TIN → ラスター (3D Analyst ツール)
サマリー
入力 TIN の Z 値を使用してラスターを内挿します。
TIN → ラスター ツールの詳細
図
TIN からラスターを作成の図
使用法
  • 入力 TIN サーフェスの内挿は定期的に行われるため、出力ラスターでは一部の情報が損失することが予測されます。 ラスターがどれだけ正確に TIN を表現できるかは、ラスターの解像度や、TIN サーフェスの変化の度合いおよび間隔によって異なります。 一般に、解像度を上げると、出力ラスターは TIN サーフェスをより忠実に表現します。 ラスターはセル構造であるため、TIN に存在する可能性のあるハードおよびソフトなブレークラインのエッジを維持することはできません。
  • 大規模なラスターをエクスポートする場合、Z 値の精度要件を整数データで表現できるようであれば、出力データ タイプ パラメーター値を整数に指定して、ディスク容量を節約することを検討してください。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力 TIN
処理対象の TIN データセット。
TIN Layer
出力ラスター
出力ラスターの場所と名前。 ジオデータベースまたは Esri Grid などのフォルダーにラスター データセットを格納する場合、ラスター データセットの名前にファイル拡張子は付けません。 ファイル拡張子を指定すると、フォルダーに格納する際のラスターの形式を定義できます。たとえば、.tif を指定すると GeoTIFF が生成され、.img を指定すると ERDAS IMAGINE 形式のファイルが生成されます。
ラスターを .tif ファイルとして、またはジオデータベースに格納する場合は、ジオプロセシング環境設定を使用して、そのラスター圧縮のタイプと品質を指定できます。
Raster Dataset
出力データ タイプ
(オプション)
出力ラスターに格納される数値のタイプを指定します。
  • Floating Point—The output raster will use 32-bit floating point, which supports values ranging from -3.402823466e+38 to 3.402823466e+38. This is the default.
  • Integer—The output raster will use an appropriate integer bit depth. This option will round z-values to the nearest whole number and write an integer to each raster cell value.
String
方法
(オプション)
ラスターの作成に使用する内挿法。
  • Linear—Calculates cell values by applying linear interpolation to the TIN triangles. This is the default.
  • Natural Neighbors—Calculates cell values by using natural neighbors interpolation of TIN triangles
String
サンプリング距離
(オプション)
出力ラスターのセル サイズを定義するために使用するサンプリング方法と距離。
  • Observations—Defines the number of cells that divide the longest side of the output raster. This method is used by default with the value of 250.
  • Cell Size—Defines the cell size of the output raster.
String
Z 係数
(オプション)
Z 値に乗算する係数。 これは通常、Z 距離単位から X、Y 距離単位に変換する場合に使用されます。 デフォルトは 1 です。この場合、標高値は変更されません。 入力サーフェスの空間参照に距離単位の指定された Z 測地基準系がある場合、このパラメーターは使用できません。
Double
サンプリング値
出力ラスターのセル サイズを指定するための サンプリング距離 に対応する値。
Double
環境
現在のワークスペース, 範囲, 出力座標系, スナップ対象ラスター, 地理座標系変換, ピラミッド, 出力データのコンフィグレーション キーワード, 自動コミット, ラスター統計
ライセンス情報
  • Basic: 3D Analyst が必要
  • Standard: 3D Analyst が必要
  • Advanced: 3D Analyst が必要
