距離による顧客の割り当て (Business Analyst ツール)
サマリー
選択した距離タイプに基づいて顧客を最寄りの店舗に割り当てます。
使用法
  • 最寄りの店舗の ID が各顧客に割り当てられます。 店舗の割り当ては 距離タイプ で選択された値に影響されます。
  • OD マトリックスは、Business Analyst のネットワーク データセットおよびルート検索サービスを使用して、顧客と店舗の間の最小コスト パスを計算します。
  • ネットワーク距離タイプを使用する場合、検索許容値 パラメーター値を調整して、入力顧客フィーチャの道路からの最大距離を定義できます。 この距離を超える顧客ポイントは、店舗の割り当ての対象になりません。
  • 店舗を顧客ポイントに割り当てられない場合は、新しい Store ID 値は NULL となり、Distance 値は -1 となります。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力顧客フィーチャ
顧客を表す入力ポイント フィーチャ レイヤー。
Feature Layer
入力店舗フィーチャ
店舗または施設を表す入力ポイント フィーチャ レイヤー。
Feature Layer
店舗 ID フィールド
入力店舗フィーチャ の一意の ID フィールド。
Field
出力フィーチャクラス
割り当てられた店舗または施設、および距離を持つ顧客を含むポイント レイヤー。
Feature Class
フィールド名
(オプション)
割り当てられた店舗または施設の ID を含む新しいフィールド。
String
距離タイプ
(オプション)
顧客と店舗の間の距離を計算するために使用される移動方法。
String
距離単位
(オプション)
選択した距離タイプを計測するために使用される単位。
String
移動方向
(オプション)
店舗または施設と顧客の間で使用される移動方向を指定します。
  • Toward Stores—The direction of travel will be from customers to stores. This is the default.
  • Away from Stores—The direction of travel will be from stores to customers.
String
時刻
(オプション)
距離を計算するときに使用される日時。
Date
タイム ゾーン
(オプション)
時刻 パラメーターに使用されるタイム ゾーンを指定します。
  • Time Zone at Location—The time zone in which the territories are located will be used. This is the default.
  • UTC—Coordinated universal time (UTC) will be used.
String
検索許容値
(オプション)
入力ポイントが存在する可能性があるネットワークからの最大距離。 検索許容値を超える位置にあるポイントは、処理から除外されます。
パラメーターには、許容値の距離値および単位が必要です。 デフォルト値は 5000 メートルです。
Linear Unit
環境
現在のワークスペース, データ ソース, ネットワーク ソース
ライセンス情報
  • Basic: Business Analyst と Network Analyst が必要
  • Standard: Business Analyst と Network Analyst が必要
  • Advanced: Business Analyst と Network Analyst が必要
