重複する区画の生成 (Business Analyst ツール)
サマリー
入力レイヤーと指定された空間リレーションシップを持つ入力標準区画レベルのフィーチャから商圏を作成します。
使用法
  • このツールは、指定された入力レイヤーの構成区画を検出し、各構成区画について、入力フィーチャと交差する面積、人口、世帯数などを計算します。
  • 入力フィーチャ パラメーター値を使用して、出力に含める標準区画レベル レイヤーのフィーチャを定義します。
  • 入力フィーチャ パラメーター値には、ポイントまたはポリゴン フィーチャ タイプを指定できます。
  • 入力フィーチャ パラメーターがポイント フィーチャ タイプの場合、比率 パラメーターは使用できません。
  • レイヤー出力は、ポリゴン対ポリゴンの選択に基づいており、ポリゴンベースの両方のレイヤーにおけるフィーチャのジオメトリック リレーションシップによって計算されます。
  • 比率 パラメーターの すべての比率 オプションは、オンライン データを使用する場合は利用できません。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
区画レベル
商圏の定義に使用される区画レベル。
String
入力フィーチャ
指定された空間リレーションシップによって標準区画レベルのフィーチャを抽出するために使用されるフィーチャ。 これは、レイヤーのすべてのフィーチャや、選択したフィーチャのみ (選択ができる場合) を使用できます。
Feature Layer
ID フィールド
運転時間ポリゴンの ID など、入力フィーチャ パラメーター値の識別に使用されるフィールド。
Field
出力フィーチャクラス
商圏を含む出力フィーチャ。
Feature Class
リレーションシップ
(オプション)
境界レイヤーから区画を選択する方法を指定します。
  • Intersect—If any of the subgeography features touch or intersect the boundary layer, they will be included in the output layer. This is the default.
  • Have their center in—If the centroids of any of the subgeography features are contained within the boundary layer, they will be included in the output layer.
  • Completely within—Only the features of the subgeography layer that are completely contained within the boundary layer will be included in the output layer.
String
比率
(オプション)
比率が計算される方法を指定します。 各区画が境界レイヤーと交差している度合いに基づいて比率が生成され、その値が区画レイヤーに追加されます。
  • No ratios—No percentages will be calculated. This is the default.
  • Area only—The percentage will only be calculated for areas of the geographies that intersect the boundary layer.
  • All ratios—The values calculated will contain percentages for Population, Housing Units, Households, and Business Points.
String
環境
現在のワークスペース, データ ソース, 地理座標系変換
ライセンス情報
  • Basic: Business Analyst が必要
  • Standard: Business Analyst が必要
  • Advanced: Business Analyst が必要
