Z 係数の適用
3D Analyst ライセンスで利用可能。
Spatial Analyst ライセンスで利用可能。
Z 係数とは、鉛直方向の (標高) 単位の計測単位が入力サーフェスの水平座標 (XY) の単位と異なるときに、それらを調整する変換係数のことです。 これは、サーフェス Z 単位あたりの地表 X,Y 単位の数です。 鉛直方向の単位が水平方向の単位に合わせて修正されなければ、サーフェス ツールの結果が不適切になります。
出力サーフェスを計算する際、入力サーフェスの Z 値に Z 係数が乗算されます。 X、Y、Z の単位がすべて同じ場合 (たとえば、フィート)、Z 係数は 1 です。 これが Z 係数のデフォルト値です。 たとえば、鉛直方向の Z 単位がフィートであり、水平方向の XY 単位がメートルの場合、Z 係数 0.3048 を使用して Z 単位をフィートからメートルへ変換します (1 フィート = 0.3048 メートル)。
Z 係数を正しく使用することは、入力ラスターが球面座標系 (10 進経緯度) で表されている場合に特に重要です。 入力サーフェス ラスターに投影座標系が使用されていない場合に、陰影起伏 からの出力がおかしく見えることは珍しくありません。 これは、水平地面の計測単位と標高 Z の計測単位が異なるためです。 経度の長さは緯度によって変化するので、目的の緯度の適切な Z 係数を指定する必要があります。
XY 単位が 10 進度であり、Z 単位がメートルである場合、特定の緯度に適切な Z 係数には、次のようなものがあります:
Latitude    Z-factor
0          0.00000898
10          0.00000912
20          0.00000956
30          0.00001036
40          0.00001171
50          0.00001395
60          0.00001792
70          0.00002619
80          0.00005156
ラスター データの緯度の範囲が大きくなるにつれ、結果が概算になることに注意してください。
