TIN → ラスター (TIN To Raster) の仕組み
[TIN → ラスター (TIN To Raster)] では、内挿によって TIN (不規則三角網) をラスターに変換します。セルの中心が TIN の内挿ゾーン内に存在しているかどうかによって、出力内のすべてのセルに、高さまたは NoData 値が割り当てられます。
[メソッド] では、使用する内挿を決定します。これは [リニア] または [Natural Neighbors] に設定できます。リニア内挿法では、TIN 三角形が平面として表示されます。各出力セルの高さは、そのセルが存在し、三角形の平面を基準にセルの中心の位置を評価している 2D 空間の三角形を見つけることで割り当てられます。Natural Neighbor 内挿法では、リニア内挿法よりもスムーズな結果が得られます。この方法では、各出力セルの中心の周囲のすべての方向に存在する最も近い TIN ノード上で、面積に基づく重み付けスキームが使用されます。Natural Neighbor のサーフェスは TIN のハード ブレークライン全体にわたって連続的にスムーズではないので、TIN のハード ブレークラインが結果に影響します。
[Z 値の倍率] 変数は、出力ラスターの Z 単位を変換するときに使用します。出力の高さにこの値が掛けられます。Z 単位が X および Y と同じ計測単位に変換されるように、デフォルトの [Z 値の倍率] 変数が計算されるのは、X,Y,Z 単位が入力 TIN の空間参照で定義され、標準の投影単位 (メートル、フィートなど) である場合のみです。X,Y,Z 単位が同じであれば、値 1.0 が使用されます。いずれかの単位が定義されていない場合は、値 1.0 が使用されます。
ジオプロセシング解析環境で出力範囲が何も定義されていない場合、TIN から範囲が計算され、出力領域全体が出力ラスターによってカバーされるようになります。この計算では、矩形の表示範囲枠に基づいて、TIN の左下の原点が、左下のラスター セルの中心として使用されます。大部分のラスター定義ツールでは、範囲を定義するために、セルの中心ではなくセルの外側の境界を使用するため、出力ラスターの範囲が入力 TIN の範囲を超えて表示されることがあります。出力範囲が定義されている場合、 [TIN → ラスター (TIN to Raster)] ツールでは、指定した範囲の原点を、出力ラスターの左下のセルの境界として使用します。これによって他のラスター ツールの振舞いとの一貫性が得られ、スナップ ラスターが使用しやすくなります。次に、 [TIN → ラスター (TIN To Raster)] ツールで指定された原点とセル サイズを使用して、出力ラスターの X および Y の最大値を決定し、ユーザー指定の範囲内に適合する行と列の数を確認します。したがって、範囲の幅や高さがセル サイズで割り切れない場合、実際の出力の X および Y の最大値がユーザーの定義した値と正確に一致しない場合もあります。
