近似到達圏の生成 (Business Analyst ツール)
サマリー
選択した距離タイプから利用可能なルートを使用して既存のポリゴンのサイズ、形状、および面積に近似した商圏を作成します。
使用法
  • 出力フィーチャクラス 属性テーブルには、重心から境界までの各ポリゴンの距離または移動時間を表示するフィールドが含まれています。
  • 店舗レイヤー パラメーターを指定すると、入力重心ではなく、その場所がネットワーク サービス エリアを作成する際の始点として使用されます。
  • 反復制限 パラメーターを指定すると、ネットワークを通過できる回数を制限して、オンライン データのクレジット消費量を減らすことができます。 反復制限 の値を小さく設定した場合は、道路距離/時間商圏と入力ポリゴンとの近似の程度に影響が及ぶことがあります。
  • 有効な到達圏ポリゴンが得られるように、店舗レイヤー パラメーターの位置は 入力フィーチャ パラメーター値の内側にある必要があります。
  • 店舗レイヤー パラメーターの位置が 入力フィーチャ パラメーター値の境界に近いと、入力フィーチャ パラメーター値エリア外の大きな到達圏ポリゴンが作成される可能性があります。 そのため、入力エリアと生成される到達圏の間に大幅な差異が生じる可能性があります。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力フィーチャ
入力ポリゴン フィーチャ レイヤー。
Feature Layer
出力フィーチャクラス
到達圏ポリゴンが格納される出力フィーチャクラス。
Feature Class
距離タイプ
出力ポリゴンの作成に使用される移動方法。
String
距離単位
(オプション)
限界値で使用される距離単位。
String
店舗レイヤー
(オプション)
ネットワーク サービス エリアを作成する際の始点として使用されるポイント レイヤー。
Feature Layer
店舗 ID フィールド
(オプション)
店舗レイヤー の各ポイントを一意に識別する ID。
Field
関連付けられた店舗 ID フィールド
(オプション)
入力フィーチャ の各ポイントを一意に識別する ID。
Field
反復制限
(オプション)
最適な閾値制限の検出に使用できる到達圏の最大数。
Long
最小ステップ
(オプション)
閾値に達するまで展開するために反復の間に使用される最小増加距離または時間 (たとえば 1 マイルまたは 1 分)。
Double
限界値パーセント誤差
(オプション)
限界値到達圏を決定する際の目標値と閾値の最大誤差で、たとえば 5% です。 デフォルト値は 5 です。
Double
移動方向
(オプション)
移動方向として、店舗に向かう方向、離れる方向を指定します。
  • Toward stores—The direction of travel will be toward stores. This is the default.
  • Away from stores—The direction of travel will be away from stores.
String
時刻
(オプション)
距離を計算するときに使用される日時。
Date
タイム ゾーン
(オプション)
時刻 パラメーターに使用されるタイム ゾーンを指定します。
  • Time Zone at Location—The time zone in which the territories are located will be used. This is the default.
  • UTC—Coordinated universal time (UTC) will be used.
String
検索許容値
(オプション)
入力ポイントが存在する可能性があるネットワークからの最大距離。
デフォルト値は 5000 メートルです。
Linear Unit
ポリゴンの詳細
(オプション)
出力到達圏ポリゴンに使用される詳細レベルを指定します。
  • Standard—Polygons with a standard level of detail will be created. This is the default.
  • Generalized—Generalized polygons will be created using the hierarchy present in the network data source to produce results quickly.
  • High—Polygons with a high level of detail will be created for applications in which precise results are important.
String
環境
現在のワークスペース, データ ソース, ネットワーク ソース
ライセンス情報
  • Basic: Business Analyst と Network Analyst が必要
  • Standard: Business Analyst と Network Analyst が必要
  • Advanced: Business Analyst と Network Analyst が必要
