標準区画商圏の生成 (Business Analyst ツール)
サマリー
事前定義済みの指定統計区画に基づいて商圏を作成します。 このツールはクレジットを消費しません。
図
標準区画商圏の生成ツールの図
使用法
  • 標準区画は、標準化された行政区画に基づく商圏です。 米国では、州、郡、郵便番号、ブロック グループ、国勢調査地区、CBSA (コアベース統計地域)、DMA (テレビ市場の地域区分)、場所などのレイヤーが含まれます。 国のデータセットごとに行政区画が異なる場合があります。 個々の商圏は、それぞれの個別の区画 (選択した州、郵便番号など) に対して作成されます。
  • 入力タイプ パラメーターが リスト に設定されている場合、生成されるフィーチャの最大数は 1000 です。
    入力タイプ パラメーターが テーブル に設定されている場合は、フィーチャの最大数はありません。
  • テーブルは、ArcGIS Pro でサポートされている形式 (カンマ/タブ区切りのテキスト (.txt)、Microsoft Excel ファイルなど) にすることができます。
  • 1 つのレイヤーには、郡の集まりを含む 1 つのレイヤー全体など、複数の商圏を含めることができます。
  • ID のリストは、テーブル形式またはリスト形式にする必要があります。
  • リスト形式の場合、ID アイテムをカンマで区切る必要があります。
  • 国全体の商圏の区画 ID は 01 です。
  • 入力タイプ パラメーターが テーブル に設定されている場合、関連付けられた 区画キー フィールド パラメーターの値はテキスト フィールドである必要があります。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
区画レベル
商圏の定義に使用される区画レベル。
String
出力フィーチャクラス
商圏を含む出力フィーチャ。
Feature Class
入力タイプ
(オプション)
区画 ID をテーブルから取得するかリストから取得するかを指定します。
  • Table—The input IDs will be from a table.
  • List—The input IDs will be from a list. This is the default.
String
区画 ID テーブル
(オプション)
商圏を定義する区画の選択に使用される ID を含む入力テーブル。
Table View
区画キー フィールド
(オプション)
区画 ID テーブル パラメーター値で、出力に含めるレコードを識別するフィールド。
Field
区画 ID リスト
(オプション)
カンマで区切られた区画 ID の入力リスト。
String
重複する ID の集約
(オプション)
照合する区画 ID を含むテーブル内の重複するフィールドを集計するかどうかを指定します。
  • オン—The numeric fields for all duplicate records will be summarized.
  • オフ—The data of the first record will be appended. Other records will be ignored. This is the default.
Boolean
グループ フィールド
(オプション)
グループ化操作の実行に使用されるフィールド。
Field
出力フィーチャのディソルブ
(オプション)
グループ フィールド パラメーター値に基づいて出力をディゾルブするかどうかを指定します。
  • オン—The output will be dissolved.
  • オフ—The output will not be dissolved. This is the default.
Boolean
環境
現在のワークスペース, データ ソース
ライセンス情報
  • Basic: Business Analyst が必要
  • Standard: Business Analyst が必要
  • Advanced: Business Analyst が必要
