ビデオ レイヤーの共有
ArcGIS Pro を使用すると、スタンドアロン ビデオをビデオ レイヤー ビデオ レイヤー として ArcGIS Enterprise 12.0 以降に共有できます。 ビデオ レイヤーを使用すると、地理コンテキスト内で動画コンテンツを扱うことができ、遠隔地の監視に特に役立ちます。 ビデオ レイヤーは、ArcGIS Pro 内でマップまたはシーンに追加するか、ArcGIS Excalibur で開くことができます。
ビデオ レイヤーを共有するには、以下が必要です。
  • コンテンツを作成する権限を持つ ArcGIS 組織に属しているアカウント
  • ビデオ レイヤーを公開する権限を持つアカウント
  • フェデレートされた ArcGIS Video Server サイトを持つポータル
共有ジョブの処理中にそのまま ArcGIS Pro での作業を続けることができます。 ArcGIS Pro を閉じてもかまいません。 [ジョブ ステータス] ウィンドウで 共有ジョブのステータス を監視できます。
デフォルト構成を使用したビデオ レイヤーの共有
マップやシーンから、 .mpg や .ts などのファイル形式でスタンドアロン ビデオを共有するには、以下の手順を実行します。 デフォルト構成を変更する方法については、 「ビデオ レイヤーの構成」 をご参照ください。
  1. [コンテンツ] ウィンドウでビデオを選択します。 選択したビデオを右クリックして、 [共有] をポイントし、 [Web レイヤーとして共有] をクリックします。
    [Web レイヤーとして共有] ウィンドウが表示されます。
  2. Web レイヤーの名前を入力します。
  3. 必要に応じて、 [サマリー] フィールドと [タグ] フィールドを完成させます。
    [タグ] ドロップダウン メニューを使用すると、既存のタグを選択できます。 最大 128 個のタグを入力できます。
  4. [カテゴリ] ドロップダウン メニューを使用して、コンテンツ カテゴリを割り当てることもできます。
    最大 20 のカテゴリを割り当てできます。
  5. [場所] で、 [ポータル フォルダー] メニューを使用して、Web レイヤーを保存するポータル コンテンツのフォルダーを選択します。 必要に応じて、フォルダーを作成します。
    デフォルトでは、Web レイヤーはポータル コンテンツのルート レベルに格納されます。
    ヒント:
    [参照] ボタン 参照 をクリックし、ポータル コンテンツのフォルダーを参照します。 テキスト ボックスに、フォルダー名を入力することもできます。
  6. [共有レベル] で、Web レイヤーを共有する方法を指定します。
    • [所有者] - そのアイテムにアクセスできるのは、所有者 (および他のメンバーが所有しているコンテンツを表示する権限のある組織のメンバー) だけです。 これがデフォルトのオプションです。
    • [組織] - コンテンツを組織内のすべての認証済みユーザーと共有します。 このオプションは、組織アカウントでサイン インした場合に使用できます。
    • [すべてのユーザー (パブリック)] - コンテンツが一般公開されます。 誰もがコンテンツにアクセスして、表示することができます。
    1. 必要に応じて、 [グループ] で自分が所属するグループを選択して、そのメンバーとコンテンツを共有します。
  7. 必要に応じて、 [コンテンツ] タブをクリックして、フォルダーおよび新しい Web レイヤーを表示します。
  8. [共有の完了] で [分析] 潜在的なパフォーマンスのボトルネックまたはエラーの識別 をクリックして潜在的な問題がないか確認します。
    エラーと警告は、 [メッセージ] タブにリストされます。 メッセージを右クリックして、ヘルプ トピックを開くか、ソフトウェアで処置を行います。 GIS リソースを共有するには、エラー エラー を解決する必要があります。 警告 警告 の解決は推奨されますが、必須ではありません。
    GIS リソースの分析の詳細
  9. エラーを解決し、必要に応じて警告を修正したら、 [公開] 公開 をクリックして、Web レイヤーを共有します。
  10. 必要に応じて、 [ジョブ] ジョブ ステータス ウィンドウを開く をクリックし、 ジョブ ステータス を監視します。
  11. Web レイヤーが正常に公開されたら、ウィンドウの下部にある [Web レイヤーの管理] リンクをクリックし、ポータル内の Web レイヤーにアクセスします。
