マップ パッケージの共有
マップ パッケージ マップ パッケージ (.mpkx ファイル) を使用すると、完成したマップを共有できます。 マップ パッケージは、マップ (.mapx) とそのレイヤーが参照するデータを含むファイルです。
マップ パッケージを使用すると、ArcGIS Online または ArcGIS Enterprise を通じて、ワーク グループ内の同僚、組織の部門間、またはその他の ArcGIS ユーザーと、マップを共有できます。 マップ パッケージを使用して、特定のマップの現在の状態のアーカイブまたはスナップショットを作成することもできます。
データ ソースに関する考慮事項
組織内でマップを共有する場合には、エンタープライズ データベース データと UNC パス データに、マップ パッケージを使用するユーザーがアクセスできることがあります。 その場合は、 [エンタープライズおよび UNC パス データを含める] オプションをオフにして、これらのリソースへのアクセスを制限します。 エンタープライズ データベース データと UNC パス データは、マップ パッケージにコピーされるのではなく参照されます。
ただし、組織外でマップを共有する場合、エンタープライズ データベース データと UNC パス データにはアクセスできません。 パッケージにデータを含めるには、 [エンタープライズおよび UNC パス データを含める] オプションをオンにします。 このオプションをオンにした場合、エンタープライズ データベース、UNC パスのフォルダー、フィーチャ サービスのデータが抽出されてファイル ジオデータベースにコピーされます。
注意:
マップの座標系が投影座標系の場合、マップ内でコピーされるレイヤーはすべて、パッケージ化の際にこの座標系に投影されます。 マップのレイヤーを投影変換したくない場合は、マップの座標系をデータに合わせて変更するか、地理座標系に切り替えます。 マップの座標系の設定方法の詳細については、「 座標系の操作 」をご参照ください。
ヒント:
データのパッケージ化をより詳細に管理するには、 [マップのパッケージ化 (Package Map)] ジオプロセシング ツールを使用します。 たとえば、現在のマップ範囲内のデータのみをパッケージ化するよう指定できます。
マップ パッケージの作成
マップ パッケージを作成するには、次の手順に従います。
  1. リボンの [共有] タブをクリックします。 [パッケージ] グループで [マップ] マップ パッケージ をクリックします。
    [マップのパッケージ化] ウィンドウが表示されます。
  2. パッケージの保存先 (ArcGIS Online アカウントまたはディスク上のファイル) を指定します。
  3. 名前を指定し、パッケージをファイルに保存する場合はディスク上の新しいパッケージの場所も指定します。
  4. 必要に応じて、 [サマリー] フィールドと [タグ] フィールドを完成させます。
    サマリーとタグは、ArcGIS Enterprise 10.9 以前のポータルで共有する場合は必須です。
    オンライン アカウントにパッケージを保存する場合は、 [タグ] ドロップダウン メニューを使用して既存のタグを選択できます。 最大 128 個のタグを入力できます。
  5. オンライン アカウントにパッケージを保存する場合は、 [カテゴリ] ドロップダウン メニューを使用してコンテンツ カテゴリを割り当てることができます。
    最大 20 のカテゴリを割り当てできます。
  6. エンタープライズ データベース、UNC パス フォルダー、フィーチャ サービスのデータをファイル ジオデータベースにコピーする場合は、 [エンタープライズおよび UNC パス データを含める] チェックボックスをオンにします。
    このオプションをオフにすると、引き続きレイヤーでエンタープライズ ジオデータベースと UNC パス データが参照されます。
  7. パッケージをオンライン アカウントにアップロードする場合、 [フォルダー] メニューを使用して、パッケージをポータル コンテンツのどこに保存するかを指定します。 デフォルトでは、パッケージはコンテンツのルートに保存されます。 必要に応じて、 [参照] ボタン 参照 をクリックして、フォルダーを作成するか、既存のフォルダーを選択します。 テキスト ボックスにフォルダーの名前を入力することもできます。
  8. パッケージをオンライン アカウントにアップロードする場合、その共有方法を次のように指定します。
    • [所有者] - そのアイテムにアクセスできるのは、所有者 (および他のメンバーが所有しているコンテンツを表示する権限のある組織のメンバー) だけです。 これがデフォルトのオプションです。
    • [組織] - コンテンツを組織内のすべての認証済みユーザーと共有します。 このオプションは、組織アカウントでサイン インした場合に使用できます。
    • [すべてのユーザー (パブリック)] - コンテンツが一般公開されます。 誰もがコンテンツにアクセスして、表示することができます。
    1. 必要に応じて、 [グループ] で自分が所属するグループを選択して、そのメンバーとコンテンツを共有します。
  9. [アタッチメント] に含めるアイテムを追加します。
    このオプションを使用すると、詳細な文書、レポート、グラフなどの他のコンテンツを含めることができます。 ファイル タイプ .js 、 .vbs 、 .py 、 .pyc 、 .pyo 、 .bat 、 .ocx はサポートされていません。 また、署名された .dll ファイルと .exe ファイルだけは含めることができます。
    .dll ファイルと .exe ファイルの署名の詳細
  10. [共有の完了] で [分析] 潜在的なパフォーマンスのボトルネックまたはエラーの識別 をクリックして潜在的な問題がないか確認します。
    エラーと警告は、 [メッセージ] タブにリストされます。 メッセージを右クリックして、ヘルプ トピックを開くか、ソフトウェアで処置を行います。 GIS リソースを共有するには、エラー エラー を解決する必要があります。 警告 警告 の解決は推奨されますが、必須ではありません。
    GIS リソースの分析の詳細
  11. パッケージの検証が完了したら、 [パッケージ] をクリックしてパッケージを作成します。
マップ パッケージの展開方法については、「 ArcGIS Pro マップ パッケージまたはマップ ファイルのインポート 」をご参照ください。
