SVG または SVGZ へのエクスポート
SVG は、Web 上で表示するために設計された XML ベースのファイル形式です。 .svg ファイルはベクター情報とラスター情報の両方を持つことができます。 一部の Web ブラウザーでは、.svg ファイルを表示するためにプラグインが必要な場合があります。また、古いバージョンのブラウザーでは、.svg ファイルをまったく表示できない可能性があります。 SVG 形式はフォントの埋め込みをサポートしています。 圧縮された SVG 形式のファイルを生成することもできます。 このオプションを有効にすると、ファイル拡張子は *.svgz に変わります。
.svg ファイルまたは .sgvz ファイルをエクスポートする際は、マップ ビューまたはレイアウト ビューがアクティブであることを確認してください。 共有 タブで、アクティブ ビューに応じて マップのエクスポート または レイアウトのエクスポート をクリックし、エクスポート ウィンドウを開きます。 ファイル タイプ パラメーターを SVG または SVGZ に変更します。 ファイルの名前と場所、その他のプロパティを設定し、エクスポート をクリックします。
注意:
一部のオプションは、マップまたはレイアウトにエクスポートする場合のみ使用できます。 マップをエクスポートする際は、マップ エクスポートのサイズを設定できます。 レイアウトをエクスポートする際は、グラフィックス範囲でクリップできます。
.svg または .svgz ファイルにエクスポートする際は、次のプロパティを使用できます。
プロパティ
説明
非表示のレイヤーを含める
このプロパティをオンにすると、表示設定がオフのレイヤーを含む、マップ内のすべてのレイヤーがエクスポート ファイルに含まれます。 すべてのレイヤーの表示設定ステータスは、エクスポート ファイルに保持されます。 このオプションを使用すると、同じデータの複数のビューを含む成果物を作成できます。 このプロパティをオフにすると、マップ内の表示レイヤーのみがエクスポート ファイルに含まれます。 非表示のレイヤーは削除されます。
選択シンボルを表示
出力ファイルで選択したフィーチャをマップまたはマップ フレームに表示します。 このオプションをオフにしても、ビュー内の選択には影響せず、出力ファイル内の選択のみに影響します。
画像として出力
すべてのコンテンツを画像としてエクスポートします。 高密度の頂点を持つベクター レイヤーを含むマップまたはレイアウトの場合、出力ファイルのサイズを大幅に縮小できます。 画像として出力 がオンになっている場合、レイヤーと属性 など、ベクター データに固有のオプションは使用できません。
1 つのタイルとしてラスター コンテンツをエクスポートする
一部の PDF ビューアーで透過レイヤーにアーティファクトが発生するのを避けるために、ラスター レイヤー、ラスター化レイヤー、ベクター タイル レイヤーを単一のタイル画像としてエクスポートします。 十分なメモリーを割り当てることができない場合には、エクスポート処理が失敗します。 メモリー要件を減らすには、この設定をオフにし、出力画像の品質またはベクター解像度を下げるか、プロジェクト オプションの 表示 タブでアンチエイリアスを なし に設定します。
ベクター解像度
レイアウトのベクター データの有効 dpi。 DPI はレイアウトのエクスポート時にのみ使用できます。 マップをエクスポートする場合、dpi は自動的に計算されます。
ラスター リサンプル
ラスター リサンプリングの量。 このコントロールは、出力でのラスター コンテンツの有効解像度を決定します。 たとえば、出力画像品質のリサンプリング率を 1:2 に設定した場合、出力解像度が 300 dpi に設定されていると、ラスター コンテンツは約 150 dpi で出力されます。 多くの場合、品質に明らかな影響を及ぼすことなく、ベクター データよりも低い dpi のラスター データを含めることができます。これによって出力ファイル サイズが小さくなります。
埋め込みフォント
エクスポート ファイルに埋め込み可能フォントを含め、異なるプラットフォーム間でフォントの一貫性を維持します。 この設定にかかわらず、埋め込みをサポートしないフォントは含まれません。
文字マーカー シンボルをポリゴンに変換
フォント絵文字に基づくマーカー シンボルを、フォント絵文字としてエクスポートするか、ポリゴンとしてエクスポートするかを制御します。 ライセンスまたはファイル形式の制限 (AI はフォントを埋め込めません) のためにフォントを埋め込むことができない場合に、適切なフォントがインストールされていないコンピューター上で出力を表示するには、このオプションをオンにします。 これは、フォントベースのマーカー シンボルにのみ適用され、テキストには適用されません。
