テレインにフィーチャクラスを追加 (3D Analyst ツール)
サマリー
テレイン データセットに 1 つ以上のフィーチャクラスを追加します。
使用法
  • 入力フィーチャはテレイン データセットと同じフィーチャ データセット内にある必要があります。
  • テレイン データセットでは、1 つ以上のピラミッド レベルが定義済みである必要があります。
  • テレインに追加されるフィーチャに関連するサーフェス タイプによっては、テレインの構築 を使用してテレイン データセットを再構築する必要がある場合があります。 ArcCatalog のテレイン データセットの プロパティ ダイアログ ボックスと、ArcMap のテレイン レイヤーの プロパティ ダイアログ ボックスは、どちらもデータセットを再構築する必要があるかどうかを示します。
  • ブレークラインおよびポリゴン サーフェス フィーチャ タイプのオーバービュー オプションを有効にすることは、フィーチャが単純化されたジオメトリーを含み、想定される表示縮尺で視覚的に関連性がある場合にのみ検討してください。 たとえば、ブレークラインはオーバービュー表示では重要といえるほど十分に表示されない可能性がありますが、クリップ ポリゴンは便利です。 境界フィーチャが詳細な場合はそれを一般化し、より低解像度の表示をオーバービューに使用することを検討してください。 詳細なバージョンは、その詳細度に適した表示縮尺で使用してください。
  • エンタープライズ ジオデータベースに格納されているテレイン データセットの場合:
    • ターゲット テレインをバージョン対応登録できません。
    • 入力フィーチャクラスをバージョン対応登録できません。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力テレイン
フィーチャクラスの追加先となるテレイン。 テレイン データセットでは、1 つ以上のピラミッド レベルが作成済みである必要があります。
Terrain Layer
入力フィーチャクラス
テレインに追加されるフィーチャを識別します。 各フィーチャは、テレインと同じフィーチャ データセット内に存在し、次のプロパティを使用してそのロールが定義されている必要があります:
値テーブル列:
  • Input Features—Name of the feature class being added to the terrain.
  • Height Field—Field containing the feature's height information.
  • Type—The way the input future contributes to the terrain surface.
    • Mass Points—Points that are used for triangulation.
    • Hard Line—Linear features that represent sharp discontinuities in elevation.
    • Soft Line—Linear features that represent a gradual discontinuity in elevation.
    • Hard Clip—Polygon feature that defines the interpolation zone with sharp discontinuities at the edges.
    • Soft Clip—Polygon feature that defines the interpolation zone with gradual discontinuities at the edges.
    • Hard Erase—Polygon feature that defines the area to be treated as having no data. The hard designation indicates the boundary of the polygon represents a sharp discontinuity.
    • Soft Erase—Polygon feature that defines the area to be treated as having no data. The soft designation indicates the boundary of the polygon represents a gradual discontinuity.
    • Hard Replace—Polygon feature that defines a constant z-value for all mass points within the boundary. The hard designation indicates the boundary of the polygon represents a sharp discontinuity.
    • Soft Replace—Polygon feature that defines a constant z-value for all mass points within the boundary. The soft designation indicates the boundary of the polygon represents a gradual discontinuity.
    • Hard Value Fill—Polygon feature that defines a constant z-value within its boundary. The hard designation indicates the boundary of the polygon represents a sharp discontinuity.
    • Soft Value Fill—Polygon feature that defines a constant z-value within its boundary. The soft designation indicates the boundary of the polygon represents a gradual discontinuity.
  • Group—Defines the group of each contributing feature.
  • Min Resolution—The lowest resolution that the surface feature will be enforced.
  • Max Resolution—The highest resolution that the surface feature will be enforced.
  • Overview—Indicates whether the feature is enforced at the coarsest representation of the terrain dataset.
  • Embed—Checking this option indicates the source features will be copied to a hidden feature class that will be referenced by and only available to the terrain.
  • Embed Name—Name of the embedded feature class.
  • Embed Fields—Specifies Blob field attributes to be retained in the embedded feature class.
  • Anchor—Specifies whether the point feature class will be anchored through all terrain pyramid levels.
Value Table
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新された入力テレイン
更新されたテレイン。
Terrain Layer
環境
現在のワークスペース, 自動コミット
ライセンス情報
  • Basic: 3D Analyst が必要
  • Standard: 3D Analyst が必要
  • Advanced: 3D Analyst が必要
