統計サマリー (解析ツール)
サマリー
テーブル内のフィールドの統計サマリーを求めます。
図
統計サマリー ツールの図
使用法
  • 出力は、統計演算の結果を含むフィールドで構成されます。
  • このツールで実行できる統計演算は、合計、平均、最小、最大、範囲、標準偏差、個数、最初、最後、中央値、分散、一意の値、連結、および最頻値です。
  • ケース フィールド パラメーターが指定されている場合、統計は一意のフィールド値別に計算されます。 そのため、出力テーブルには、フィールド値のセットごとに 1 レコードが含まれます。 ケース フィールド パラメーターが指定されていない場合、すべての入力レコードについて統計が計算されます。 そのため、出力テーブルには 1 レコードが含まれます。
    出力の Frequency フィールドは、一意のフィールド値で表されるすべての入力レコードの個数です。 ケース フィールド パラメーターが指定されていない場合、すべての入力レコードの個数になります。
  • 統計タイプごとに、次の命名規則を使用してフィールドが作成されます: SUM_<field>、MEAN_<field>、MIN_<field>、MAX_<field>、RANGE_<field>、STD_<field>、COUNT_<field>、FIRST_<field>、LAST_<field>、MEDIAN_<field>、VARIANCE_<field>、UNIQUE_<field>、CONCATENATE_<field>、DBMS_SUM_<field>、DBMS_MEAN_<field>、DBMS_MIN_<field>、DBMS_MAX_<field>、DBMS_STD_<field>、DBMS_COUNT_<field>、DBMS_MEDIAN_<field>、および DBMS_VARIANCE_<field> (&lt;field> は統計を計算する入力フィールドの名前)。 出力テーブルが dBASE である場合、フィールド名は 10 文字に切詰められます。
  • DBMS 統計タイプを使用し、クライアント上ではなく、データベースまたはサービスで統計を直接処理します。 DBMS 統計タイプは、エンタープライズ ジオデータベース、フィーチャ サービス、クラウド データ ウェアハウス、GeoPackage、および SQLite ジオデータベースなどの入力ジオデータベース データ ソースに対してのみサポートされます。
    DBMS 統計タイプは dBASE 出力をサポートしていません。
  • すべての統計計算から NULL 値が除外されます。 たとえば、6、4、および NULL 値の平均は 5 ((6+4)/2) です。
  • レイヤーを使用する場合、統計の計算には現在選択されているフィーチャだけが使用されます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力テーブル
統計の計算に使用するフィールドを含む入力テーブル。
Table View; Raster Layer
出力テーブル
計算された統計を格納する出力テーブル。
Table
統計フィールド
指定した統計を計算するために使用される属性値を含むフィールド (複数可) を指定します。 複数の統計とフィールドの組み合わせを指定できます。 NULL 値はすべての計算から除外されます。
数値属性フィールドは、任意の統計を使用して集計されます。 テキスト属性フィールドは、最小、最大、個数、最初、最後、一意の値、連結、およびモード統計を使用して集計されます。 Date、Date only、Timestamp offset 属性フィールドは、平均、最小、最大、個数、最初、最後、一意の値、連結の統計を使用して計算されます。
DBMS 統計タイプは、エンタープライズ ジオデータベース、フィーチャ サービス、クラウド データ ウェアハウス、SQLite ジオデータベースなどの入力ジオデータベース データ ソースに対してのみサポートされます。
値テーブル列:
  • Field—The field containing attribute values used to calculate the specified statistic.
  • Statistic Type—The statistic type.
    • Sum—The values for the specified field will be added together.
    • Mean—The average for the specified field will be calculated.
    • Minimum—The smallest value of the specified field will be identified.
    • Maximum—The largest value of the specified field will be identified.
    • Range—The range of values (maximum minus minimum) for the specified field will be calculated.
    • Standard deviation—The standard deviation of values for the specified field will be calculated.
    • Count—The number of values in the specified field will be identified.
    • First—The specified field value of the first record in the input will be used.
    • Last—The specified field value of the last record in the input will be used.
    • Median—The median of the specified field will be calculated.
    • Variance—The variance of the specified field will be calculated.
    • Unique—The number of unique values of the specified field will be counted.
    • Concatenate—The values for the specified field will be concatenated.
    • Mode—The mode (the most common value) for the specified field will be identified. If more than one value is equally common, the lowest value will be returned.
    • DBMS Sum—The values for the specified field will be added together.
    • DBMS Mean—The average for the specified field will be calculated.
    • DBMS Minimum—The smallest value of the specified field will be identified.
    • DBMS Maximum—The largest value of the specified field will be identified.
    • DBMS Standard deviation—The standard deviation of values for the specified field will be calculated.
    • DBMS Count—The number of values in the specified field will be identified.
    • DBMS Median—The median of the specified field will be calculated.
    • DBMS Variance—The variance of the specified field will be calculated.
Value Table
ケース フィールド
(オプション)
一意の属性値 (または、複数フィールドが指定された場合には属性値の組み合わせ) ごとに、統計を個別に計算するために使用される、入力のフィールド (1 つまたは複数)。
Field
連結区切り文字
(オプション)
連結 オプションを 統計フィールド パラメーターに使用した場合に、値の連結に使用する文字。 デフォルトでは、ツールは区切り文字なしで値を連結します。
String
環境
出力データのコンフィグレーション キーワード, 現在のワークスペース, スクラッチ ワークスペース, タイム ゾーン
特殊なケース
タイム ゾーン
The mean statistic type on a Timestamp offset field will use the timezone offset from this environment.
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
