ナレッジ グラフ レイヤーの保存
ArcGIS Pro を使用すると、マップ内のナレッジ グラフ レイヤーを新しいナレッジ グラフ レイヤー アイテム として ArcGIS Enterprise 11.4 以降に保存できます。 新しいアイテムには、シンボル、ポップアップ、定義クエリー、ラベルに加えられた変更を含め、レイヤーのプロパティが格納されます。 構成の異なる複数のアイテムを作成し、同じナレッジ グラフを参照することもできます。 ナレッジ グラフ レイヤー アイテムは、ArcGIS Pro でマップに追加したり、Web マップで使用したり、ArcGIS Knowledge Studio で開いたりすることができます。
ナレッジ グラフ レイヤーを保存するには、コンテンツを作成する権限を持つ ArcGIS 組織に属しているアカウントが必要です。
注意:
保存できるのナレッジ グラフ サービス レイヤーのみです。ファイル ナレッジ グラフ レイヤーを新しいナレッジ グラフ レイヤー アイテムとして保存することはできません。
ナレッジ グラフ レイヤーを新しいアイテムとして保存
このワークフローでは、ナレッジ グラフ レイヤーを新しいアイテムとしてポータルに保存する方法について説明します。
  1. マップ内のナレッジ グラフ レイヤーを右クリックし、共有 をポイントして、ナレッジ グラフ レイヤーに名前を付けて保存 をクリックします。
    ナレッジ グラフ レイヤーに名前を付けて保存 ウィンドウが表示されます。
  2. 新しいナレッジ グラフ レイヤーの名前を指定します。
  3. 必要に応じて、サマリー フィールドと タグ フィールドを完成させます。
    タグ ドロップダウン メニューを使用すると、既存のタグを選択できます。 最大 128 個のタグを入力できます。
  4. カテゴリー ドロップダウン メニューを使用して、コンテンツ カテゴリーを割り当てることもできます。
    最大 20 のカテゴリーを割り当てできます。
    レイヤー タイプ のタイプはナレッジ グラフ レイヤーです。 ソース データ (ナレッジ グラフ) の名前はレイヤー タイプの下に表示されます。
  5. 場所 で、フォルダー メニューを使用して、ナレッジ グラフ レイヤーを保存するポータル コンテンツのフォルダーを選択します。 必要に応じて、フォルダーを作成します。
    デフォルトでは、ナレッジ グラフ レイヤーは、ポータル コンテンツのルート レベルに格納されます。
    ヒント:
    参照 ボタン をクリックし、ポータル コンテンツのフォルダーを参照します。 テキスト ボックスに、フォルダー名を入力することもできます。
  6. 共有レベル の下で、ナレッジ グラフ レイヤーを共有する方法を指定します:
    • 所有者 - そのアイテムにアクセスできるのは、所有者 (および他のメンバーが所有しているコンテンツを表示する権限のある組織のメンバー) だけです。 これがデフォルトのオプションです。
    • 組織 - コンテンツを組織内のすべての認証済みユーザーと共有します。 このオプションは、組織アカウントでサイン インした場合に使用できます。
    • すべてのユーザー (パブリック) - コンテンツが一般公開されます。 誰もがコンテンツにアクセスして、表示することができます。
    1. 必要に応じて、グループ で自分が所属するグループを選択して、そのメンバーとコンテンツを共有します。
  7. 必要に応じて、コンテンツ タブをクリックして、フォルダー、新しいナレッジ グラフ レイヤー、およびサブレイヤーを表示します。
  8. 共有の完了 で 分析 をクリックして潜在的な問題がないか確認します。
    エラーと警告は、メッセージ タブにリストされます。 メッセージを右クリックしてヘルプ トピックを開くか、ソフトウェアで処置を行います。 GIS リソースを共有するには、エラー を解決する必要があります。 警告 の解決は推奨されますが、必須ではありません。
    GIS リソースの分析の詳細
  9. エラーを解決し、必要に応じて警告を修正したら、保存 をクリックして、新しいナレッジ グラフ レイヤーを保存します。
  10. 必要に応じて、ジョブ をクリックし、ジョブ ステータスを監視します。
  11. ナレッジ グラフ レイヤーが保存されたら、ウィンドウの下部にある ナレッジ グラフ レイヤーの管理 リンクをクリックして、ポータルのナレッジ グラフ レイヤーにアクセスします。
