サマリー レポート (Business Analyst ツール)
サマリー
標準テンプレートまたはカスタム テンプレートを使用して、境界レイヤーのインフォグラフィックス レポートとサマリー レポートを作成します。
使用法
  • 入力レイヤーは、アクティブなデータセットの範囲内にあるポリゴンでなければなりません。
  • このツールを使用するには、ローカルに保存されたデータセット、または ArcGIS Online などのポータル接続が必要です。
  • 一般的にテンプレート名は、テンプレートに含まれるデータのタイプを表します。
  • 優先レポート スタイル パラメーターの モダン オプションは、Esri レポートにのみ使用できます。
  • 各インフォグラフィックスとレポート テンプレートで使用されている変数は変数リストに含まれています。 変数リストにはデータ ブラウザーを使用してアクセスできます。
  • 境界レイヤーのレポートまたは境界レイヤー内にある複数ポリゴンのレポートを作成できます。 集計オプション パラメーターを使用して、1 つ以上のフィーチャが存在するときにレポートを作成する方法を指定します。
  • 集計とレポートに使用される Business Analyst データは、データ ソース環境を使用して指定されます。
  • 対話形式のインフォグラフィックスを作成するには、レポート出力形式 パラメーターで HTML オプションを選択します。
  • ModelBuilder を使用する場合は、このツールを実行する前に、出力フォルダーを作成するか、既存のフォルダーを選択する必要があります。
  • リング ID フィールド パラメーターは、各ポリゴンのデータの表示を制御します (最小値が最初に表示される)。
  • エリア説明フィールド パラメーター値は、各入力ポリゴンのデータを区別する出力レポート ヘッダーとして表示されます。
  • 複数のポリゴンを含む入力サイトのデータを正しく表示するには、店舗 ID フィールド、サイト名フィールド、リング ID フィールド、エリア説明フィールド の各パラメーターを設定する必要があります。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
境界レイヤー
レポートの作成に使用される 1 つ以上のポリゴンを含む境界レイヤー。
Feature Layer
レポートの作成
サマリー レポートの作成に使用される 1 つ以上のレポート テンプレート。 ArcGIS Online にサイン インしているか、Business Analyst データがインストールされている必要があります。
String
出力フォルダー
サマリー レポートが保存される出力場所。
Folder
集計オプション
(オプション)
レポートにデータを表示する方法を指定します。
  • Individual features—Selected report templates will be returned for each individual trade area polygon. This is the default.
  • For the whole layer—Selected report templates will be returned representing only the full extent of the trade area.
  • For both individual features and the whole layer—Selected report templates will be returned for both individual features and the whole layer.
String
単一レポート
(オプション)
単一の出力を作成するか、レポートごとに個別のファイルを作成するかどうかを指定します。
  • オン—All reports will be combined into a single output.
  • オフ—A separate file will be created for each selected report. This is the default.
Boolean
レポート出力形式
(オプション)
レポート出力形式。 デフォルト値は PDF です。
String
店舗 ID フィールド
(オプション)
出力レポートで各サイトのデータをグループ化するために使用されるフィールド。 これらのフィールド値はヘッダーに表示されません。
Field
サイト名フィールド
(オプション)
各ポリゴンのデータに対応するサイトを識別する、出力レポート ヘッダーに表示されるフィールド値。
Field
店舗住所フィールド
(オプション)
各商圏に関連付けられた店舗住所。
Field
店舗緯度フィールド
(オプション)
緯度の座標 (y フィールド) を格納するフィールド。
Field
店舗経度フィールド
(オプション)
経度の座標 (x フィールド) を格納するフィールド。
Field
リング ID フィールド
(オプション)
1 サイトあたり複数のポリゴンを含む入力データの表示順を制御するフィールド。
Field
エリア説明フィールド
(オプション)
各入力ポリゴンのデータに対応する値を含む出力テンプレート ヘッダーとして表示されるフィールド。
Field
レポート タイトル
(オプション)
レポート ヘッダー内のタイトル。
String
レポート サブタイトル
(オプション)
レポート ヘッダー内のサブタイトル。 デフォルト値は ArcGIS Business Analyst Pro です。
String
フィーチャごとにレポートを作成
(オプション)
単一レポートを作成するか、複数のレポートを作成するかを指定します。
  • オン—A report will be created for each feature.
  • オフ—A single report will be created. This is the default.
Boolean
インフォグラフィックス ヘッダーの追加
(オプション)
インフォグラフィックスにヘッダーを追加するかどうかを指定します。
  • オン—A header will be added to the infographic.
  • オフ—A header will not be added to the infographic. This is the default.
Boolean
インフォグラフィックス フッターの追加
(オプション)
インフォグラフィックスにフッターを追加するかどうかを指定します。
  • オン—A footer will be added to the infographic.
  • オフ—A footer will not be added to the infographic. This is the default.
Boolean
インフォグラフィックス データ ソースの追加
(オプション)
インフォグラフィックスにデータ ソースを追加するかどうかを指定します。
  • オン—The data source will be added to the infographic.
  • オフ—The data source will not be added to the infographic. This is the default.
Boolean
優先レポート スタイル
(オプション)
Esri レポートに使用されるスタイルを指定します。
  • Classic—The generated Esri report will use the traditional style. This is the default.
  • Modern—The generated Esri report will use the updated style.
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力ファイル
出力レポート。
File
環境
現在のワークスペース, データ ソース, 地理座標系変換
ライセンス情報
  • Basic: Business Analyst が必要
  • Standard: Business Analyst が必要
  • Advanced: Business Analyst が必要
