ジオデータ サービス用のサービス定義の保存
ArcGIS Pro では、後でポータルで共有する ジオデータ サービス 用のサービス定義を保存できます。 サービス定義ファイル (.sd) には、ジオデータ サービスのタイプ、プロパティ、および機能に関する情報が含まれています。 組織の共有のワークフローでサービス定義を使用する方法については、「 サービス定義の保存の概要 」をご参照ください。
ジオデータ サービス用のサービス定義を、特定の接続がある状態か、オフラインまたはサーバーから切断されている場合には接続のない状態で保存できます。
ジオデータ サービス用の接続されたサービス定義の保存
接続されたサービス定義は、特定のサーバー コネクションに対して構成されます。 ArcGIS Enterprise に接続している場合、サービス定義を保存するオプションは [ジオデータ サービスの共有] ウィンドウに表示されます。
ヒント:
[ジオデータ サービスの共有] ウィンドウで、 [公開] ドロップダウン矢印をクリックし、 [SD として保存] をクリックしてサービス定義ファイルを保存します。
ジオデータ サービス用のサービス定義ファイルを保存するワークフローは、ジオデータ サービスの共有と同様なので、ここでは詳しく説明しません。 ジオデータ サービス用のサービス定義の保存についての詳細は、「 ジオデータ サービスの共有 」をご参照ください。
ジオデータ サービス用のオフライン サービス定義の保存
オフライン サービス定義は接続ニュートラルなので、特定のサーバー コネクションに対する構成は行われません。 オフラインまたはサーバーに接続されていない状態の場合、オフライン サービス定義を保存できます。
切断された環境でジオデータ サービス用のサービス定義を保存するには、次の手順を実行します。
  1. [共有] タブの [共有] グループで、 [ジオデータ サービス] ドロップダウン矢印をクリックした後、 [オフライン サービス定義として保存] サービス定義 をクリックします。
    [共有するファイル ジオデータベースまたはエンタープライズ ジオデータベースの選択] ダイアログ ボックスが表示されます。
  2. 共有するジオデータベースを参照して選択し、 [OK] をクリックします。
    [オフライン サービス定義として保存] ウィンドウが表示されます。
  3. [オフライン サービス定義として保存] ウィンドウの [一般] タブで情報を入力します。
    1. [名前] テキスト ボックスで、自動的に入力されたジオデータ サービス名をそのまま使用するか、名前を変更します。
    2. [概要] および [タグ] テキスト ボックスに情報を提供します。
      最大 128 個のタグを入力できます。
    3. 必要に応じて、 [場所] の [ポータル フォルダー] で、既存のポータル フォルダーまたは新規のフォルダーの名前を指定します。
      デフォルトでは、ジオデータ サービスはポータル コンテンツのルート レベルに格納されます。
    4. 必要に応じて、 [サーバー フォルダー] で、既存のサーバー フォルダーまたは新規のサーバー フォルダーの名前を指定します。
      デフォルトでは、ジオデータ サービスはサーバーのルート フォルダーに格納されます。
  4. 必要に応じて、 [オフライン サービス定義として保存] ウィンドウの [構成] タブにあるサービス プロパティを変更します。
  5. [ステージングの完了] で、 [分析] 潜在的なパフォーマンスのボトルネックまたはエラーの識別 をクリックして問題がないか確認します。
    エラーと警告は、 [メッセージ] タブにリストされます。 メッセージを右クリックして、ヘルプ トピックを開くか、ソフトウェアで処置を行います。 サービス定義を保存するには、エラー エラー を解決する必要があります。 警告 警告 の解決は推奨されますが、必須ではありません。
    GIS リソースの分析の詳細
  6. エラーを解決し、必要に応じて警告を解決したら、 [保存] をクリックします。
    [サービス定義ファイルとして保存] ダイアログ ボックスが表示されます。
  7. このダイアログ ボックスで、サービス定義ファイルの場所と名前を指定して [保存] をクリックします。
  8. 必要に応じて、 [ジョブ] ジョブ ステータス ウィンドウを開く をクリックし、 ジョブ ステータス を監視します。
  9. サービス定義が正常にステージングされたら、ウィンドウ下部の [サービス定義の管理] リンクをクリックして、サービス定義ファイルの場所を開きます。
ArcGIS Enterprise ポータルにジオデータ サービスを公開するには、「 サービス定義の公開 」をご参照ください。
