イメージ サービスの上書き
スタンドアロンの ArcGIS Server 10.6 以上のサイトで公開されているイメージ サービスを、上書きすることができます。 イメージ サービスを上書きする理由には、サービスの公開時にデータをサーバーにコピーした場合のソース データの更新、アイテムの説明の編集、さまざまな構成プロパティの設定などがあります。
イメージ サービスの上書きは、 イメージ サービスの公開 に似ています。 イメージ サービスを上書きするときに、構成設定を含む、イメージ サービスのほとんどのプロパティを変更できます。 サービスの名前またはその場所 (サービス URL) を変更することはできません。
また、ArcPy を使用してイメージ サービスをスタンドアロン サーバーに上書きすることもできます。 詳細については、「 サービスの公開の自動化 」をご参照ください。
  1. ArcGIS Pro を起動し、 スタンドアロン サーバー に接続して、イメージ サービスを上書きします。
  2. [カタログ] ウィンドウの [プロジェクト] タブで [サーバー] を展開して、上書きするイメージ サービスを参照します。
  3. サービスを右クリックし、 [上書き] 上書き をクリックします。
  4. [ラスター データセットの選択] ダイアログ ボックスで、サービスを上書きするラスター データセットを参照して選択し、 [OK] をクリックします。
    [イメージ サービスの上書き] ウィンドウが表示されます。 [一般] タブの [サービスの詳細] の下に、イメージ サービスの名前が表示されます。 この名前は変更できません。
  5. 名前の下で、デフォルトのアイテム説明をそのまま使用するか ([サービスのアイテムの説明を使用])、 [データセットのアイテム説明を使用] をクリックして、サービスの上書きに使用しているイメージのアイテム説明を使用して更新します。
    デフォルト オプションを使用すると、現在のサービスのアイテムの説明が維持されます。 その他のオプションでは、既存のアイテムの説明が上書きされます。
  6. 必要に応じて、 [概要] および [タグ] フィールドの情報を変更します。
    前の手順でデータセットのアイテム説明を使用することを選択した場合、これらのフィールドが空になることがあります。
    最大 128 個のタグを入力できます。
  7. 必要に応じて、 [データ] の下で、登録済みデータを参照するか、すべてのデータをサーバーにコピーするように、オプションを変更します。
    データ オプションの詳細については、 [情報] 情報 ボタンにマウス ポインターを合わせてご参照ください。
  8. 必要に応じて、ウィンドウの上部にある [構成] タブをクリックして、サービスの機能またはサービス プロパティを変更します。
    機能およびサービス プロパティの詳細については、「 イメージ サービスの構成 」をご参照ください。
  9. 必要に応じて、 [コンテンツ] タブをクリックし、新しいサービスの構造とサブレイヤーを表示します。
  10. [公開の終了] で、 [分析] 潜在的なパフォーマンスのボトルネックまたはエラーの識別 をクリックして、問題がないか確認します。
    [メッセージ] タブには、エラーまたは警告メッセージが表示されます。 メッセージを右クリックすると、情報および推奨される解決策を含むヘルプ トピックが開きます。 詳細については、「 GIS リソースの分析 」をご参照ください。
  11. エラーを解決し、必要に応じて警告を解決したら、 [公開] 公開 をクリックします。
  12. サービスが正常に上書きされたら、ウィンドウの下部にある [イメージ サービスの管理] リンクをクリックして、サービスの REST エンドポイントにアクセスします。
    キャッシュのタイルを使用して描画されるようにサービスを構成していた場合は、 [公開の終了] の下にある [ジョブ] ジョブ ステータス ウィンドウを開く ボタンをクリックして、 キャッシュ ステータス を [ジョブ ステータス] ウィンドウに表示できます。
