネイティブでサポートしていません。 マップやレイアウトに透明なコンテンツが存在する場合、データは自動的にラスター化され、ベクター コンテンツはエクスポートされません。
