顧客の人口統計プロファイル レポートの生成 (Business Analyst ツール)
サマリー
ポイント (顧客ポイントなど) の分布に基づいて、ポリゴン フィーチャの人口統計情報をまとめたレポートを作成します。
使用法
  • 入力フィーチャ パラメーター値は、ポイント フィーチャクラスである必要があります。 これは多くの場合、顧客レイヤーです。
  • The 加重フィールド パラメーター値は数値タイプである必要があります。 このパラメーターにより、平均人口統計プロファイルを計算する際に個々の顧客に差分加重を適用でき、各顧客が同様に寄与する単純な平均ではなく、選択したフィールドに基づいて地理単位の特性 (人口、世帯数、年齢の中央値など) の加重平均が生成されます。
  • デフォルトでは、区画レベル パラメーターは、Business Analyst データセットの最低レベルを使用します。
  • 追加のレポート パラメーターから追加の Esri レポートを選択する際、これらの他のテンプレートで生の件数や合計として表示される変数は、このツールでは推奨されません。 これにより、特に平均値、率、中央値、その他の派生統計として解釈されることを意図しない変数の場合に、データの表現が正確でないか誤解を招く可能性があります。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力フィーチャ
レポートで使用されるポイント フィーチャクラス。 これは多くの場合、顧客レイヤーです。
Feature Layer
出力フォルダー
レポートが格納される出力ディレクトリー。
Folder
加重フィールド
(オプション)
人口統計プロファイルを計算する際の加重として使用する、入力フィーチャ パラメーター値に基づく数値フィールド。
Field
追加のレポート
(オプション)
デフォルトのレポート テンプレートに加えて使用するレポート テンプレート。
String
レポート出力形式
(オプション)
生成するレポートに使用する形式を指定します。
  • PDF—出力レポートは PDF 形式になります。 これがデフォルトです。
  • HTML—出力レポートは HTML 形式になります。
  • XLSX—出力レポートは XLSX 形式になります。
String
レポート タイトル
(オプション)
レポートのタイトル。
String
Subtitle
(オプション)
レポートのサブタイトル。
String
インフォグラフィックス ヘッダーの追加
(オプション)
インフォグラフィックス レポート テンプレートにヘッダーを追加するかどうかを指定します。 ヘッダーにはタイトルおよびサブタイトルの情報が含まれます。
  • オン—インフォグラフィックス レポート テンプレートにヘッダーが追加されます。
  • オフ—インフォグラフィックス レポート テンプレートにヘッダーは追加されません。 これがデフォルトです。
Boolean
インフォグラフィックス フッターの追加
(オプション)
インフォグラフィックス レポート テンプレートにフッターを追加するかどうかを指定します。
  • オン—インフォグラフィックス レポート テンプレートにフッターが追加されます。
  • オフ—インフォグラフィックス レポート テンプレートにフッターは追加されません。 これがデフォルトです。
Boolean
インフォグラフィックス データ ソースの追加
(オプション)
インフォグラフィックス レポート テンプレートにデータ ソースを追加するかどうかを指定します。
  • オン—インフォグラフィックス レポート テンプレートにデータ ソースが追加されます。
  • オフ—インフォグラフィックス レポート テンプレートにデータ ソースは含まれません。 これがデフォルトです。
Boolean
比較フィーチャ
(オプション)
レポート内で比較フィーチャとして使用されるフィーチャクラス。
Feature Layer
比較加重フィールド
(オプション)
比較分析に使用される顧客レイヤー内の数値フィールド。
Field
区画レベル
(オプション)
比較を生成する際に使用する区画レベル。
String
出力フィーチャクラス
(オプション)
顧客データの集計結果を格納する出力フィーチャクラス。
Feature Class
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力ファイル
出力レポート。
File
環境
データ ソース, セグメント名の表示
ライセンス情報
  • Basic: Business Analyst が必要
  • Standard: Business Analyst が必要
  • Advanced: Business Analyst が必要
