TIN →マルチパッチ (3D Analyst ツール)
サマリー
TIN データセットをマルチパッチ フィーチャクラスに変換します。 このツールは、必要に応じてマルチパッチの周囲に側面を追加し、閉じた空間を作成します。
使用法
  • TIN の三角形がマルチパッチ内の三角形に変換され、周長に沿って下ろしたオプションの底面 (側面) が追加されるため、単なる 2.5D サーフェスではなくソリッドのように見せることができます。
  • 底面を追加するには、基準高度 パラメーターを使用して底面の高さを指定します。 高さは TIN の最小 Z 値よりも小さくする必要があります。
  • この変換により、TIN 関連のデータをより簡単に共有および表示できるようになり、TIN から取得した三角形に対してマルチパッチ ベースのフィーチャ解析ツールを使用できるようになります。
  • 単純化許容値 パラメーター値を使用して、マルチパッチ フィーチャクラスに出力される三角形の数を減らします。 許容値は、単純化されたサーフェスと最大解像度のサーフェスの間で許容される高さの偏差を表します。 レンダリングおよび解析のパフォーマンスを最大化するには、出力を単純化して、出力マルチパッチ データのサイズを小さく保ちます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力 TIN
入力 TIN データセット。
TIN Layer
出力フィーチャクラス
出力マルチパッチ フィーチャクラス。
Feature Class
単純化許容値
(オプション)
マルチパッチ データの生成に使用する三角形の数を減らすために使用する許容値。
Linear Unit
ベース高度
(オプション)
マルチパッチの下に作成される底面の厚さ。
Linear Unit
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: 3D Analyst が必要
  • Standard: 3D Analyst が必要
  • Advanced: 3D Analyst が必要
